Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Уважаемые водномоторники! Из личного опыта подскажите какой материал лучше кинуть для пайол на лодку Казанка?
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
90% из бакелитовой фанеры делают.
Геннадий С. (06.11.2017)
#3 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Не делают из бакелитовой!
Ее уже днем с огнем не сыскать нигде, поэтому и не делают из нее! Вы наверное имели ввиду влагостойкую ламинированную ФСБ, так она с бакелиткой ФБС, ничего общего не имеет, а из ФСБ да, делают многие. Востаннє редагував Andrey77: 05.11.2017 о 20:10. |
Pasic (05.11.2017),
#4 (permalink) |
Не ФСБ, а ФСФ Андрей.
#6 (permalink) |
Дописи: 2.771
БАКЕНН (06.11.2017)
Дороже и слабее фанеры даже 9 мм. Надо больше бросать подпорок из уголков или тобразного профиля. И осеью и весной холодный, надо обклеивать винилом, а то холод тянет от них очень хорошо. Хотя себе буду делать пол из люминя толщиной 3 мм.
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Думаю, что 18 не к чему, много лет стоят из ФСФ 9 мм, но основание под ними усилил склепанными из двух уголков таврами. Иначе прогибались.
Олег |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я тоже заинтересовался этой темой,поскольку буду перестилать пайолы.
Возможно, покрытие в лодке и в катерах несколько отличаются. В лодках,типа Прогресс,Казанка пайолы изготовляются в виде больших листов (щитов) для удобства укладывания и поднятия. У меня,например,пайолы изготовлены из досок. В некоторых местах они уложены в виде небольших блоков для удобства быстрого доступа к днищу на случай полученной пробоины,или для укладки некоторых продуктов: яиц,консерв,горячительных напитков. Яйца хранятся там очень доло,благодаря стабильной температуре и отсутствии "точки росы". Но как ни застилай дорожками,или коврами,все равно на днище просыпается песок через щели или между стыками,который приходится минимум 2 раза в год вычищать. Вот и думаю,что же более эффективное? Доски или все же фсф панели? Может кто и подскажет что-то другое? Алюминиевые или из другого металла исключено. Гремит,холодный и очень гибкий.К тому же,при контакте с железом будет пытаться "растаять" в труху.
#13 (permalink) |
Дописи: 2.771
У меня ФСФ 12 мм рифленой стороной к верху. Не прогибается, и не скользит когда мокрая, но, шумновастенько!! Думаю аккуратненько по верх уложить винил.
Нуилинолеум Андрей можно просто подмести от песка. а вот винил он идёт рифлённый и его только пылесосить, если хочешь, что бы не было песка. Но намного приятней от линолеума если босым ходить.
#19 (permalink) |
Дописи: 2.771
Гена привет!!!
Так в чем проблема! У меня есть строительный пылесос керхер, без него в частном доме ну просто никак!! Так что прийдется ему еще кроме гаражиков, где все ништяки живут, еще и карытце пылесосить ))))) |
Shel (21.11.2017)
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Гена, не вводи людей в блуд (мягко говоря)! Или ты в глаза не видел винил, или мы о разных винилах говорим. Я говорю о том "морском", который я покупал у Zahar77. Он по структуре- как обычный "рифленый" линолеум (типа коммерческого). Соответственно- и моется, и заметается как любой линолеум. Пылесосить его уж точно нет необходимости. У меня в лодке вначале был постелен ковролин- вот его реально без пылесоса не вычистишь. Постелил винил- красота! Хоть со шланга, хоть из ведра окатил- помпа воду выкачала- чисто! |
| Из чего пьют пиво | Малый | Флудилка | 27 | 22.11.2014 21:33 |
| Кто,чего скажет о Меркюри 50 ЕFI | senj78... | Подвесные импортные брендовые | 17 | 20.11.2012 09:15 |
| Для чего это углубление у мотора? | Supervitold | Подвесные импортные брендовые | 14 | 06.04.2012 00:31 |
| Чего нашёл. | Гена | Флудилка | 2 | 28.01.2012 10:39 |
