Старий 20.09.2016, 22:58   #19 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Вопрос по двигателю Геркулес
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Есть алюминиевый винт диаметр 330 мм, посадка конус без шпонки на вал диаметром 25 мм, шаг не знаю. Диаметр входного отверстия под вал - 24 мм, выходного - 22 мм, длина ступицы - 62 мм.
Спасибо,но диаметр вала не мой,сильно большойда и размер винта тоже,еще раз спасибо.
Добавлено через 10 минут
Нужен размер конуса (Д входа Д выхода и длина) ну и диаметр с шагом оригинала, если шаг не понятен то фота оригинала в профиль.
Так же уточни чем не доволен - подозреваю что малый шаг и надо больше, однако надо знать точно чтобы не совершать лишних телодвижений
Вал 13-15,диаметр винта, что на фото приблизительно 280,шаг,на этом винте,очень малая скорость,наверно Вы правы,что малый шаг,сегодня взял у Андрея Попович на пробу пару винтов,буду экспериментировать в субботу ,пока беру паузу,всем СПАСИБО
Сбрось скорость-начни жить.
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Вопрос по SanDisk 64 gb Бердник Общалка 3 18.07.2015 09:54
Кто может проконсультировать по 2т двигателю? kotysh123 Подскажите плиз... 14 06.07.2015 17:55
Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! Школьник Подарю. Приму в дар 7 03.04.2014 11:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:42.
