Старий 17.09.2010, 00:12   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово re: Фильтр/отстойник
я года четыре-пять назад поставил эл. бензонасос от запорожца (кто не знает, там на отопителе установлен) и обычный бензофильтр. Бензин идет уже смешанный с маслом. Мысль была в начале на дизельный фильтр, но и этот нормально справляется. Включаю эл. насос вместо подкачки грушей, дабы лишний раз не бегать на транец. Ну и на всякий случай, вдруг штатный (на моторе) выйдет из строя...
Старий 04.10.2010, 03:14   #2 (permalink)
а прикольная штучка, Он ведь при накачке давления сам отключается.
слава (12.06.2011)
Старий 04.10.2010, 11:38   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Ну в общем да. Хотя он и запитан, но качает, пока есть куда качать (до упора). Я его запитал от замка зажигания и через дополнительную кнопку, дабы отключать когда ненужен.
Старий 09.10.2010, 03:56   #4 (permalink)
А я хочу по другому сделать - у меня есть замок зажигания меркуриевский на 4 положения, как в машине, но без функции push to shoke так возму переключатель 3-х позиционный )вкл-выкл-вкл) без фиксации в во включенном положении и на одно включение подключу заслонку, а на другое - бензонасос. И будет как в машине.
Старий 10.03.2011, 15:32   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Незнаю насколько актуальна еще тема, может возродим ее, но я сейчас в поисках фильтра с влагоотстойником (сепаратором). Так-как баки у меня жигулевские, то-есть стальные, и вних в отличии от пластиковых может быть конденсат, который инжекторному мотору может здорово навредить. На просторах интернета нашел такой сайтик тыц. Фильтра интерестные и есть с подкачкой но все вроде для саляры. Позвонил пообщался, суть такова, что если топливная магестраль не под давлением, то можно использовать, если под давлением(насос в баке) то нельзя. Помоиму очень привлекательный вариант не хуже чем на кабеласе (там фильтр на 10 мк), у этх 2 фильтрующих элимента на выбор 2 мк и 20 мк и стоимость самого простого 29 евриков. Может кому будет интересно я думаю на толпу будет дешевле. Себе буду заказывать в конце месяца.
Старий 10.03.2011, 15:47   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
Не так давно Денис (Таманго) предлагал подобные фильтра, по вполне приемлемой цене, обратитесь к нему, возможно это именно то, что вам и нужно.
tarantas (10.03.2011)
Старий 10.03.2011, 16:15   #7 (permalink)
А я вот нашел для себя тоже дизельный вариант со сливом отстоя но аж за 103 грн. Поставлю сразу после бака и водичка с гуано будет оставаться именно в нём.
Назва:  Фото0175_001_001.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  158,5 КБ
ID:	7675   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0173.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  225,1 КБ
ID:	7676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0172.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  346,2 КБ
ID:	7677   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0175_001.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  258,4 КБ
Поляризационный фильтр Сан Саныч Бытовые вопросы 0 14.05.2014 14:07
Помогите найти фильтр Юрий-dp Куплю, где купить 2 20.12.2012 16:39
Продам фильтр-сепаратор Racor (Parker) Adolf2003 Архив 4 12.06.2012 21:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:55.
