Старий 09.08.2011, 09:42   #1 (permalink)
Типово Re: холодильник в лодку
в инете вычитал, что они бывают двух типов: компрессорные и электрокакие-то (я так понимаю, это и есть "ветродув"). Так вот эти ветродувы охлаждают до 20 ниже окружающей. по идее, если поставить в "бардак" на носу в Прог, то градусов до 10 должен охладить. или врут суки?
а компрессорный не убьется от тряски?
Ветродую с элементом Пельтье нужен доступ к свежему воздуху, а то в замкнутом объёме( бомболюк П2) он нагреет воздух и все потуги его будут насмарку. У меня есть такой но чаще всего использую его как термо бокс. Просто ложу туда к харчам несколько крепко замороженных бутылок с водичкой(минералка) . Вот тогда там внутри полный порядок.
Старий 09.08.2011, 09:50   #2 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
а где же эти замороженные бутылочки брать в плавнях?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 09.08.2011, 09:53   #3 (permalink)
Дома в морозиловке их нужно брать.
Вал (09.08.2011), Гена (10.08.2011)
Старий 09.08.2011, 09:54   #4 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
ИМХО расстаньтесь с этой мыслёй, в любом Эпицентре и ежесыми есть термо сумки. И практичней и дешевле и гемора меньше.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
владислав555 (19.01.2013)
Старий 09.08.2011, 10:11   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
есть холодильники работающий от 12в, 220в и газа ПРОПАН цена конечно немаленькая....
но есть информация что они юзаеться в автодомиках, можно попробывать поискать Б/У и тп и тд.. я тут неособо советчик....
ЗЫ: ИМХО самый лучий и бюджентный вариант, это большая квадратна клетчатая сумка обложеная снутри 3-5см пенополистиролом, клееным меджу собой, можно еще обклеить теплоизоляцией.... протом морозим или кондесаторы холода или пару тройку 1,5литровых бутылок моршенской (у нее самая лучая форма узнакя и длинная), сверху пару газет и крышку с тогоже пенополистирола..... и пиво у вас холодное даже на следуйщий день... а лед в бутылках моршенской доживает чутьли не до вечера следуйщего дня....
NovellUA
Востаннє редагував stp: 10.08.2011 о 15:10. Причина: чуть поправил ссылку
Старий 09.08.2011, 10:00   #6 (permalink)
Если позволите, поделюсь своим опытом по поводу сохранения продуктов и холодного пива....
При поездках выходного дня, 2-3 дня, с успехом использую бутылки с замороженной водой, плюс всё это можно поместить в термосумку, пенопластовый ящик или просто банально прикопать в кустиках, в тенёчке на берегу. Температуру в таком контейнере на выходные в 10-12 градусов гарантирую.
Даже обычная ямка в земле глубиной 0,5 метра гарантирует -10 градусов от температуры наружного воздуха.
Что бы всё это бвыглядело более цивилизованно мы, в длительном отдыхе используем, как контейнер, пластмасовый бак от стиральной машинки "Малютка", углублённый в землю по крышку.
Поверьте на слово, за два месяца на Десне в этом году, температура в нём никогда не подымалась выше 18-19 градусов при любой жаре.
При более длительном отдыхе,1-2-3 недели, рою банальный погреб. Чем глубже, тем лучше..))))
В этом году, за 1,5 часа играючи, (благо, был чистый песок) откопали яму более 2-х метров, на дне получили температуру 13-14 градусов, которая так и держалась 2 месяца. Мясо, привезённое мороженным, по прошествию суток оставалось ещё очень холодным, и твёрдым.
Думаю, при жаре 35, пиво в 14 тоже неплохо..
ЗЫ Безусловно, настоящие холодильники, генераторы и пр., хорошие штуки, не спорю..
Но где мне набрать аккумуляторов на месяц-два, что бы их питать..
Востаннє редагував A_Hill: 09.08.2011 о 10:20.
БОНДЫК (09.08.2011), Вал (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 10:01   #7 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Пользую на лодке просто термо-бокс - два аккумулятора холода из морозилки (-18) на дно - сверху холодное пиво из холодильника (+5) Сутки остаётся холодным...
Компрессорный автохолодильник качественный есть в машине - на лодку его влом тащить (тяжелый) и стремновато - вдруг вода попадет где-нить в электронную начинку (дорогой девайс, жалко будет) - да и смысла нет - пиво все-равно больше суток не держится в термобоксе - випивается...
Вал (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 11:02   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Мало того - все термоэлектрические холодильники которые я видел неправильно просчитаны в плане термосборки. У них очень плохой сброс тепла с горячей стороны и еще хуже с холодной, хотя модули стоят верные. Лечится установкой дополнительного вентилятора на горячую сторону (в режиме охлаждения это наружная сторона). Их можно использовать совместно с фриз-пэками в дальней поездке. И аккумулятор не розрядится и холодильник выйдет в режим нужный. Главное ставить в место с хорошей вентиляцией.
