Старий 01.04.2013, 09:38   #1 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Целесообразен ли гидроусилитель руля?
Подскажите, пожалуйста, плюсы и минусы установки гидроусилителя рулевого управления на campion allante с мотором suzuki-115?
Денег-то он стоит не мало; и оправдано ли это мероприятие?
Matiros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2013, 10:17   #2 (permalink)
Типово Re: Целесообразен ли гидроусилитель руля?
На 115-й мотор не нужен. Его достаточно легко поворачивает обычный редуктор.
Matiros (01.04.2013)
Старий 01.04.2013, 10:29   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Так все таки гидроусилитель или гидравлическое рулевое??? Это несколько разные вещи
Старий 01.04.2013, 12:36   #4 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Допис від Matiros Переглянути допис
Я пользуюсь два сезона, очень удобно. В любом случае гидравлика это доп.опция. Одно из удобств для меня, на малом ходу можешь бросить руль и лодка будет идти своим курсом, без гидравлики винт поворачивает руль и лодка будет ходить кругами.
Друг поставил гидравлику на Драго 550 с Я 100, хотя перед этим была механика, с его слов небо и земля.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2013, 12:45   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
Согласен, гидравлика рулит
Старий 01.04.2013, 12:45   #6 (permalink)
Допис від Walentin Переглянути допис
Не поворачивает.
Старий 01.04.2013, 12:50   #7 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Гидравлика это всегда удобно) но дешево, гидроусилитель еще дороже, хорошая альтернатива обычному редуктору это реечный механизм, гораздо удобнее и надежнее
Старий 01.04.2013, 13:03   #8 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
Не поворачивает.
Ларик, поворачивает и еще как поворачивает!
Против законов механики не попрешь.
Разве что у тебя какой то усиленный редуктор, тогда я представляю какое усилие необходимо приложить в рулежке!?
Востаннє редагував Walentin: 01.04.2013 о 13:05.
Старий 01.04.2013, 13:16   #9 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Я даже на 175 Сузуки его не ставил и производитель отговорил, как буду поворачивать, посмотрю с открытием сезона
Старий 01.04.2013, 16:19   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня на ЮМС-520 с сузой 140 было обычное рулевое. Так я жалел что нет гидравлики. Богдан, я думаю что ты передумаеш и поставиш гидравлику, если не сразу, то потом точно.
Старий 01.04.2013, 17:41   #11 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Дописи: 55
Это гидравлическое рулевое. Я, правда, и сам не знал как оно правильно называется. Только что перезвонил спецам, объяснили. Вместо редуктора под рулём, ставится гидроусилитель, а на моторе рамка с гидроцилиндрами.
Всем участникам огромное спасибо за советы. Они очень полезны.
Гидравлическое рулевое.
Старий 01.04.2013, 19:18   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Это называется помпа
Старий 01.04.2013, 19:24   #13 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Сам Женя (Старпом) уговорил не ставить
Старий 01.04.2013, 21:19   #14 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Это какой умный производитель??? Не буду спорить как сейчас, на когда только вышел Верадо то производитель на движки от 200 сил гарантию не давал на двигатель установленный без гидравлики или гидроуселителя. Ну а 175 совсем не далеко и понятно что намного приятнее и безопаснее такой двигатель с гидравликой или хотя бы на крайний случай с двойной рейкой!!!
Востаннє редагував Denis 840: 01.04.2013 о 21:41.
Старий 02.04.2013, 00:40   #15 (permalink)
НеВалентин, достаточно поставить редуктор с NFB и поворачивать не будет,но стоит он (комплект) почти как гидравлика.
К гидравлическому рулевому реально поставить гидроусилитель. И почтилюбая гидавлическая помпа позволяет его подключение. Там насос идёт электрический, как в новых машинах и стоит такой насос как и сам комплект гидравлического рулевого.
Larik (02.04.2013), Matiros (05.04.2013), Vitaliy M. (02.04.2013)
Старий 02.04.2013, 01:01   #16 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Да, реально такой каламбур устроили, все в кучу смешали. Гидравлическое рулевое управление это одно, гидроусилитель это другое, а для того что бы не было отдачи на руль как писал Ларик и подтвердил Гена Б достаточно рулевого редуктора без обратной связи, себе на Тракер ставил Ultraflex T74NRFC, Родная реечная в гараже валяется полное Г, до и после замены что газ 53 и Мерседес. Ну а гидравлика в не конкуренции если бабосы позволяют, но на 115 Ultraflex T74NRFC самый оптимум (проверено).
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (02.04.2013), Walentin (02.04.2013)
Старий 02.04.2013, 02:31   #17 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Бодя! Ты с ума сошёл? 220 кило ручками ворочать????
Финны дураки - поэтому на Бастера, начиная с ХЛ-я в базе ставят гидравлику при рекомендуемых 70-115 л.с.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Valeron (02.04.2013), в1961 (02.04.2013)
Старий 02.04.2013, 10:25   #18 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Хотелось бы услышать его мнение по этому поводу в полном объёме .... Мотивация лично мне , не понятно .... Все рассуждения по поводу нуно или не нуно , напоминает разговоры про необходимость в машине такой опции , как кондиционер . Некоторые предлагают не парится и просто открывать окно ...
Старий 02.04.2013, 10:31   #19 (permalink)
230кг одной рукой- лекго!
Старий 02.04.2013, 10:51   #20 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
А с гидравликой. одним пальцем.....
RINO (03.04.2013)
ПродаюTELEFLEX HK4200A BAYSTAR HDY STEERING KIT Гидроусилитель. Walentin Архив 1 07.08.2012 13:47
Гидроусилитель на bayliner Bicho7777 Архив 0 17.06.2011 23:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:47.
