Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Всем привет! Коллеги подскажите может чего надо подкрутить или где-то прочистить
. Купил года два назад такую приблуду для выездов на природу, все вроде неплохо но вот греет очень слабо, очень медленно, чайник на 1,3л. может стоять мин. 35/40 и это при условии что стоит в летней кухне то есть защищен от ветра. Пробовал открутить саму горелку напор струи газа и регулировка напора хорошая , а прикручиваеш обратно еле еле выходит даже при полном открывании вентиля.Как-то можно увеличить проходимость газа в самой горелке,можно ли разбирать саму горелку и что там может так задерживать подачу газа?
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
я когда то просто просверлил в жиклёре отверстие побольше
Konstantin 69 (13.06.2016),
Serhios (13.06.2016),
БАКЕНН (13.06.2016),
санек 75 (13.06.2016),
Шурави (14.06.2016)
#3 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Дело в мощности самой горелки - количестве отверстий и их диаметре. У RUUDDY есть более мощные горелки, как вариант заменить на такую. Они должны продаваться отдельно.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Паук поработал ... надо прочистить аккуратненько всё в горелке.
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
да она с дня покупки так работает. А там нет никаких одноразовых прокладок или мембран, что бы после вскрытия не пришлось по куреневке ходить. Я так понимаю что эта горелка или сам жиклер в частности предохраняют прохождение пламени в балон. |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.389
открутите верхний пятак с отверстиями под ним увидете латунный жиклёр всё подберите свёрлышко чуть большего диаметра и будет вам щастя )))
Добавлено через 30 секунд если есть вайбер могу сфоткать и выслать |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В балоне с газом давление. И огонь проникнуть туда ну никак не сможет )) Сначала разобрать и убедиться, что там нет ничего постороннего. Может мусор попал или стружка, или огрехи литья. Если все ок, то просто рассверлить отверстие жиклера до необходимых размерови будет счастье! |
#9 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
дякую за советы на днях займусь как пройдет отпишусь. А то собрался ехать и вспомнил про кофе по утрам уже после рыбалки
думаю надо что то сделать с этим.
#10 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Щастя может и не получиться. Именно так я горелку и испортил. Сейчас она горит, но очень сильно коптит. То-есть нет полного сгорания газа. Попробуйте продуть компрессором. |
Serhios (14.06.2016)
#13 (permalink) |
Дописи: 3.389
На юности, ну или всю тарелку в сборе аж 80 грн.
Zhuzhik (14.06.2016)
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
эээххх поздно ![]() Добавлено через 4 минуты увеличивать отверстие точно не надо было, выкрутил оно было забито немного, взял стальку 0,22 прочистил потом взял нет чтоб проверить как работает так взял проволку чуть побольше ну и... см. пост выше! ![]() Добавлено через 3 минуты попробую заклеить ферхнюю часть жиклера алюминевой фольгой и проткнуть потом ее сталькой . Не получится поеду куда вы там говорите на юность? |
#15 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Там сбоку есть шторка которая регулирует отверстие для воздуха . Попробуйте ее открыть полностью
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#17 (permalink) |
Дописи: 3.389
как это вы проволокой в латунном жиклёре отверстие сделали больше???
у меня не коптило после рассверловки , горело ЯРКО
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
легко! проволока гдето 0.4 сталистая прикаленая пружина острые края раз двадцать туда сюда крутнул и вот оно #счастье# , да ладно горький опыт тоже опыт. Не пройдет со скотчем из фольги куплю новую тарелку с жиклером или жиклер
| газовая плита | Петров Саша | Подарю. Приму в дар | 2 | 09.05.2016 12:16 |
| Газовая плита | kotysh123 | Куплю, где купить | 51 | 22.03.2016 12:49 |
| Газовая горелка для туризма и отдыха . | Валера М | Архив | 9 | 19.07.2015 22:38 |
| мультитопливная горелка - примус | dberegovoy | Походное снаряжение и аксесуары | 5 | 25.11.2013 13:37 |
| Инфракрасная горелка | tarantas | Бытовые вопросы | 79 | 19.07.2012 10:36 |