А на природу пенопластовый ящик со стенкой 50 мм и толще, 3-4 балсанки замороженные и через 3 дня активного использования и добавления продуктов на охлаждение (пиво-воды) у вас половина льда еще будет плавать.
Термобокс на фото выше штука хорошая, но стоит грн 500-700 (это если медицинский). Проще за 80-100 грн купить пластиковый контейнер с крышкой и обклеить его пенопластом (крышку тоже). Практично и недорого. И моется без проблем
Если ехать надолго то абсорционный холодильник без конкуренции, но можно взять старый нерабочий холодильник и вкопать его в землю крышкой вверх - не выход, но вариант
Вал (09.08.2011), Роман 37 (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 11:23   #9 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Самый малый из Армейских. или водомоторные аналоги
Востаннє редагував Вал: 09.08.2011 о 11:27.
Старий 09.08.2011, 11:24   #10 (permalink)
...но можно взять старый нерабочий холодильник и вкопать его в землю крышкой вверх - не выход, но вариант
Вооот!!!!
Такой вариант был изначально и у нас!!
Но...
Это вариант одноразовый, ибо не будеш его таскать каждый год, а после твоего отъезда "туристы" обязательно превратят его в мусорник...
Старий 09.08.2011, 14:29   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
короче, как я понял, холодильник в лодке - вещь весьма сомнительной пользы. если включать только на ходу, то не успеет охладить, а на стоянке - разрядит нахрен аккумулятор. Остается только термобокс и бутылки со льдом. Или в магазин мотаться) Мы кстати практиковали на ходу пиво в мокрую тряпку заматывать, и на нос. Нормально охлаждается. Но это, опять же, только на ходу и небольшими партиями.
Старий 09.08.2011, 14:52   #12 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Принцип кондиционера
Старий 09.08.2011, 17:21   #13 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Мы практиковали со старой штаниной от джинсов, поливаемой водой: бутылка кваса или минералки всегда приятно холодная. С пивом не знаю, - не пью.
Старий 09.08.2011, 18:29   #14 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від sema112 Переглянути допис
Зато водовку
Старий 10.08.2011, 15:20   #15 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Компрессорные холодильники (из тех что я видел/пользовался) сами выключаются дабы не разрядить аккумулятор. И даже наверное рановато выключаются... На разных машинах (аккумуляторах) время работы составляет около 2-х часов. Хотя конечно точно я не засекал...
Ну и после последних поездок решил еще раз взять хороший компрессорный холодильник. Остался пока нерешенным только вопрос - со встроенным аккумулятором или без...
P.S. Кстати... Опыт использования абсорбционного холодильника в Хорватии и Венгрии показал что современные холодильники уже вполне хорошие. Когда Мы его загрузили в начале отпуска то сильно ругались. Спасала только морозилка. Однако на третий день он наконец вышел на рабочий режим и даже замораживать пиво начал в морозилке. Гад!
Старий 10.08.2011, 17:06   #16 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Вот мой "погребок"
Но это так, основной ставил в "бомболюк".. прижил в своё время пенопластовый контейнер, ставал акурат в него.
З.Ы. Как то акция была у Карлсберга, так выиграл у них пару холодильников, и тостер. Тостер полноценный, а холодильник какой то недоделанный.. мож они все такие Жужжит, а толку особо и не видно
Правда указано что на обогрев тож работает, хотел проверить как нить на зимне охоте, но так и не срослось.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2011, 18:08   #17 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
По собственному опыту холодильник компрессорный Waeco CF40 объем 37л установленная Т внутри камеры 0 грд снаружи 30-35-... грд-внутри армоцементной парусной яхты, работает от АКБ 60Ач (далеко не нового) световой день (с 10 до 18) при этом в холод находится 38 ж/б пива которое постоянно вынимается и докладывается новое.
По поводу защиты от разряда АКБ , как правило есть несколько уровней защиты те напряжений при которых автохолодильник Waeco отключается 10,1В, 11,4В 11,8В.
если включить режим High те 11,8В то естественно холод может выключится через 2-3 часа работы
Старий 15.08.2011, 10:14   #18 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
короче если брать, то компрессорный. остается только вопрос наличия четырех - пяти тысяч грн. для его покупки
Старий 12.04.2015, 09:15   #19 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Аналогично, только морожу несколько бутылок с водой с крана и использую по назначению для приготовления , чай . кофе. уха. Свой термобокс сфоткаю, выложу.
Продам водо-водяной и водо-маслянный теплообменник (холодильник) Venym123 Архив 5 21.06.2012 17:47
Сумка изотермическая (Холодильник) promokan Рыбацкие снасти и аксессуары 0 29.02.2012 18:36
ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля Kitaco Архив 2 29.02.2012 15:58
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 19:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:13.
