Проверь эфективность вентиляции Тарас. может она просто масогабаритный макет получилась..
#4 (permalink) |
Ну Руслан и тут раньше успел
#5 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Так, то что не работает это и так понятно. Почему, что у меня не так? Значит так, приток сделан в воротах но со стороны трубы, труба идет с подвала (начало под потолком в подвале)на улицу и подымается на 2,5 метра в верх. Люк подвала открыт сейчас. Типа схемка
#6 (permalink) |
Ну ты даёшьТарас, кто ж так делает. В подвал своя вентиляция, в гараж своя. И в гараже надо делать выход вентиляции в самой высокой точке. Могу ещё один секретик расказать, как исправить текущую схему и весьма эфективно
#7 (permalink) |
А в данной схеме у тебя 2 мёртвые зоны, которые никак не вентилируются.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Закрой люк в подвал и не открывай. (постарайся его сделать герметичным что бы тепло с подвала не попало в гараж) Пробей кирпич под потолком выше ворот с двух сторон и будет тебе счастье.
tarantas (07.11.2011)
#11 (permalink) |
Я вот тоже схемку исправил немного. Но тоже надо люк на подвал и тоже желательно плотненький. Ну и ещё использовать круглые пустоты в плитах перекрытия как воздуховоды.
Дописи: 9.887
....................Совершенно верно. Пока не устраните приток более тёплого воздуха из подвала, ни какая вытяжка не справится, разве что ставить принудительную и достаточно мощную. Нужно всего то навсего, сделать толстые ляды и снизу обшить их десяткой пенопластом и всё это сделать плотно.
| Ремонт винта | Денис | Стационарные импортные | 24 | 22.11.2018 21:02 |
| Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 13:13 |
| Ремонт винта. | Fix | Винты | 10 | 05.07.2010 13:35 |
