Старий 20.12.2013, 13:23   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Как убрать петуха!!!
Допис від mityay76 Переглянути допис
Кстати,винт был заменен на такой-же,только новый,-скорость упала на4км.!!!
Правда биение пропало
Поменяли на такое же новый и скоротсь упала? Такого не может быть! Старый винт с повреждениями. А на новом скорость меньше? Чудес не бывает!
Старий 20.12.2013, 14:40   #2 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Винт абсолютно такой-же! Для себя нашел обьяснение в том,что старый винт весь проточен(облегчен ), он реально гораздо тоньше нового и легче...
Скорость по Жопсу была с двумя телами 54,сейчас еле дотягиваю до 50...
Была мысля поставить старый назад, но сильно редуктор жалко,-биение осевое...
Старий 20.12.2013, 19:47   #3 (permalink)
Отдайте его в ремонт. Андреевич сделает как новый.
Dimakdo (21.12.2013), mityay76 (21.12.2013), Авиатор (22.12.2013)
Старий 20.12.2013, 15:18   #4 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Допис від Supervitold Переглянути допис
Старый винт мог уменьшится в диаметре и соответственно увеличилось количество оборотов, отсюда и прирост в скорости, может имеет смысл попробовать другой винт, и проверить максимальные обороты.
Dimakdo (20.12.2013)
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
Пятно на мраморе — как убрать? Sergei33 Строительство, ремонт 9 30.04.2013 16:20
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 21:08
Власти намерены убрать дебаркадеры dimon Новости 4 28.04.2011 22:46
как убрать старую краску витал Катера, лодки 20 22.03.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:51.
