#24 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Присутствовала такая проблема на крыме, приподнял на 5мм и отодвинул мотро на 15мм от транца а винт поджал под корму полностью. и скорость чуть увеличилась и выход на глис улучшился, ну петух еушел
mityay76 (20.12.2013)
#28 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Винт абсолютно такой-же! Для себя нашел обьяснение в том,что старый винт весь проточен(облегчен ), он реально гораздо тоньше нового и легче...
Скорость по Жопсу была с двумя телами 54,сейчас еле дотягиваю до 50... Добавлено через 2 минуты Была мысля поставить старый назад, но сильно редуктор жалко,-биение осевое... |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Старый винт мог уменьшится в диаметре и соответственно увеличилось количество оборотов, отсюда и прирост в скорости, может имеет смысл попробовать другой винт, и проверить максимальные обороты. |
Dimakdo (20.12.2013)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Отдайте его в ремонт. Андреевич сделает как новый.
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| Пятно на мраморе — как убрать? | Sergei33 | Строительство, ремонт | 9 | 30.04.2013 16:20 |
| Убрать шум мотора. | Юнга | Уход за двигателем | 6 | 12.11.2012 21:08 |
| Власти намерены убрать дебаркадеры | dimon | Новости | 4 | 28.04.2011 22:46 |
| как убрать старую краску | витал | Катера, лодки | 20 | 22.03.2011 18:01 |
