Трюмная помпа.
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать, реши приобрести и поставить дополнительную помпу, а старую оставить как вспомогательную (готовлюсь к дальнему походу).
Полазив на Ебае, нашел автоматическую помпу (с встроенным поплавком) и блок управления. Что скажите о данных девайсах? И не много ли мне будет 1100 GPH/ 70 л/мин для моего комплекта? |
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
У темі 1 долучень
Re: Трюмная помпа.
ИМХО. |
Re: Трюмная помпа.
Тоо Гена Б привет. А ты не сталкивался с такими блоками управления? Интересны варианты подключения с авто помпой. |
Re: Трюмная помпа.
Блок управления тот что по ссылке - напрасно выброшенные деньги.
А помпу могу привезти. Все равно сейчас буду две якорные лебедки везти... |
Re: Трюмная помпа.
Вроде нормальный. Рассказывай, что не понравилось. Цитата:
Будет класс!!:super: Меня просил наш одноклубник, захватить еще один такой комплект.;-) |
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
Саня, еще пищалка/сигнализация, имеется на борту. :->:->
Re: Трюмная помпа.
Я бы порекомендовал поставиь всё ж отдельно от датчика - они работают по принципу - внутри ртуть или ещё чего то замыкает контакт. Так что летят часто. Я бы вообще сделал самодельный - трубка вертикальная сквозная, внутри поплавок с приклееным герконом, а на определённом уровне магнит круглый. Трубка ессно проходит внутри магнита. Или наоборот - геркон на трубке, а магнит внутри в поплавке.
Re: Трюмная помпа.
[QUOTE=Гена Б.;3538] Я бы вообще сделал самодельный - трубка...[QUOTE]
Гена, а можно попонятней... для дилетантов...:smuschenie: |
Re: Трюмная помпа.
Просто пара геркон-магнит будеи понадёжнее, чем ртуть-контактная группа. Геркон - такое маленькая радиодеталька, которая замыкается при поднесении к магниту. Он герметичен. А принцип приближения магнита к геркону или наоборот при повышении уровня воды можно придумать множество:-)
Re: Трюмная помпа.
Тоо Гена Б. Не охота заниматься изобретательством, тем более на дело идем. :-)
Интересует вопрос. Можно ли, блок управления подключить таким образом? 1. На пищалку, подключить поплавок, сигнализирующий о превышении уровня воды. 2. В режим авто, подключить авто помпу. 3. В режим мануал, подключить авто помпу и дополнительную помпу. 4. В режиме офф, отключены обе помпы. |
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
+1 ... если можно сюда варианты )
Я тоже неспешно выбираю такой девайс :-) |
Re: Трюмная помпа.
Re: Трюмная помпа.
Мужики так что решили? Имеет право на жизнь вариант обычная помпа ( не автомат) + внешний поплавок который ее замыкает? Все это ставится на одну алюм. пластину? Если собрать такой комплектик из штатных прибамбасов того же ЮМСа. Там такое есть, я видел.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:39. |
