Старий 10.09.2011, 20:07   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Ремонт гаража
Не переживайте, все отлично. главное что бы концы арматуры упирались в боковые стенки перекрытий. Сами панели перекрытий сделаны клиновидной формы, (если смотреть в фас) верх плиты меньше(уже), низ плиты шире. При заливке- отвердения раствора, нижние части перекрытий не дают выпасть бетону,плюс арматура держит опираясь на боковые стенки перекрытий.
Вроде того как держатся кирпичи на оконных арках (проемах), которые сделаны в виде полу шара.
Про керамзит сказано правильно, немного дороже, есть еще специальная засыпка дешевле керамзита газобетонная крошка.
tarantas (10.09.2011)
Старий 07.11.2011, 20:03   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Есть такая проблема, может кто сталкивался, сделал ремонт в гараже (стены бетон с керамзитом толщиной приблизительно 12-15 см), покрасил стены, залил бетоном пол (около 8-10 дней назад). Приходя в гараж наблюдаю каждый день картину плачущих потолков и стен. Построил новую трубу вентиляции, выше крыши второго этажа (на моей крыше построен еще один гараж), сделал приточную вентиляцию (в створке сделал пропилы), утеплил двери гаража пенопластом. Все равно пенопласт мокрый, по всему потолку (просто по всей поверхности 4Х6 м) течет влага (дождей не было). Что еще надо, не пойму. Все стены которые выходят на открытый воздух нужно утеплять? В гараже кроме лодки ничего больше не стоит. Подвал довольно сухой, по периметру все забетонировал. Подскажите что еще ему сделать?
Старий 07.11.2011, 20:13   #3 (permalink)
Конденсат живёт на разнице температур, вот на холодном бетоне оно и появляется из-за высокой влажности и разници температур стена воздух. Кстати любители так бросать моторы в подобных условиях потом моторы продают если не консервируют...
Прорези и труба ничего не дадут если не будет реальной тяги, а она сама по себе не появится если не поставить особую насадку на трубу которая всегда на ветру, а не прикрыта стеной гаража.
Старий 07.11.2011, 20:14   #4 (permalink)
Проверь эфективность вентиляции Тарас. может она просто масогабаритный макет получилась..
Старий 07.11.2011, 20:16   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Масо че? Как проверить, дымовую завесу устроить?
Старий 07.11.2011, 20:19   #6 (permalink)
Бумажку подожги у трубы внутри гаража, но можешь и не поджигать, она и так не работает, так как если есть тяга, то температура внутри будет как и снаружи, плюс влажность будет одинаковой, и росы не будет.
Старий 07.11.2011, 20:31   #7 (permalink)
Ну Руслан и тут раньше успел
Старий 07.11.2011, 21:03   #8 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Так, то что не работает это и так понятно. Почему, что у меня не так? Значит так, приток сделан в воротах но со стороны трубы, труба идет с подвала (начало под потолком в подвале)на улицу и подымается на 2,5 метра в верх. Люк подвала открыт сейчас. Типа схемка
Назва:  Гараж.png
Переглядів: 359
Розмір:  46,6 КБ
Старий 07.11.2011, 21:00   #9 (permalink)
Дописи: 19.436
Скорее всего приточной и не хватает.
В идеале надо две трубы такие-же как вытяжная.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:02.
