-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Тах. Сузуки , а мот.Меркури 40, 2-т. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/27133-тах-сузуки-а-мот-меркури-40-2-т.html)
Fix 19.08.2020 10:02
Подскажите, как подсоеденить тах. Сузу к Меркури 40?
Какие и сколько проводов должно выходить с мотора на тах?
киев64 19.08.2020 10:17
Re: Тах. Сузуки , а мот.Меркури 40, 2-т.
От двигателя серый провод- сигнал тахометра. На тахометре 4 контакта- +12, минус, +12 подсветка, и собственно сигнальный
Fix 19.08.2020 10:33
киев64, , тоесть, от двигателя должен выходить один провод?
vlad2002 19.08.2020 11:03
Допис від Fix (Допис 572487)
Да
+ и - возьми с АКБ. Подсветка от кнопки вкл "габаритов"
киев64 19.08.2020 11:34
Да, от двигателя на тахометр выходит серый, сигнальный провод. При наличии мерковского командера, он уже есть в выходящем жгуте
Добавлено через 5 минут
Допис від vlad2002 (Допис 572491)
Да
Плюс я бы взял после замка зажигания.
Добавлено через 17 минут
Fix, Вполне возможны некорректные показания тахометра, если кол-во катушек на мерке и сузуки разные.
Fix 19.08.2020 11:49
Допис від киев64 (Допис 572492)
Да, тут может быть проблема. У Мерка 3 цилиндра, а у Сузы 70 (от которой приборы и командер), вроде 4 цилиндра.
киев64 19.08.2020 12:02
Допис від Fix (Допис 572495)
Дело даже не в кол-во цилиндров, а в кол-ве полюсов генератора
Fix 21.10.2020 15:04
У темі 3 долучень
Сегодня был на катере, сфоткал тах.
Разжуйте, плиз, какой куда провод? С таха выходит два пучка проводов:
1 пучок: Один красный с серой (зелёной) полосой, второй чёрный. Они потом раздваиваются. К чему их подключать?
2 пучок: 5 или 6 проводов (не видно). Какой за что отвечает?
Благодарю!
П.С. Раздвоеные провода (чёрный и красный с полосой) вроде соединяются с датчиком трима одними проводами, а вторые не подсоединены. Может это подсветка?
Zefir323 22.10.2020 00:20
SUZUKI DF25A-250 очень похож на этот тах, от этой модели схема есть на мотолодке
Добавлено через 7 минут
2 провода +- на подсветку
4 провода на контрольные лампы
1 провод на сигнал тахометра
провода на минус могут выходить не один
по логике так а по факту надо или схему или прозванивать провода
Добавлено через 4 минуты
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...%80%D0%B0.html может в этой теме есть ответ ?
Fix 22.10.2020 14:31
У темі 1 долучень
Допис від Zefir323 (Допис 575318)
Алексей, благодарю! :happy:
Точно, это этот тах, и там же нашёл схему подключения! Вот тут человек подсоединил и ничего не работало, и ему обьяснили цифрами, что с чем соединять.
Так, как провода от мотора были срезаны на корме, то до командера идёт родной жгут, и от командера до приборов тоже родной.
Получается, что жёлтый из таха это сигнал с мотора?
Теперь осталось разобраться с проводами на лампочки. Какой цвет провода за что отвечает? Розовый, синий, зел-жёлтый, зел-белый.
Zefir323 23.10.2020 01:44
Я бы взял 12 вольт и звонил бы все ... смотрел схемы на эти тахометры - мне не зашли . поетому действовал бы в такой ситцации методом научного тыка . кратковременно давая питание на провода и записывал бы на бумаге какой за что отвечает .
Добавлено через 3 минуты
Если от кормы до приборки идет цельный жгут - надо знатькакой мотор там стоял , глянуть схему и может получится .Надеюсья верно понял что у вас стоял ранее другой мотор срезаны были провода ? если напутал то поправьте пожалуйста ...
Добавлено через 15 минут
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%BA%D0%B0.html может тут схема поможет
Fix 26.10.2020 11:54
Допис від Zefir323 (Допис 575417)
Да, всё верно! Стояла раньше Суза-70 и приборы с командером родные, а теперь приборы с командером остались и мотор Мерк-40 (2т).
Лампочки, скорее всего не подсоединятся (2-т), а вот тах и трим может получится.
Fix 29.03.2021 11:02
Нарыл, что мой тах SUZUKI DF25A-250, подходит только к 4-х тактным моторам, поэтому и не получилось подружить его с моим Мерком.
Теперь ищу новый тах для 2-х тактных и с функцией сигнала о малом уровне масла (автомикс).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
