#1 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Вопрос к мотористам и диагностам.
Братва подсказывайте, что может быть и куда копать. Машина: Паджеро Спорт - Хлопки в выхлопной системе при сбросе газа (при перегазовке) на горячем двигателе, как на газу так и на бензине. ГБО 4 пок. - Немного пропала динамика, увеличился расход. - Стал хуже заводиться на холодную. Заметил утром при прогреве двигателя, что раньше при пуске холодного двигателя обороты были выше 2000 тыс, а сейчас 1200 ![]() И еще, когда дотрагиваешься до педали газа, сразу после старта, двигатель глохнет, как только отпускаешь схватывает. (Впечатление вроде переливает) При прогреве эта проблема уходит. Грешу на какой то из датчиков. Провода, свечи, возд. фильтр поменяны.
Машина по ВИНУу 1999 года
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Перелив можно определить по свечам, если нет газоанализатора.
Хлопки в глушителе могут быть из-за неправильного момента зажигания (как правило более раннее), либо проверить фазы газораспределения. Иногда бывают характерные хлопки из глушителя при негерметичной выхлопной системе. Правда в этом случае это сразу слышно. Остальное не сложно определить на диагностике, имеющей в распоряжении сканер, совместимый по протоколу с вашим авто и мотор тестер. Тогда все эти причины можно определить без разборки. |
#3 (permalink) |
Дописи: 23.717
Свечи проверить не вариант, надо пол движка разобрать, что бы до них добраться. Надо искать диагностику. Заезжал на три СТО, не читает, говорят машина старая.
Добавлено через 4 минуты Может датчик х.х. не?
#4 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Советую Виктора. 096-500-41-45
Хороший диагност, рабтает исключительно по Митсу. У него есть диллерский прибор MUT3. |
Шурави (29.11.2016)
#5 (permalink) |
Дописи: 23.717
Позвонил. Сегодня занят.
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... Востаннє редагував Шурави: 29.11.2016 о 15:42. |
#6 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Качество топлива не могло сыграть роль?
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#7 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Если дойдет дело до "не знаю -вскрытие покажет" -Есть такая простая диагностика
Цилиндр в ВМТ и через переходник компрессометра подать две атмосферы воздухом в свечное отверстие. Маховик нужно заклинить (передачей или механически). Послушать куда идет утечка. Дальше по логике. Как по мне выпускные клапана или зажигание позднее. ![]() Но хуже всего если седло клапана прослабло. По теории проверяется компрессия на работающем моторе. На сто знают как делать, но не хотят. Им проще мотор разобрать и закапиталить.
your freedom- your choice! |
Шурави (29.11.2016)
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
всетаки в первую очередь смотреть свечи
стрельба в глушитель означает что топливо воспламеняется в глушителе первое пропуски воспламенения изза свечи дальше смотреть зажигание несвоевременое искрообразование Добавлено через 49 минут еще забыл элементарную вещь глушитель целый? при подсекании в глушителе тоже может такое проявлятся
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Шурави (29.11.2016)
#10 (permalink) |
Дописи: 23.717
Хрен с ним с тем глушителем.
Свеча может влиять на?: - хуже стала заводиться - прогревается на меньших оборотах, чем было раньше (1200об.мин против 2000+) - при попытке добавить оборотов на холодном двигателе глохнет ![]() - повышен расход и хуже динамика
#11 (permalink) |
Псевдо: Леонид
Карапь: ПВХ + Сузука 6
Дописи: 500
Сказал(а) спасибо: 219
Поблагодарили 513 раз(а) в 141 сообщениях
Какой пробег после замены свечей, или когда менялись.
У кума на прадо такая же фигня была.. стреляло так что глушитель разорвало, поменял свечи и высоковольтные провода свечные,полет нормальный . |
Шурави (30.11.2016)
#12 (permalink) |
Дописи: 23.717
Постом выше, последняя строчка в сообщении. 20 тыс. назад, с гарантией пробега 100 тыс.+
#13 (permalink) |
Чек светится? Если разъем под рулем ОБД, как по ссылке http://forums.drom.ru/attachment.php...2&d=1356166144, могу попробовать почитать. Если разъем прямоугольный белого цвета (обычно их два рядом), только MUT
К стати, посмотрел что можно и самому коды считать.
#14 (permalink) |
Дописи: 23.717
Чек не светится. Лампочка исправная.
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Вот тут я не согласен. При позднем помнится хлопок всегда был. Друзья стошник практики по Паджерам и Тойотам рекомендуют качественные свечи и провода для начала. Так же варианты могут быть с клапанами и и кольцами, мотор неубеваемый, але бывают исключения. Если нужен их контакт отвечу в личку, территориально левобережка Востаннє редагував student: 30.11.2016 о 08:45. |
Шурави (30.11.2016)
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Полностью согласен . Были похожие симптомы на Ауди 100 , замена проводов и свеч - решил вопрос. И расход сразу уменьшился на 3 литра газа.
Не делайте мне нервы — их есть еще где испортить! |
#17 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 23.717
Андрей, давай! Буду благодарен.
Так, бля замена 20 тыс. назад. СВЕЧИ ИРИДИЕВЫЕ (с гарантийным пробегом 100+ тыс.), ПРОВОДА ОРИГИНАЛ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Дописи: 13.011
Это не факт!!! Сейчас качество хромает. Столкнулся в свое время поменял провода, все хорошо, но стоило попасть влаге на провод как его пробило. По СТО. Владельцам Митцубиси, Тойот и других японцев. Рекомендую Руслан о5ноль три 11 три ноль 46 В свободное время он дайвер, подвох, водомоторник и охотник. |
Шурави (30.11.2016)
#19 (permalink) |
Дописи: 3.878
По поводу оборотов на прогреве: у меня если на тайоте снять аккуму и поставить обратно, то ее нужно потом "учить" холостому ходу.
Вдруг совпало так , что снималась клемма надолго.
Шурави (30.11.2016)
#20 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
А может все-таки напрячься и померить компрессию? И тестером утечек проверить. Не исключив механическую проблему можно очень долго ходить по замкнутому кругу, меняя что надо и не надо. Дешевле обойдется, доказано не раз.
Alexribalka (30.11.2016),
Шурави (30.11.2016)
| Расстаможка авто. Авто с Европы | tarantas | Автомобили | 647 | 11.12.2018 11:05 |
| АКБ на авто | Dimonchik | Куплю, где купить | 17 | 11.11.2016 16:49 |
| Ночью хотели снять глушитель | DVM | Кражи | 25 | 21.08.2015 22:25 |
| Глушитель-пулемет!!! | Злобный Мишок | Флудилка | 28 | 20.12.2013 21:43 |
| Глушитель на Сузуки ДФ 90 2008 года нужен | Demon | Подвесные импортные брендовые | 1 | 30.07.2013 22:13 |
