#61 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Вариантов может быть несколько. Если нужно охлаждать пиво и тд можно приобрести абсорбционный холодильник который работает 12В 220В ГАЗ Плюсы: работа на газу (30 мбар-обычный балон + редуктор) те полная независимость от электричества, расход газа около 10 гр/час Минус: ограниченное охлаждение -- до 33грд от окружающей среды(по паспорту) реально 28-30 грд Другой вариант это компрессорный холодильник или "модуль охлаждения" что представляет собой отдельно компрессор и испаритель который встраивается в любой рундук объемом от 30 до 400л!!! (при соответствующей термоизоляции) Плюсы: реальное охлаждение регулировка Т в камере от +10 до -18 грд, относительно не высокое энергопотребление 35-60 Вт (в зависимости от объема и модели) среднее потребление 20% от общего времени работы при внешней Т 32 грд и внутри 5грд Минус - стоимость Напоминаю что для форумчан скидка на продукцию Waeco-Dometic 10% Всем комфортного отдыха!!! ![]() если чего не в тему
#63 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
#65 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Использую для хранения рыбы во время рыбалки З0 л. термобокс ,а длительность понижения температуры регулирую количеством аккумуляторов холода .Тоже самое и для продуктов или напитков.
Хорошо моется,крышка фиксируется ручкой.10 кг.запросто выдерживает при подъеме за ручку.Считаю средний вариант,если отдых в течении одного светового дня в жаркую погоду ,хватает.Не холодильник,но все же помогает! |
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Компрессорные холодильники (из тех что я видел/пользовался) сами выключаются дабы не разрядить аккумулятор. И даже наверное рановато выключаются... На разных машинах (аккумуляторах) время работы составляет около 2-х часов. Хотя конечно точно я не засекал... Ну и после последних поездок решил еще раз взять хороший компрессорный холодильник. Остался пока нерешенным только вопрос - со встроенным аккумулятором или без... P.S. Кстати... Опыт использования абсорбционного холодильника в Хорватии и Венгрии показал что современные холодильники уже вполне хорошие. Когда Мы его загрузили в начале отпуска то сильно ругались. Спасала только морозилка. Однако на третий день он наконец вышел на рабочий режим и даже замораживать пиво начал в морозилке. Гад!
#67 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Вот мой "погребок"
![]() Но это так, основной ставил в "бомболюк".. прижил в своё время пенопластовый контейнер, ставал акурат в него. З.Ы. Как то акция была у Карлсберга, так выиграл у них пару холодильников, и тостер. Тостер полноценный, а холодильник какой то недоделанный.. мож они все такие Жужжит, а толку особо и не видно ![]() Правда указано что на обогрев тож работает, хотел проверить как нить на зимне охоте, но так и не срослось. |
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
По собственному опыту холодильник компрессорный Waeco CF40 объем 37л установленная Т внутри камеры 0 грд снаружи 30-35-... грд-внутри армоцементной парусной яхты, работает от АКБ 60Ач (далеко не нового) световой день (с 10 до 18) при этом в холод находится 38 ж/б пива которое постоянно вынимается и докладывается новое. По поводу защиты от разряда АКБ , как правило есть несколько уровней защиты те напряжений при которых автохолодильник Waeco отключается 10,1В, 11,4В 11,8В. если включить режим High те 11,8В то естественно холод может выключится через 2-3 часа работы |
#69 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
короче если брать, то компрессорный. остается только вопрос наличия четырех - пяти тысяч грн. для его покупки
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Купил себе такой холодильник! Ну что сказать - таки Игорь был прав! БОМБА!!!!! Сначала конечно пару раз посадил аккумулятор. Пока внутренний не зарядился. Делал это сознательно - потому как в катере два аккумулятора. Зато теперь одно удовольствие. Пока дошел до места отдыха - пиво уже холодное! Ну а более плотно проверим его в походе на море.
hooker (19.06.2012)
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Аккумулятор или 90-й или 100-й. За сколько разрядился уже не вспомню - дело было май, начало июня. Да и какая разница то?????
#73 (permalink) |
А я вот тоже привёз холодильник встариваемый в лодку, но не туда смотрел видимо, бо внешне просто супер - встраиваемый холодильник, просто класнючий, а вот самого устройсива охлаждения просто нету. И не знаю, может кто подскажет, можно где взять.
#74 (permalink) |
Ну хоть фотку встроил бы сюда
. Шо за холодильник, шо за устройство в него встраивается.
#75 (permalink) |
Андрюха, по сути просто бокс от холодильника, с верхней камерой морозильной и холодильником снизу, очень компактный, в высоту сонтиметров 55, вёз, думал в свой Нав встроить и думал полнрценный холодильник, но не сложилось. Фотки завтра, сфоткаю и выложу.
#76 (permalink) |
Ищу в свой катер небольшой бокс для замороженных продуктов, сейчас есть большой, с двумя ручками ок.120литров но он открывается постоянно и температура в нем растет.
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрюха прошу в гости, тебе должен понравится. Как бокс, думаю, будет выступать на 5 с плюсом. И дверца открывается и закрывается как в настоящем холодильнике. Так что жду на смотрины Ну и даже просто так жду. Буду рад видеть.
popovitch (19.11.2012)
#78 (permalink) |
Надо посмотреть , только с подачи агентства Святовита меня не будет, несколько дней, постараюсь быть в эфире
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
КОгда будешь, тогда будешь . Это не важно, всё равно буду рад видеть.
#80 (permalink) |
К стати, странные мы человеки, обычно при холодах оживление на различных форумах по поводу отопления, печек, догревателей а мы тут про холодильники
| Продам водо-водяной и водо-маслянный теплообменник (холодильник) | Venym123 | Архив | 5 | 21.06.2012 17:47 |
| Сумка изотермическая (Холодильник) | promokan | Рыбацкие снасти и аксессуары | 0 | 29.02.2012 18:36 |
| ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля | Kitaco | Архив | 2 | 29.02.2012 15:58 |
| Переносной холодильник на газу | Zahar77 | Архив | 10 | 09.04.2011 19:14 |
