-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Трюмная помпа. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/178-трюмная-помпа.html)
Taras_Kiev 01.03.2013 00:42
Re: Трюмная помпа.
Допис від Viking (Допис 177533)
из автобензонасоса такую помпу!
мне кажется, что он долго не прослужит, потому что должен быть на 80% погружен в жидкость(она его охлаждает)+сетка та что на нем забъется быстро,и зазоры там наверное поменьше чем на той помпе про которую описывалось выше.Я би не рисковал(разве что есть ненужный бензонасос).А если хочется поэкспериментировать, можно взять от стиралки помпу, только двигатели там на 220В(заменить на одинаковый по диаметру вала на 12В).Кстати, Витя, Насчет той помпы про которую ты писал, какая у нее высота водяного столба(вертикальная струя)на какое расстояние бьет? Я собираюсь себе делать тоже на ней, но поделюсь идеей может кому-то пригодится.....
1.Помпа описаная выше или аналог(марлей закрою):-), подсоединяю ее выпуск к сантехническому клапану(тому, который на счетчики воды ставится, чтоб воду не заливало в помпу обратно с системы охлаждения)клапан подсоединяю через изогнутый тройник к системе выпуска нагретой воды наружного контура системы охлаждения.И ставлю выключатель, а точнее включатель:-)помпы по уровню воды(две пластиковые трубы скрепленные по форме "8" в одной геркон, залитый герметиком, в другой пенопласт или что-то плавучее внутри с неодимовым магнитом) реле для разгрузки цепи и все.Пы.Сы.этот выключатель должен точнее срабатывать чем поплавковый.
какая у помпы высота водяного столба????:neznayu:
Viking 01.03.2013 00:52
Re: Трюмная помпа.
Тарас, в принципе очень много бензонасосов, которые работают по принципу мотопомпы - один конец в воду, а другой на выход. Умельцы даже из таврии бензонасос переделывают под помпу, правда чисто для закачки бенза из одной емкости в другую! И погружать ее никуда не надо и сетка у многих идет как расходник, т.е. можно снять!
По твоему вопросу - высота столба реально около 80 см, точно не мерял. Тебе лучше взять на 1100, она в той же ссылке есть, и не намного дороже (разница около 30 грн.), т.к. сантехническая обратка, если не ошибаюсь, подпружиненная, и нужна хорошая подача чтоб его открыть!
Taras_Kiev 01.03.2013 01:08
Re: Трюмная помпа.
Спасибо,Витя, а они в Киеве находятся? И где их можно найти? Чтоб подъехать глазами так сказать глянуть....
Гена 01.03.2013 01:31
Re: Трюмная помпа.
Допис від Taras_Kiev (Допис 177598)
Днепр.
Taras_Kiev 01.03.2013 01:43
Re: Трюмная помпа.
:-C, может хоть аналоги недорогие где-то живьем можно глянуть?
Гена 01.03.2013 01:46
Re: Трюмная помпа.
Допис від Taras_Kiev (Допис 177605)
Это жизнь, безопасность. Тут экономить нельзя......
Taras_Kiev 01.03.2013 01:57
Re: Трюмная помпа.
Вот нашел http://www.chumaki.com.ua/product/15...-ww-07102.html там диаметр выходного отверстия 29мм, а в Амуре приблизительно 20 или даже чуть меньше, не будет ли под сильной нагрузкой из-за меньшего выходного отверстия работать помпа+поток из под помпы охлаждения?......или только опытным путем?.....
Viking 01.03.2013 08:22
Re: Трюмная помпа.
У темі 1 долучень
Доброе утро! Тарас, если мне память не изменяет, то у меня выходное отверстие меньше 29 мм. Точно могу сказать, что выходное помещается в сливной шланг от стиралки, т.к. он там и стоит на выход. А вот "Чумаки" находятся в Киеве, у них думаю можно будет посмотреть, я у них якорь брал. Они как раз на развилке Глебова/Черновола с Артема, на тротуар заезжать надо, центральный подъезд второй этаж. В принципе сопротивление на ройнике может присутствовать, и как бы вода не пошла на обратку на контур, из-за разницы в диаметре выходных, а не проще отдельно вывести помпу на борт? У меня на проге с права, вот...
P.S. А вообще чеши сегодня/завтра на выставку в МВЦ и смотри там эти помпы сколько хочеш, плюс там можно будет сторговать и подешевле.
Larik 01.03.2013 09:36
Re: Трюмная помпа.
Допис від Вовчик (Допис 177522)
Спрошу и я.А есть такие помпы.которые в принципе выдерживают нефтепрподукты. потому как у меня Вихор.И в силу заводских недоработок,при откидке мотора по чуть чуть,но всё таки бывает попадают капли бенза.Бензин испаряеться,а вот масло как бы плёночка иногда присутствует.
Есть история и на этот вопрос :-).
Как то приехали с Бондыком на новопостроенной казанке (вьетнамке) в Сорокоши. Бак там стоял с какого-то мерса около 100 литров. По дороге залили его полный, а сливную горловину не проверили. А зря! Она оказалась не затянутой и пока лодку из Киев дотарабанили, адсолютно весь бенз вылился в лодку.
