Старий 16.07.2013, 01:47   #22 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Типово Re: Чей птенец?
Судя по всему рано выпал из гнезда
100 %
На стрижа похож...
Так и есть – это именно стриж, хотя на некоторых фотках смахивает на козодоя, но для птенцов стрижа в таком возрасте это норма.
Пока два вопроса:
Как кормить (пока не чем а как)?
И как по быстрей его научить летать?
Стрижи (как и схожие внешне на них ласточки) являются насекомоядными и соответственно, и кормить их нужно "белковой" пищей. В классике в неволе насекомоядных птиц кормят мучными червями, булкой в молоке, фаршем и т.д.
Научить летать его сам не сможешь - это ему нужно будет подрастать, укреплять крылья и сигать с верхотуры )))) Стрижи живут колониями либо в дуплах, либо в обрывах, либо на отвесных берегах рек. Вот с такой верхотуры и делают свои планерские попытки молодые стрижики.
сегодня у него стрес
Молодчина!!! Так и есть! У ново пойманных (либо ново подобранных) птиц так и будет. А стрижи – это еще по хлеще. Стрижик растет в темном дупле, далеко от человека да и сам характер птицы, которая большинство своего времени проводит в полете и толком то и ходить по земле не умеет – очень «закрытый».
Отпустите птенца в природу !!!
Попробовать можно!
а как отпустить? у него паспорта нет с собой, и где он живет-неизвестно!
Жека - почти так, но вариант есть
Из того, что я прочел в переписке моё мнение таково:
Вариант №1 «Если оставлять»
В таком случае птицу такого плана нужно кормить в режиме «аккуратно но насильно». Т.е. брать в руки и подносить корм к клюву. Если будет отворачивацца или кусацца (это процентов 99) то впихивать потихоньку корм маленькими порциями – следя по ходу чтобы глотал и не поперхнулся. Тоже самое по началу с водой – давать из пипетки. При этом нужно птице оборудовать место, чтобы было подобие манежика. Если будут попытки взлета – то оборудовать манежик мягким верхом (об жесткий он обобьет головку в кровь). Если вдруг будет днем хохлицца и сидеть надутый – мгновенно дать крепкой настойки черного чая = такое поведение будет означать болезненную хандру, поэтому нужно оперативно лечить, как я сказал. Опять же – поить этим настоем насильно, но следить, чтобы не поперхнулся. Когда будет замечено привыкание птицы (хотя для такого вида это крайне тяжелый процесс) можно тогда начать давать корм пассивно – ложить на тарелку. Корм = мучные черви, нежный говяжий или телячий фарш (подмешать немного булки с молоком), естественно пойдут и насекомые (типа стрекозы, мухи и тд.) – но это уже геморр, ибо их нужно ловить, измельчать и т.д.
Вариант № 2 «Если отпустить»
Стрижи живут колониями и наверняка где-то рядом есть такое место = это либо заброшенное здание большое, какая-то балка с обрывистым берегом, круча и т.д. Стрижей «не спрячешь» - их видно издалека ))))) Нужно найти такое место (наиближайшее) и отнести туда мальца. Положить его нужно где-то поближе к дуплам, на каком-то из уступов = чтобы он мог лице зреть своих родственников а они его ))))
Итог:
Оба варианта не дадут 100 % гарантии выживания птенца. В каждом из них полно угроз, нет смысла перечислять эти угрозы – они очевидны. Лично я, в этом случае, с оглядки на свой немалый опыт содержания птиц в неволе (равно как и опыт их спасения) отнес бы его к родственникам (естественно имею в виду не свою тещу, а родственников стрижа) )))).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:49.
