Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Пользую на лодке просто термо-бокс - два аккумулятора холода из морозилки (-18) на дно - сверху холодное пиво из холодильника (+5) Сутки остаётся холодным...
Компрессорный автохолодильник качественный есть в машине - на лодку его влом тащить (тяжелый) и стремновато - вдруг вода попадет где-нить в электронную начинку (дорогой девайс, жалко будет) - да и смысла нет - пиво все-равно больше суток не держится в термобоксе - випивается...
Ше ніколи не було шоб якось не було |
Вал (09.08.2011)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Мало того - все термоэлектрические холодильники которые я видел неправильно просчитаны в плане термосборки. У них очень плохой сброс тепла с горячей стороны и еще хуже с холодной, хотя модули стоят верные. Лечится установкой дополнительного вентилятора на горячую сторону (в режиме охлаждения это наружная сторона). Их можно использовать совместно с фриз-пэками в дальней поездке. И аккумулятор не розрядится и холодильник выйдет в режим нужный. Главное ставить в место с хорошей вентиляцией. А на природу пенопластовый ящик со стенкой 50 мм и толще, 3-4 балсанки замороженные и через 3 дня активного использования и добавления продуктов на охлаждение (пиво-воды) у вас половина льда еще будет плавать. Термобокс на фото выше штука хорошая, но стоит грн 500-700 (это если медицинский). Проще за 80-100 грн купить пластиковый контейнер с крышкой и обклеить его пенопластом (крышку тоже). Практично и недорого. И моется без проблем Если ехать надолго то абсорционный холодильник без конкуренции, но можно взять старый нерабочий холодильник и вкопать его в землю крышкой вверх - не выход, но вариант |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Аналогично, только морожу несколько бутылок с водой с крана и использую по назначению для приготовления , чай . кофе. уха. Свой термобокс сфоткаю, выложу. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Пользовались холодильниками трех разных фирм, разных мощностей,и все садят АКБ в течеении 5 часов ,нужно чтобы всегда двигатель был заведенный или пиво будет как моча. Потом психонули купили бензиновый гениратор 1 Квт и морозильную камеру 600 Вт и теперь пьем пиво 5 градусной температуры (и еще не забывай что любой автомобильный холодильник охлаждает до температуры -10 градусов от окружающей среды )
Я этого хочу. Значит, это будет. |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Вариантов может быть несколько. Если нужно охлаждать пиво и тд можно приобрести абсорбционный холодильник который работает 12В 220В ГАЗ Плюсы: работа на газу (30 мбар-обычный балон + редуктор) те полная независимость от электричества, расход газа около 10 гр/час Минус: ограниченное охлаждение -- до 33грд от окружающей среды(по паспорту) реально 28-30 грд Другой вариант это компрессорный холодильник или "модуль охлаждения" что представляет собой отдельно компрессор и испаритель который встраивается в любой рундук объемом от 30 до 400л!!! (при соответствующей термоизоляции) Плюсы: реальное охлаждение регулировка Т в камере от +10 до -18 грд, относительно не высокое энергопотребление 35-60 Вт (в зависимости от объема и модели) среднее потребление 20% от общего времени работы при внешней Т 32 грд и внутри 5грд Минус - стоимость Напоминаю что для форумчан скидка на продукцию Waeco-Dometic 10% Всем комфортного отдыха!!! ![]() если чего не в тему
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
#9 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Использую для хранения рыбы во время рыбалки З0 л. термобокс ,а длительность понижения температуры регулирую количеством аккумуляторов холода .Тоже самое и для продуктов или напитков.
Хорошо моется,крышка фиксируется ручкой.10 кг.запросто выдерживает при подъеме за ручку.Считаю средний вариант,если отдых в течении одного светового дня в жаркую погоду ,хватает.Не холодильник,но все же помогает! |
Аккумулятор или 90-й или 100-й. За сколько разрядился уже не вспомню - дело было май, начало июня. Да и какая разница то?????
#12 (permalink) |
А я вот тоже привёз холодильник встариваемый в лодку, но не туда смотрел видимо, бо внешне просто супер - встраиваемый холодильник, просто класнючий, а вот самого устройсива охлаждения просто нету. И не знаю, может кто подскажет, можно где взять.
#13 (permalink) |
Ну хоть фотку встроил бы сюда
. Шо за холодильник, шо за устройство в него встраивается.
#14 (permalink) |
Андрюха, по сути просто бокс от холодильника, с верхней камерой морозильной и холодильником снизу, очень компактный, в высоту сонтиметров 55, вёз, думал в свой Нав встроить и думал полнрценный холодильник, но не сложилось. Фотки завтра, сфоткаю и выложу.
#15 (permalink) |
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
Готовь сани летом,а телегу зимой.
![]() В Европе за зиму можно найти интересные предложения. А все-таки хотелось бы знать,сколько работает холодильник на одном аккумуляторе без подзарядки. |
В моем холодильнике в ТТХ написано 18 часов от встроенного аккумулятора. Этот параметр дотошно не проверял. Могу сказать только что работает очень долго. Больше полсуток точно!
#18 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
У меня переделанный на газ амиачный холодильник "морозко" пользуюсь им 1-3 раза в год , каждый год ( на открытие охоты ) мы своей компанией выезжаем по любому на 2 недели на острова , и там он очень помогает . Считаю так что эта вещь ,нужна но не обязательно , если после 3 дней на острове переходим на рыбу
![]() если ктото ее словил
Востаннє редагував stp: 08.09.2014 о 07:08. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
а теперь по подробней . шо за морозко , как переделать и на сколько газа хватает . плиз
#20 (permalink) | |||||||||||||||||||
Думал когда то заняться таким мазохизмом. Отпало желание потому что найти нормальный рабочий и в хорошем внешнем состоянии, аммиачный холодильник, тяжело. Для того что бы он начал охлаждать камеру надо что бы он работал 2-4 часа, организовать выхлоп и защиту,типа "газконтроля", откалибровать методом "научного тыка" жиклер. Но если все это сделать будет неплохой агрегат, абсолютно безшумный и потребляющий газ меньше чем карманная зажигалка.
По быстрому нагуглил, кому лень по клаве бить ![]()
Взято ТУТ
pasha_kiev (06.09.2014)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам водо-водяной и водо-маслянный теплообменник (холодильник) | Venym123 | Архив | 5 | 21.06.2012 17:47 |
| Сумка изотермическая (Холодильник) | promokan | Рыбацкие снасти и аксессуары | 0 | 29.02.2012 18:36 |
| ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля | Kitaco | Архив | 2 | 29.02.2012 15:58 |
| Переносной холодильник на газу | Zahar77 | Архив | 10 | 09.04.2011 19:14 |
