Старий 13.06.2016, 14:08   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Газовая горелка
Всем привет! Коллеги подскажите может чего надо подкрутить или где-то прочистить. Купил года два назад такую приблуду для выездов на природу, все вроде неплохо но вот греет очень слабо, очень медленно, чайник на 1,3л. может стоять мин. 35/40 и это при условии что стоит в летней кухне то есть защищен от ветра. Пробовал открутить саму горелку напор струи газа и регулировка напора хорошая , а прикручиваеш обратно еле еле выходит даже при полном открывании вентиля.Как-то можно увеличить проходимость газа в самой горелке,можно ли разбирать саму горелку и что там может так задерживать подачу газа?
Назва:  2201_0.800x600w.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  178,1 КБ
Старий 13.06.2016, 14:14   #2 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Типово Re: Газовая горелка
я когда то просто просверлил в жиклёре отверстие побольше
Konstantin 69 (13.06.2016), Serhios (13.06.2016), БАКЕНН (13.06.2016), санек 75 (13.06.2016), Шурави (14.06.2016)
Старий 13.06.2016, 14:17   #3 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Дело в мощности самой горелки - количестве отверстий и их диаметре. У RUUDDY есть более мощные горелки, как вариант заменить на такую. Они должны продаваться отдельно.
Старий 13.06.2016, 14:52   #4 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Паук поработал ... надо прочистить аккуратненько всё в горелке.
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2016, 14:59   #5 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Допис від saper1967 Переглянути допис
да она с дня покупки так работает. А там нет никаких одноразовых прокладок или мембран, что бы после вскрытия не пришлось по куреневке ходить. Я так понимаю что эта горелка или сам жиклер в частности предохраняют прохождение пламени в балон.
Старий 13.06.2016, 15:04   #6 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Допис від Serhios Переглянути допис
Всё равно прежде чем что то менять я бы пробовал прочистить жиклёр... а всё одноразовое у нас неодноразовое
Старий 13.06.2016, 15:27   #7 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В балоне с газом давление. И огонь проникнуть туда ну никак не сможет ))
Сначала разобрать и убедиться, что там нет ничего постороннего. Может мусор попал или стружка, или огрехи литья.
Если все ок, то просто рассверлить отверстие жиклера до необходимых размерови будет счастье!
Старий 13.06.2016, 15:02   #8 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
открутите верхний пятак с отверстиями под ним увидете латунный жиклёр всё подберите свёрлышко чуть большего диаметра и будет вам щастя )))
Добавлено через 30 секунд
если есть вайбер могу сфоткать и выслать
Старий 13.06.2016, 19:42   #9 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Щастя может и не получиться. Именно так я горелку и испортил.
Сейчас она горит, но очень сильно коптит. То-есть нет полного сгорания газа. Попробуйте продуть компрессором.
Serhios (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 16:08   #10 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
эээххх поздно
Добавлено через 4 минуты
увеличивать отверстие точно не надо было, выкрутил оно было забито немного, взял стальку 0,22 прочистил потом взял нет чтоб проверить как работает так взял проволку чуть побольше ну и... см. пост выше!
Добавлено через 3 минуты
попробую заклеить ферхнюю часть жиклера алюминевой фольгой и проткнуть потом ее сталькой . Не получится поеду куда вы там говорите на юность?
Старий 13.06.2016, 17:28   #11 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
дякую за советы на днях займусь как пройдет отпишусь. А то собрался ехать и вспомнил про кофе по утрам уже после рыбалки думаю надо что то сделать с этим.
Старий 13.06.2016, 20:54   #12 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
так жиклёр всегда можно новый купить
Старий 13.06.2016, 20:54   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Ню-ню.
Старий 14.06.2016, 06:42   #14 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
На юности, ну или всю тарелку в сборе аж 80 грн.
Zhuzhik (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 16:15   #15 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Там сбоку есть шторка которая регулирует отверстие для воздуха . Попробуйте ее открыть полностью
Старий 14.06.2016, 16:23   #16 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
ШТОРКА расположена на самом пятаке? или на самой ножке пятака(они соеденены в одно целое) в ножке есть 4 отверстия бльше вроде нет ничего. Вечером гляну
Старий 14.06.2016, 16:39   #17 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
как это вы проволокой в латунном жиклёре отверстие сделали больше???
у меня не коптило после рассверловки , горело ЯРКО
Старий 14.06.2016, 16:58   #18 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
легко! проволока гдето 0.4 сталистая прикаленая пружина острые края раз двадцать туда сюда крутнул и вот оно #счастье# , да ладно горький опыт тоже опыт. Не пройдет со скотчем из фольги куплю новую тарелку с жиклером или жиклер
газовая плита Петров Саша Подарю. Приму в дар 2 09.05.2016 11:16
Газовая плита kotysh123 Куплю, где купить 51 22.03.2016 11:49
Газовая горелка для туризма и отдыха . Валера М Архив 9 19.07.2015 21:38
мультитопливная горелка - примус dberegovoy Походное снаряжение и аксесуары 5 25.11.2013 12:37
Инфракрасная горелка tarantas Бытовые вопросы 79 19.07.2012 09:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:09.
