Старий 23.02.2017, 22:11   #1 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: На чем спать в палатке?
Допис від Механик Переглянути допис
По толщине каремата, однозначно - чем толще, тем лучше. Недостаток только в объеме. Поэтому тонкие карематы в основном берут туристы и велосипедисты.
У них на первом месте ВЕС. Коврики надувайки в сложеном виде выигрывают у карематов по всем параметрам: и вес, и объем в сложеном виде, и удобство ночлега. Минус только цена ;)
Добавлено через 12 минут
К слову, важно подобрать систему - коврик-спальник.
У спальника есть температурный режим. Температура екстрима(самая минимальная с указанных) - не является минимальной температурой использования. При такой температуре можно не замерзнуть насмерть, но про сон речь не идет. Нужно брать немного с запасом. К примеру, тем-ра екстрима -12, комфорт -5+15 градусов. Значит, что при -5 и соответствующем ковре вам будет комфортно в термобелье, и вы сможете выспаться.
У ковра есть коефициент R-value (теплопроводности или теплоизоляции). В интернете есть таблички. К примеру для температуры -5 он должен быть примерно 3-4. Далеко не каждый коврик выдаст такое значение.
Конечно, эти вещи более актуальны для ранней весны-поздней осени, когда есть заморозки.
Толщина и размер ковра по сути больше влияет на комфорт.
Есть смысл этим заморочится, и не переживать весь сезон открытой воды о комфортном сне в палаточных условиях
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Bigle79 (24.02.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:01.
