Выбор двигателя на П4
Купил лодку пргресс-4, на ней стоит умирающий вихрь - 25.
Подскажите, что лучьше купить и где. Основное необходимое условие - электростартер. С одной стороны не хотелось бы выкинуть много денег и вставить золотые болтики в ржавый механизм, с другой стороны нужна хоть какая то надежность, уж очень не хочется на веслах возвращаться :) Заранее благодарен за ответ! |
Re: покупка двигателя б/у
какой бюджет мероприятия? :-)
Арсений, дело выбора мотора оч щепетильное, я например уложил на это гдето пол года%-}%), из вашего поста не понятно чего вы хотите, просто вихрь со стартером или че нить понормальней, тогда какой тактности,мощность, какой ценник вас устроит????
определенного бюджета нет, думаю около 3000 долл можно потратить
Скажите, а если поставить два вихря? Думаю, это все же надежнее чем один... Можно найти такие моторы в хорошем состоянии?
Есть еще моторы "Мотор сич" 40 л.с. что вы о них думаете? |
..........Арсений. С той суммой денег которую вы планируете потратить , вполне можно замахнуться на буржуйских 40 - 50 сил, 4т, начала двух тысячных годов. Если брать у проверенных поставщиков, то ПЛМ отходит еще не один и не два сезона (конечно при учете грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания) не создавая вам ни каких проблем . В отношении мощности, я не случайно указал 40 - 50 л/с , это наиболее оптимальная мощность для П-4 ( хотя я бы поставил 60 л/с ), по производителю - важно , что бы это был известный бренд со своим представительством (сервисом) в вашем регионе. Вот пожалуй и все наиболее важные моменты в которых вам, нужно быть осведомленным.
А что значит провереные поставщики? Есть конторы которые занимаются продажей и сервисом б/у двигателей?
буду признателен за информацию о таких поставщиках!
Арсений. Отправил вам в личку координаты нескольких неоднократно проверенных людей, которым можно доверять и в плане денежных переводов и в плане состояния ПЛМа в особенности тому которого я выделил. При разговоре по телефону, сразу можете им называть сумму денег которую вы готовы потратить и свои требования по мощности и возрасту. Парни профессионалы и сами предложат вам, именно то , что на самом деле подойдет именно для вашей лодки и по вашим деньгам.
Я бы на вашем месте сначала изучил рынок, потом определился чего хочется, почитать литературки- вернее все на оборот, идем от последнего, потому что вас посещают мысли о двух вихрях и типа приведите за руку и я возьму, без обид. Я например, купил не совсем то, с чего начинал поиск, должно прийти осознание покупки.
ИМХО за 3к уе, возможно чуть больше можно взять новый импортный 30лс 2т. Для бэушного П4 (без будки) хватит за глаза, а главное ничего не надо будет переделывать в самой лодке, повесил, прикрутил ДУ газ-реверс и поехал... Да, за эти деньги можно и 40 и 50 и даже 4т бу найти... но ... в виду того что весом они будут от 76кг - придется усиливать транец, ваять клин... заодно и покрасить захочется... потом пойдет тюнинг салона... бо с таким то двигом на обшарпанных сидушках не комильфо... не успеешь оглянуться а уже потрачено 6к уе, а на воде стоит все тот же П4 ... со старым уставшим корпусом и кучей цяцек которыми толком то и не пользуешься а перепродать за потрачненные деньги - не получится... ну и бэушный двиг через месячишко эксплуатации (а если начинать искать бу щас то эксплуатация раньше августа не начнется!) обязательно проявит какие нибудь неполадки ибо идеальных бу не бывает... В дальнейшем ( на след сезон) благодаря тому что с 40кой или полтосом на глисс можно вывести больше груза и заклепки потянуться... под пайелами водичка заплещеется... вот и получится именно золотые болтики в ржавом механизме... такой путь проходят многие... потом приходит понимание что из г. пуля выходит говеная... и дальше... гляньте только обьявы - Прогрессы, Казанки, Ю2 - все в тюнинге "делались для себя", пробег до 50часов по цене в 5-6к уе... |
Re: Выбор двигателя на П4
Конечно же есть доля рационализма во мнении Свена, но если так размышлять , то на хрена вообще покупать нормальные моторы ? Давайте и дальше все ездить на Нептунах, Вихрях, Приветах, Москвах, Ветерках и т.д. , будет как и раньше "руки в масле , руки в мыле, мы работаем на ЗИЛе". Человек пока не попробует чего то лучшего, так и не поймет того , что оно вообще бывает это - лучшее.
за 2к можно взять мотор и за 1к подшаманить лодку )
ну конечно 1к это не ограничится ))) но всеже мы лодки делаем для себя ...не на продажу :-) Лодка - это так сказать дорогое хобби .... :-) |
И все-таки П-4 нужно 40 л.с. ИМХО
А где можно купить новый вихрь и сколько он может стоить?
В любом случае лучше вместо нового вихря б.у. иномарку. Пусть даже и начала этого тысячилетия. ИМХО.
У темі 1 долучень
Мс-40эд , за 2у.е, и 1у.е потратил бы на лодку что бы сделать под себя. Конечно Мс-40эд не совсем тот вариант, что бы не подымать капот, но и это не настолько как пишут, тем более оч хороший сервис. Нормально отрегулировать , если это надо.Например у одного чел ходит третий год, а сейчас наверное четвёртый год без проблем. Тут конечно есть вариант какой попадёться. Сейчас уже комплектуеться новым редуктором с правильной антикавитационной плитой. Но это сугубо моё ИМХО, вам выбирать. Вот примерно фото , по плите. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:22. |
