-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Лебедка TRAC трабл (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/8663-лебедка-trac-трабл.html)
popovitch 11.08.2013 23:44
Re: Лебедка TRAC трабл
Допис від Fix (Допис 213809)
Бондык, не придерайся! ;-)
Уже все знают, что лучше МинКоты ничего нет! :-P:-P:-P:)-(::)-(::)-(:
Лучше минкоты и трака, только вихрелебедка:-)):-)):-))
dberegovoy 12.08.2013 07:08
Допис від student (Допис 213838)
Хрен он савмопроизвольно сброситься
Так то оно так, только кнопку сброс не нужно трогать, даже на долю секунды, а если нечаянно нажал то нужно нажать подъем или лучше сбросить якорь и поднять. Сброс работает следующим образом, барабан заблокирован шестерней, которая при нажатии на сброс постепенно по резьбе (пару секунд) отходит в сторону и разблокирует барабан, который после этого нормально вращается.
Так вот как по мне может самопроизовльно сброситься если блокирующая шестерня практически на выходе из зацепления с шестерней барабана, а это может быть если кто то кратковременно нажимал на кнопку сборс и не довел якорь до сброса.
DOKу как раз так якорь в Кизымысе и оборвал на ходу.
З.ы. Покупал б.у. лебедку, роульс уже был переделан, перед каждым сезоном снимю крышку, чищу и снова смазываю щестерни. У меня уже второй сезон без проблем, сколько проработала до меня не знаю.
Минус один - Шумная.
Larik 12.08.2013 09:30
Допис від dberegovoy (Допис 213863)
А вон же раньше Студент писал, что нужно где-то помазать холодной сваркой и будет тише работать.
dberegovoy 12.08.2013 16:34
Допис від Larik (Допис 213871)
Шумная потому что шестерни честрые металические и зазоры в шестернях большие, а это потому что кЕтай.
Sven 14.08.2013 01:05
Допис від dberegovoy (Допис 213957)
не потому что кетай а потому что шестерни прямозубые, на прямозубых всегда шум...
з.ы. косяков на тему "потому что кетай" тоже есть но не в контексте шума :-)
"СЕЛ И ПОЕХАЛ" это точно не про ТРАК :garmonist:
VIKOV 14.08.2013 13:55
Благодарю за подсказки - понял, что нет смысла менять Минку на Тrak? Лучше долбаться при постановке на якорь...
Sven 14.08.2013 15:11
Допис від Sven (Допис 214273)
Тут пожалуй есть смысл уточнить... Трак, если грубо, это пол дюжины шестерен на трех оськах и моторчик, все в доступе все видно... поскольку шестерни прямозубые, вибрации (отсюда шум) изрядные... для фиксации используются самоконтрящиеся гайки... это конечно гут но от ослабления не спасает... потому после покупки и проверки (все должно работать ОК) все гайки надо посадить на фиксатор резьбы (юзаю Абро синий), то же проделать с болтами крепления двигателя... в дальнейшем - периодически пшикать ВДшкой на шестерни... особенно шестерню сброса и червяк по которому она ходит... при таком раскладе механика вполне надежна... остальные же косяки аля лампочка подсветки хреновый роульс и, как показала практика studentа, слабый барабан намотки - просто требуют повышенного внимания в т.ч. при инсталляции (соосность роульса и барабана) но простительны как для самой дешевой якорной лебедки :-)
Герхард 03.09.2013 01:38
Еще один трабл с Трак 45. может кому пригодится! Слизало две полушестерни за год,:-C которые зажимаются при поднятии якоря. По расказу специалиста, нужно после свободного падения не просто тыкнуть кнопкой поднятия якоря, а создать нагрузку, что бы они зашли в зацепление и не разбивались волной когда стоишь на якоре. Буду точить у кулибиных новые.
student 03.09.2013 07:40
Герхард, Есди надо есть запчпсти;-)
Герхард 03.09.2013 19:27
Надо. Куда звонить?
Andrey 09 03.09.2013 19:52
Вот помнится кто-то искал запчасти для Траков:
Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Добавлено через 28 секунд
ой чет ссылка неактивная...
Ща
Добавлено через 48 секунд
вот Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Герхард 03.09.2013 20:19
Спасибо, я ему уже звонил. Запчасти есть, а забрать нельзя:neznayu: может студент продаст?)
Fix 03.09.2013 22:01
Допис від Герхард (Допис 218452)
=-O=-O=-O Это как? =-O=-O=-O
Герхард 03.09.2013 22:59
Очень он занят
Герхард 04.09.2013 20:43
Спасибо Андрею, забрал шестерни, но когда попробовал поставить понял, что не все так просто. Вынял шплинт, снял подпорную пружину, а шестерни не снимаются. Может кто подскажет, чтобы я лишнего не разбирал?%OD
student 04.09.2013 21:52
Герхард, звони приподам урок общения с ТРАХОМ45. Работы на 5 минут, надо было сразу спросить
biocon 10.10.2014 11:59
Допис від dimon (Допис 198760)
о983078482 Николай.Позвони......
Николай 050 383 45 00
098 307 84 82
сегодня послал меня к ипиням, сказал, что обслуживают только купленные у них лебедки, мол звоните, где покупали, запчасти на вес золота...нужен был как и Студенту большая шестерня...этот человек:
Любые запчасти лебедок фирмы Trac.
Запчасти в наличии и под заказ.
Цены: Вал 10 $;
блок управления 20$;
двойная шестерня 20$;
звездочка 20$.
Тел.0672436092 Юрий
вроде пообещал-все есть в наличии ...с Николаем будьте бдительны...
Demon 10.10.2014 14:13
Никак не могу с Юрием пересечься, обещал починить Трак 45, отказывается наматывать веревку под нагрузкой ((( покупали у него вал и шестерни, все было в наличии.
biocon 10.10.2014 14:43
Допис від Demon (Допис 314096)
Он будет в понедельник, после 10.00, находится на Оболони, ...и не быкует, как Николай!
vlad2002 23.09.2018 14:16
Допис від biocon (Допис 314081)
Тел.0672436092 Юрий
Освежу темку.
Тоже решил ставить Трак. Общался с Юрием. Человек! Спокойно и подробно ответил на все вопросы.
Леша, спасибо за контакт.:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:16.
