Старий 18.05.2016, 19:21   #1 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово помпа- водотливная- б/у
Пришла в голову идея....водоотливная помпа подустала,хочу заменить на новую(досталась б/у,у меня отработала- 8- сезон) то заглючит,пока не крутанеш крыльчатку- работать не хочет,а если её использовать при промывке салона- заборт бульк,в прикуриватель воткнут и поливай по всем шхерам- и ведро не нужно.... Кто что скажет,с ЧЕЛОВЕКОМ- КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ,СКАЗАЛ- НЕ ПЛОХАЯ ЗАДУМКА.....может КТО уже пользовался таким?????
Юнга (18.05.2016)
Старий 18.05.2016, 19:36   #2 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Типово Re: помпа- водотливная- б/у
Очень многие таким пользуются.
Юнга (18.05.2016)
Старий 18.05.2016, 22:59   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В одном водомоторном магазине говорили, что если помпу полностью погрузить в воду, то она сгорит = зальет водой электро мотор.
сам не проверял.
Старий 18.05.2016, 23:42   #4 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
сам не проверял.
Бред!!!!!
Даже не смешно.....
biocon (18.05.2016), DOK (19.05.2016), MAX (19.05.2016), student (20.05.2016), Авиатор (19.05.2016), Андрей7 (22.05.2016), Валера М (19.05.2016), Олег 71 (19.05.2016), русалдини (19.05.2016), Юнга (19.05.2016)
Старий 19.05.2016, 00:11   #5 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я тоже такое в первый раз слышу.Она должна быть герметичной
Старий 19.05.2016, 00:16   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
сам не проверял.
Женя, проверено - звиздят. Ни разу не сгорела.
.р.ы. больше того - я при большом желании не смог добраться до электромотора....ессно, не разрушая корпус
Никогда не говори Никогда
MAX (19.05.2016), БОНДЫК (19.05.2016), Валера М (19.05.2016), Юнга (19.05.2016)
Старий 19.05.2016, 04:41   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго УТРА-ВСЕМ....В чем-же и проблема-помпа навороченная с поплавком,(он не работал как досталась)потом начала верещать,потом останавливаться-думали разберем посмотрим-промажем с ТОВАРИЩЕМ-а ОНО -на гарячую закрыто-только резать корпус.....Почему и думаю-чтоб не выкидыват и не заморачиваться-кусок провода под прикуриватель-и кусок шланга(силиконового)-салон намылил или -как-помпу за борт-смыл(смываешь)а откачивающую врубил....Быстро и аккуратно.....СПАСИБО-ВСЕМ!
Добавлено через 3 минуты
Вот тоже-лодку-салон-как мыл-развел водички с мылом или порошком -мусолишь все нычки бардачки-потом ведро за борт и начинаешь все смывать-сливать-в транце воды-предостаточно-помпа почти полностью была покрыта,да еще под форштевень что-то подложил-чтоб все в корму сливалось.....Так-что думаю помпа ВОДЫ НЕ БОИТСЯ......СПАСИБО-ЕЩЕ-РАЗ.
Старий 19.05.2016, 09:31   #8 (permalink)
сам не проверял.
Раз было что бензин пролили, литров 100 так этой помпой запросто через сеточку в канистру назад бензин и собрали.
Старий 19.05.2016, 10:30   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Это все говорится к тому чтоб в придачу продать автоматический вкл/выкл помпы.
Antonioni2007 (19.05.2016), Konstantin 69 (19.05.2016)
Старий 19.05.2016, 18:58   #10 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго ВЕЧЕРА-ВСЕМ....Начали за ОДНО -заканчивает -другим....Спросил-посоветовали и -ВСЕ-сейчас еще начнем искать проблемы??? СДЕЛАЮ-отпишу и выложу по возможности фотки.Пока-ВСЕ! УДАЧИ-ВСЕМ!
Старий 19.05.2016, 19:31   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Все что написано выше может принести пользу форумчанам .На то и форумы чтоб люди помогали друг другу. Сам мечтаю о такой помпе http://www.youtube.com/watch?v=3t6pqBKV0kY Подьезжаешь к пляжу и спрашиваеш душ заказывали ?
Востаннє редагував БОНДЫК: 19.05.2016 о 20:56.
Antonioni2007 (19.05.2016), Валера М (19.05.2016), КТМОВ-- (19.05.2016), русалдини (29.05.2016)
Старий 19.05.2016, 22:52   #12 (permalink)
Дописи: 3.118
Кстати,ни у кого не завалялся выключатель?Хочу помпу свою стационарно поставить наконец-то.Самому делать что-то и лень,и времени мало,ибо колонку КПО 60 вешаю.
Старий 20.05.2016, 04:28   #13 (permalink)
Дописи: 3.133
Если -Я-не ошибусь-ЭТО-ВОДОМЕТ....У НАС на РОПе-была -пара -тройка ПАЦАНОВ-которые под берегом поднимая ТРИМОМ двигатель-устраивали-УСЫ -КИТА....Но это не означает-что -ВСЕМ так нужно делать.
Старий 21.05.2016, 03:21   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Да это водомет и там сделана приспособа которая часть струи уводит вверх.
Старий 22.05.2016, 16:59   #15 (permalink)
Дописи: 3.133
Помпу снял,поставил новую,эту что смог разобрал,под крыльчаткой- повытаскивал ворсы и волос,так все проверил,будто все работает,припаял провода,в се на термоусадке и герметики,в ведро с водой бросил,но давления не создал,аккумулятор дома слабый и старый- еле дышит,на проверку проворот без нагрузки- хватает,а вот прогнать воду по шлангу- духу не хватает.Думаю от акумы в лодке потянет.....помпа-Sahara- S500,но уже подуставшая,поплавок хоть и есть не работает.В следующую субботу попробую на лодке,потом отпишу.Фотки сделаю под уже работу,а так пока нечего.
Старий 29.05.2016, 06:03   #16 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе УТРО-ВСЕМ....Вчера опробовал поливочную помпу....Все работает на-УРА-конечно напор не такой как с КЕРХЕРА но довольно таки нормально....Фотки сделал-но почему то немогу сбросить с планшета на комп-неполучается-а с планшета не отправляется....Помпа (старая) -закачивающая воду не тонет работает от прикуривателя-резетки,-шланг купил на ПТИЧКЕ-штуцерок -сам сделал....Соседям-понравилось.....
Старий 29.05.2016, 17:31   #17 (permalink)
Дописи: 3.133
Вот -такие фотки-кажется-получилось
Назва:  IMG_20160528_161704_3CS.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  1,24 МБ
ID:	116285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160528_112344_7CS.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  541,4 КБ
помпа boroda65 Архив 4 03.05.2016 04:41
Помпа хонда 40 Андрей7 Подвесные импортные брендовые 2 05.07.2015 19:23
Трюмная помпа Юнга Электрика 7 25.05.2015 21:26
Помпа vlad2002 Подарю. Приму в дар 4 10.07.2014 10:38
Помпа Чиз Куплю, где купить 24 11.06.2012 17:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:46.
