Старий 29.06.2010, 19:59   #1 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Посоветуйте хорошего спеца по Хонде
нужно починить трим.
Старий 29.06.2010, 20:54   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Посоветуйте хорошего спеца по Хонде
Завтра могу спросить в нашей хонде,а шо именно???? или надо найти причину???
Старий 29.06.2010, 21:00   #3 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Симптомы таковы: мотор не поднимается и не опускается. ПРи нажатии на кнопку трима ( если находиться около мотора) секунд пять слышится легкое шипение-бульканье предположительно исходящие из гидравлического узла, а затем только щелчки реле. Если повторить через какое-то время опять шипение-бульканье которого хватает на те же пять секунд и потом только слышно как щелкает релюшка.
Старий 29.06.2010, 21:08   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Хонда бф 50?? завтра отпишу
masionas (29.06.2010)
Старий 29.06.2010, 21:16   #5 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Да, БФ50
Старий 30.06.2010, 22:27   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Короче сказали так- проверь наличие масла открутив пробку на триме. И если масло в норме-по самую горлышко пробки то тока на сервис. Хотя там очень сложный механизм,он показал картинку или схему так много клапанов и сальничков. Он не возьмется надо сервис Хонды в Киеве атаковать
masionas (30.06.2010)
Старий 01.07.2010, 22:23   #7 (permalink)
Дописи: 9.887
..............Миша, приблизительно такая же фигня была у моего товарища в прошлом году на Хонде 30, оказалось , что вытекло масло из самого гидро-толкателя трима , и случилось это пока мы везли на лафете лодку с поднятым ПЛМ из Кременчуга. Следы подтеков масла были замечены сразу же, но еще несколько дней трим, с горем пополам, работал и только потом остановился с характерным пощелкиванием при попытке воспользоваться им. Ремонт оказался очень прост, замена сальника верхнего и заливка свежего масла. Делал все это один человек, который вовсе не является спецом по Хондам, контактов его у меня нет, но если нужно попробую в понедельник найти.
masionas (01.07.2010)
Старий 01.07.2010, 22:46   #8 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
.......оказалось , что вытекло масло из самого гидро-толкателя трима ,.......
Вадим, если найдешь контакт был бы призанетелен. Было бы супер если я отделаюсь маслом и сальником как в вашем случае
Старий 01.07.2010, 23:02   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Миш, а ты пробовал заливать масло в трим?
Старий 02.07.2010, 07:47   #10 (permalink)
А зачем?
Миха, мы тебе с самого начала говорили про масло! Ты смотрел?
Старий 02.07.2010, 08:31   #11 (permalink)
Миша,там есть пробочка под отвёртку,ты её не крутил?
Старий 02.07.2010, 09:34   #12 (permalink)
Смех Re: Посоветуйте хорошего спеца по Хонде
Миша набери меня все решим!
Старий 26.07.2010, 10:49   #13 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Андрей, не могу дозвониться...
Старий 20.03.2013, 17:27   #14 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким способом заливается масло в трим. Мотор Хонда 50
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:53.