Что делать? Во-первых как его слить? Во-вторых гдевзять новый бенз, ведь рыбалке не пропадать же из-за такого пустяка.
В итоге, взяли лейку с сеточкой, подставили к отверстию где шланг выходит за борт от помпы и в такой способ перекачали все сто литров и подремонтировав бак на месте, залили этот же бенз назад и прекрасно отрыбачили два или три дня. Не было не намёка что бенз запачкался, пока мы его туда-сюда гоняли.
На выкачивания мы потратили не больше 5 минут, хотя поначалу бздели, включать ли помпу, или нет. Но потом подумав что бензонасосы в баках ведь тоже елекрические, включили легкой рукой.
По итогу, помпа которая несколько часов с головой плескалась в бензине, а потом его весь (100 литров) перекачала, осталась рабочей, без каких-либо следов.
санек 75 01.03.2013 14:50
Re: Трюмная помпа.
На выставке у них стенд самый левый ряд от входа и почти в самом конце.Вход на выставку 20 гривень.Осталось два дня.
Вовчик 01.03.2013 21:02
Re: Трюмная помпа.
Допис від Larik (Допис 177652)
Модель помпы в студию.:cool2:
Taras_Kiev 02.03.2013 04:22
Re: Трюмная помпа.
Допис від Viking (Допис 177628)
Был, я у них, купил помпу ту которая 1100, отверстие действительно 29мм. и тянет нормально,точнее выкачивает, я в тазике проверил:happy:, еще успел сделать поплавок для помпы на герконах и трубах, несложно и дешево и работает(если кому нужно могу пофоткать и написать что да как)
Я думаю еще один клапан поставить с помпы охлаждения к тройнику
Ну, а если вся эта система работать плохо будет тогда просверлю(просто не хочется лишний раз дырки дырявить:-()
Олег 71 02.03.2013 07:45
Re: Трюмная помпа.
Я как то раньше вообще по этому не парился, но суть такова. Стояла у меня Sahara автомат на предыдущей лодке и я не заморачивался плавит ее бенз или нет. Могу сказать только респект производителю и вам коллеги рекомендую!:za::za::za: У меня через нее только царская водка не проходила:)-(::)-(::)-(:! Работала как стойкий оловянный солдатик!!! Один раз дружаня охотник засидку делал (лодка подтекала конкретно) ветками маскировал, камышем, срач такой шо не дай бог!!!!! Ну постоянно откачивали..... Короче так забилась что заклинило и предохранитель сгорел! Ни чё, почистили, по мыли все гуд! Так и продалась вместе с лодкой! Так шо если из нее нефтепровод не делать зачем голову ломать??????
Taras_Kiev 02.03.2013 22:19
Re: Трюмная помпа.
Вот создал тему на тему самодельного выключателяhttp://forum.fregat.kiev.ua/электрик...tml#post177970 так что если есть или будут вопросы задавайте :friends:
Маkekas 03.03.2013 17:05
Re: Трюмная помпа.
Допис від Viking (Допис 177031)
Вот Помпа трюмная 550GPH 12V WW-07101 Проверена в прошлом сезоне, палёт нормальный!!! Больше по мощности и не надо.
Виктор,если не затруднит Вас, не могли бы Вы, замерять размеры самой помпы..А то вот думаю, поместиться ли она под пайолами в транце..с уважением.
Antonioni2007 04.03.2013 12:11
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13013)
Вчера таки ведром черпал воду. Неудобно.:->
Насчет ресурса не знаю. Как-то резко перестала работать. Все было нормально, а потом бац и не качает.:-|
у ведра моторесурс 100лет)))))))))
Antonioni2007 05.03.2013 11:09
Re: Трюмная помпа.
У темі 2 долучень
автоматика включения помпы.Думаю,всем понятно,что трансформатор в нашем случае не нужен.Сам не испытывал,попробую.Только смущает чувствительность управляющего электрода тиристора
Думаю,с транзисторами ,первая схема,будет работать.У них хороший К ус(коэффициент усиления)
Т1-это фильтр.Его можно не ставить.А ограничиться электролитическим конденсатором.А контакты датчика-это 2 плоские пластины расположенные друг возле друга на расстоянии 3-4 мм.
Если у кого-то возникнут вопросы,спрашивайте.
Larik 05.03.2013 11:15
Re: Трюмная помпа.
Допис від Вовчик (Допис 177800)
Да самая обычная и доступная.
Viking 05.03.2013 12:31
Re: Трюмная помпа.
Допис від Маkekas (Допис 178108)
Максим, лодка сейчас в гараже и буду только на выходных. Но по памяти примерно 100 мм высота и 55 мм диаметр, выходное 19 мм. Она как раз помещается под полом.
Taras_Kiev 05.03.2013 17:06
Re: Трюмная помпа.
Допис від Antonioni2007 (Допис 178648)
А как будет эта схема работать если в машинном отделении масло?
"+" и "-" сводятся в воду, в воду с маслом или еще с чем-то не опасно ли???? пусть даже резюк на 100кОм.....
Я бы еще бы предохранитель поставил(имхо)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:48.
