-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Трюмная помпа. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/178-трюмная-помпа.html)
Andrey55 07.06.2010 13:05
Re: Трюмная помпа.
Допис від dimon (Допис 13135)
А может крыльчатку новую попробовать найти или где то заказать изготовить...................
Мне кажется, что тогда легче купить новую помпу.
Гена 07.06.2010 14:08
Re: Трюмная помпа.
Приклеить удастся но это временная мера, всё равно вернётся к тому же. Надо или новую крыльчатку, или спаять пластик старой. Или ведро:-)):-)):-))
Novell 07.06.2010 14:48
Re: Трюмная помпа.
У темі 1 долучень
вот примерный чертеж поломки.... думаю в данном случии клей должен все решить =))
ЗЫ: ну а без ВЕДРОмпы Андрюхе некуда :-D:-D:-D:-D
Andrey55 07.06.2010 14:55
Re: Трюмная помпа.
Леша спасибо, нарисовал правильно.
Думаю благодаря советам форумчан ведропомпу применять не буду.:->
Sven 07.06.2010 14:55
Re: Трюмная помпа.
Клей не решит ничего. Помпу однозначно в утиль. При покупке новой предпочтение отдавать варианту с капролоновой крыльчаткой...
dimon 07.06.2010 14:58
Re: Трюмная помпа.
Ну можно попробовать кроме клея, одеть кольцо сверху(если есть место), но все равно это не надолго.
Andrey55 08.06.2010 22:55
Re: Трюмная помпа.
Сегодня приклеил отпавший кусок на крыльчатке и приклеил крыльчатку на вал.
Соберу и испытаю на выходных.
Посмотрим сколько выдержит.
Гена 09.06.2010 00:32
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13214)
Андрей скажи плиз, сколько ты потратил на поход? И неужели у тебя нету 200 грн сейчас на новую помпу? Просто уже достало экономия не там, где надо.(к походу не относится - приины обьективные)
Fix 09.06.2010 07:06
Re: Трюмная помпа.
Посмотреть то можно, но (ИМХО) пусть новая лежит рядом! ;-)
Гена 09.06.2010 10:57
Re: Трюмная помпа.
Допис від Fix (Допис 13219)
А Саша знает:-)
Andrey55 14.06.2010 10:48
Re: Трюмная помпа.
Допис від Гена Б. (Допис 13215)
....неужели у тебя нету 200 грн сейчас на новую помпу? Просто уже достало экономия не там, где надо.(к походу не относится - приины обьективные)
Ген, ну что это за помпа за 200 грн? Я руками буду быстрей черпать чем она качать. Нормальная помпа даже на ебае стоит не меньше 40$, а та что мне понравилась и которую я буду брать стоит больше 100$, точно такие же помпы, но у нас стоят минимум в два раза дороже. Старую помпу хочу оставить как резервную, поэтому и мучаю её.
Кстати вчера собрал помпу, качает отлично.;-)
Fix 14.06.2010 18:26
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13489)
Очень сомневаюсь! :-P:-P:-P:)-(:
dimon 14.06.2010 21:17
Re: Трюмная помпа.
Да прекращайте.....нормальная ПОМПА, стоит не более 300грн.и не надо тратить деньги на какие то иностранные девайсы.
Andrey55 14.06.2010 21:58
Re: Трюмная помпа.
Не скажите.:nono:
Сейчас у меня стоит 750 GPH, которая стоит не 200-300 рублей, а чуть по более.
Когда почти потонула моя Москва мы с Саней Пасиком курили больше часа пока помпа качала воду, при этом не справившись и с половиной уровня, в лодке на тот момент было где-то под тонну воды, если бы не ведропомпа мы бы до утра кукавали.
Поэтому и ищу более производительную помпу, а как известно чем больше производительность тем больше стоимость.%OD
Если брать помпу на Проги, Амуры, Казаны и т.д., то возможно нет смысла брать больше 500 GPH, но на Москву-2 надо брать не меньше 1100 GPH. Имхо.
DOK 14.06.2010 22:18
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13514)
А разве Москва2 в два раза больше Амура? Или она течет в два раза сильней?
dimon 14.06.2010 22:21
Re: Трюмная помпа.
Всё зависит от качества течи.................:-))
Andrey55 14.06.2010 22:25
Re: Трюмная помпа.
Допис від DOK (Допис 13515)
....Или она течет в два раза сильней?
В этом вся и проблема.
Слышал про варианты Москвы-2 где стоит 4 помпы на отдельном аккуме, но и двиг там не 60 лошадей.=-O
Fix 15.06.2010 19:52
Re: Трюмная помпа.
Андрюха, можно и пять помп поставить, но это же не дело! Даже при самой мощной помпе можно профукать момент! :smuschenie:
Согласен с Димоном, переплачивать не вижу смысла! ИМХО ;-)
DOK 15.06.2010 20:30
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13517)
Так если все так запущено и так сильно течет, то на..зачем такой корабль нужен???
Fix 15.06.2010 20:42
Re: Трюмная помпа.
Допис від DOK (Допис 13584)
Альтернативы нет!
Корапль классный, надо сделать чтоб не тёк! :happy:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
