-   Понтоны и плавдачи (http://forum.fregat.club/понтоны-и-плавдачи/)
-   -   Изучаю вопрос постройки понтончика (http://forum.fregat.club/понтоны-и-плавдачи/13795-изучаю-вопрос-постройки-понтончика.html)
Shel 25.09.2014 00:31
Re: Изучаю вопрос постройки понтончика
Допис від Гена (Допис 311430)
но какая длинна, знаю, а какой диаметр не знаю.
Э-э-э:smuschenie: - как бы насчет реданов не совсем понятно:neznayu: ....
Гена 25.09.2014 00:39
Допис від Shel (Допис 311431)
Все импортнячие, которые видел, идут с круглыми поплавками и у них приварены уголки, как реданы. Но по какой схеме, непонятно, но они все глисирующие, понтон длиной 5,5 метров и шириной почти 2,5 идёт под 60 почти 60 км в час.
ВинБот 25.09.2014 00:40
Э:friends:горячие финские парни:smuschenie:Вы че:-Pя ж ничего не продаю:->я же пока мечтаю;-)%-}:*-)%*:*-)%*
Гена 25.09.2014 01:12
Ну так проект совместно сварганим Игорь, какие проблемы.
Старпом 25.09.2014 11:54
Допис від Гена (Допис 311432)
Диаметр поплавков на импортных понтонах, тех что я встречал, примерно одинаковый - около 60 см. На моем - 66 см (26 дюймов).
На правильных глиссирующих поплавках продольные реданы уголком не варят. Поплавки на них не круглые в сечении, а нижняя часть сделана плоской и килеватой. Напоминает поплавки гидросамолетов.
Приваренные уголки - это так, побюджетнее.
Гена 25.09.2014 23:31
Допис від Старпом (Допис 311516)
Женя, вы думаете Адвенчер повезёт дорогие понтоны сюда на продажу.
pasha_kiev 25.09.2014 23:37
А в чем проблема сделать их здесь ?
Гена 26.09.2014 00:09
Допис від pasha_kiev (Допис 311655)
Ни в чём. Замутим?
pasha_kiev 26.09.2014 00:12
Допис від Гена (Допис 311661)
Ни в чём. Замутим?
:za:
pasha_kiev 26.09.2014 00:24
https://www.youtube.com/watch?v=OyUfZaIlH2Y
Старпом 26.09.2014 09:56
Понтон глиссирует и на круглых поплавках. На поплавках с реданами, я думаю, чуть лучше. На глиссирующих - лучше значительно.
По хорошему, самое трудное в производстве понтона - это поплавки. Если для вас это не проблема, то все остальное - вообще не вопрос.
Стальные поплавки - не есть гуд. Они тяжелые. Прелесть понтона из алюминия- он легкий. Я писал уже, что наш 11,2 м на 3 м с хардтопом весит всего полторы тонны.
В качестве обшивки бортов подойдет фасадный алюминий. Это мне подсказал Николай Иванович.
dberegovoy 26.09.2014 10:19
Допис від Старпом (Допис 311702)
фасадный алюминий
алюмопластик который (внутри пластик по наружи алюминиевая фаольга?
Минус у негоесть он сильно царапается
pasha_kiev 27.09.2014 00:47
Как это работает Discovery channel (S9). Понтоны | ВКонтактiРаз по теме то вот
ВинБот 06.10.2014 14:41
У темі 4 долучень
Продолжу тему:smuschenie:Вот так выглядят заготовки:smuschenie::neznayu:
Старпом 06.10.2014 16:08
Игорь, диаметр около 40 см?
В моем понтоне поплавки разделены переборками. В каждом отсеке в верхней части есть отверстие с резьбой и пробкой.
Скоро поднимем понтон. Сделаю фото того, как сделан силовой набор.
Допис від dberegovoy (Допис 311711)
Насколько я понял, 2-х мм алюминий. Нужно уточнять.
ВинБот 06.10.2014 16:11
По моему:smuschenie: 47х3м толщина-2.5мм:smuschenie:M:-)
ВинБот 06.10.2014 18:29
Ну и что скажут наши знатоки:smuschenie:с таких заготовок получится:smuschenie:нормальный понтон:-|смущает обьем:smuschenie::neznayu:,может кто проектик набросает,что скажут наши профи-лодка строители :smuschenie::friends:
pasha_kiev 06.10.2014 18:52
Я не обещаю , так как со временем полная опа , но если появиться . то могбы чертеж нарисвать и ватерлиную в статике выщитать
ВинБот 07.10.2014 17:42
Продолжаю :smuschenie:кто может качественно изготовить носовые обтекатели:friends:естественно не бесплатно;-)
Старпом 07.10.2014 18:23
Допис від ВинБот (Допис 313573)
Вчера посмотрел каталог Suntracker. На всех понтонах баллоны 24 дюйма - 61 см.
Вес 20-ти футового понтона (т.е.примерно такой, как может получиться) у Сантракера составляет примерно 770 кг. (пустой, без мотора). Если предположить, что конструкция будет похожая, то можно этот вес принять за базу и посмотреть, обеспечат ли эти баллоны плавучесть учитывая: вес понтона, вес мотора, полезную загрузку.
Конструкцию понтона нужно делать так, как делают буржуи. Там все просто и понятно.
Объем этих баллонов получается 2 куба. Без носовых обтекателей. Можно рассчитать (или замерить) вес поплавков и прикинуть плавучесть баллонов.
Можно поискать модели других производителей. Может кто то делает на поплавках с похожим диаметром. И посмотреть параметры этих понтонов.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:18.
