Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 27.04.2011, 21:40   #1 (permalink)
Типово Re: Идеи по насыщению плавдачи
А чем окрашено сейчас?
Старий 27.04.2011, 22:17   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Вадим я извиняюсь за оффтоп, просто интересно . а что то за карапь такой большой на фото справа . Видно нос немного. Чисто с интереса.
Старий 27.04.2011, 22:32   #3 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вовчик справа Проект Р376 "Ярославец"
Старий 27.04.2011, 23:00   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
если сейчас окрашено суриком - то продолжать суриком.
если сейчас окрашено НЕ суриком то не начинать суриком т.к. ремонт рано или поздно будет нужен, проводиться он будет при помощи сварки... а варить после сурика в противогазе занятие неблагодарное.
далее...
Если есть возможность поднять и отпескоструить - то сначала ВЛ 02, потом любой грунт из серии ЭП(например 0199), по нему - эмаль ЭП (например 140), но это если есть возможность соблюсти технологию т.е. каждый след слой (мин 5) ложить не позже чем через 12 часов после предыдущего так чтобы предыдущий не успел полностью полимеризироваться... на адмиральцах и костромичах такой вариант позволяет сидеть в воде 5 лет на зиму не подымаясь...
Если возможности соблюдать технологию работы с ЭП нет - вполне себе залихватский вариант - пескоструй, ВЛ 02, ХС 416 (тоже слоев 5-6) тут с технологией все проще, срок жизни примерно такой же
... разница только в том что ХС-ка потихоньку будет смываться к концу эксплуатации а эпоскидка - пойдет пузырями... однако ХСку легче чинить если ободрали - просто потер железной щеткой, потравил и помазал... а вот ЭПшку надо матовать мелкой шкуркой и все равно ремонт держится хреново...
Если нет возможности пескоструить - то красить все равно чем (например грунт ГФ 21) т.к. каждый год надо будет мыть днище керхером , наблюдать как он рывает лоскуты краски (любой ) вместе с водорослями, потом болгарить, травить и подмазывать (при этом морально готовясь к сварочным работам и проверяя работоспособность хорошей трюмной помпы и отдельного для нее АКБ)
В случае с вариантами после пескоструйки - после подьема первых года 3 -4 достаточно тупо помыть днище керхером...
diversant (28.04.2011)
Старий 27.04.2011, 23:35   #5 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Мое Имхо. Если не заморачиваться в этом году на полную очистку старого ЛКП до чистого металла, то максимально снять старую шелушащуюся краску ( шпатель, щетки, керхер, шкурки и т.д.) и перекрыть все суриком в 2-3 слоя. Сверху обязательно закрыть сурик эмалью (ХС, МЛ, ПФ). Но все это на год-максимум 2. Если красить по серьезному и на долго - то все, что предложил Свен, или еще лучше полиуретан (не царапается, не колется, не отрывается).
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2011, 12:24   #6 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
это вроде слева на фото...это корабль из моего детства, раньше свался "Атол" - тягал наши ялы домой из путешествий клуба "Юнга". Таки Ярославец, сейчас плавающий кабак)))
Вовчик (28.04.2011)
Старий 08.05.2011, 22:12   #7 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
процесс понемногу движется.
Назва:  29042011471.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  383,9 КБ
ID:	8981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05052011485.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  384,9 КБ
ID:	8982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05052011484.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  373,3 КБ
Larik (08.05.2011)
Старий 08.05.2011, 22:14   #8 (permalink)
Очень красиво всё получаеться!!!
Старий 08.05.2011, 22:16   #9 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
вот так "мудруем" над ракушкой заднего ходы для водомета. Пришлось купить отвод на 300 мм толщиной металла 8 мм, как заготовку, тяжелый зараза Еще бы сам поднимающе-опускающий механизм додумать както...
Кстати...по фото кто-нибудь может определить - юорт окрашен суриком или нет? Есть у нас Кашпировские, ставящие диагноз по фото))
Назва:  07052011487.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  394,2 КБ
ID:	8984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07052011488.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  360,2 КБ
ID:	8985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07052011489.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  397,8 КБ
Старий 08.05.2011, 22:48   #10 (permalink)
Вадим, из того что вижу, могу сказать что заднего хода не будет.
Поток от водомёта нужно направлять под корпус плавдачи. А по фото, с этой накладкой только процентов 10 воды из сопла будет выходить и то в корпус.
Старий 28.04.2011, 12:21   #11 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
яхта "Крым" из железобетона. Мы с ней соседи по стоянке.
Старий 28.04.2011, 12:23   #12 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
похоже на сурик
Плавдачи oleh Понтоны и плавдачи 173 15.03.2021 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
