Re: Средство от комаров
Не плохо "Рефтамид" работает, но вонючий зараза.
купляв в прошлом году за 50 грн!!! Российская, комары просто строятся и строем уе..ют на минут 30 гарантированно. Это разработка для тайги и очень ядовитая. большой % гадости и наносить только на одежду, как в принципе и все ОФФ |
Re: Интернет магазин fishtech.com.ua - проверенные решения для рыбалки, лодок и отдыха
Лучшая защита от комаров ThermaCELL
Единственная автономная защита от комаров которая эффективно работает на природе и не требует наносить средство защиты на кожу или одежду. Эффективное действие ThermaCELL составляет 20 квадратных метров.* 1 баллона хватает на 12 часов непрерывной работы, для этого необходимо 3 пластины (1 пластина на 4 часа). По нашему опыту 1 пластины хватает на 1 вечер или на 1 утро. В комплекте с устройством идет 1 баллон и 3 пластины.* http://i.piccy.info/i9/dcd4ebd5ba311...ellant_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-07-16-14...65x457-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/dbe074c660a0d...lip_Olive_.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-07-16-13...16x500-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/d1c36fe0561c5...rs_R_4_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-07-16-13...40x240-r/i.gif |
А что, эти штуки от комаров кто то пробовал? Помогают?
Сам был этому свидетель. На КВХ летом комарья не мерено, так вот положили на землю и стали вокруг.... Комары исчезли, просто нереальный результат на открытом воздухе. |
Какой принцип его работы?
Балончик нагревает пластину или содержит в себе средство (тогда зачем пластина)? |
Тем не менее в Ровжах эффект превзошел ожидания. |
Только, в без ветреную погоду,или в,относительно,закрытом помещении.
пользуюсь такой штукой работает на "отлично"
В радиусе 3-4м только какой то сильно злой комар может долбануть изредка, а разница чувствуется когда отойдеш метров 10 |
Лучшая защита от комаров , зима:-))
Работает на открытом воздухе если нет ветра, в полуоткрытом шатре на природе работает с ветром. Я ложусь спать в лодке без тента и оставляю включенным чтобы комары не кусали и сплю без необходимости отбиваться от этих надоедливых насекомых. Пластина действует 4 часа, потом надо заменять. Оригинальная пластина работает лучше чем другие пластины которые есть у нас в продаже, по размеру оригинальная пластина в 2 раза больше раптора или рейда. Теоретически если сделать баллоны с возможностью заправки, то стоимость расходников будет существенно ниже. Себе купил устройство чтобы моего ребенка не кусали комары когда с семьей отдыхаем, но теперь и сам активно пользуюсь :-) |
А что если так.Соеденить эти два прибора. По цене даже дешевле выходит.470+65=535 Да и не привязан к балончикам и пластинам из Штатов. Единственно что смушаеет 220 В б лодке. Кто что думает про это?
http://images.ua.prom.st/128814416_w200_h200_555.jpg + http://i2.rozetka.ua/goods/106275/record_106275349.jpg |
Имеется опыт. |
http://neoviservis.narod.ru/images/rez_post_5w0.1.jpg Достаточно рассчитать его мощность в пересчете на 12 вольт, заменить штатный, и подключать напрямую к АКБ, без всяких преобразователей. Штатный имеет сопротивление 12 кОм (если не ошибаюсь), значит, для 12 В надо брать 36 Ом с мощностью около 5 Вт. Лучше, думаю, взять два и подключить параллельно (2х72 Ом) или последовательно (2х18 Ом), будет площадь больше. Соответственно, можно подогнать конструкцию под 2 пластины. Хотя нафига пластины, если можно брать бутылочки? Как вариант, можно взять лампочки 5-ваттные, будет и "дежурное" освещение, и подогрев для пластины. Только лампочки надо иметь в запасе, ибо перегорают. Как-то так. |
Вся беда в том, что даже при холостом ходе инвертор ощутимо тянет с аккумулятора. Я в своё время промерял свой, кстати тоже 150 Вт. Так вот, при х/х, без подключения нагрузки он тянул 0.1 А. При подключении любой минимальной нагрузки (зарядка для телефона), потребление от аккумулятора резко увеличивалось до 0,41-0,45 А. Вот и посчитайте, за ночь работы фумигатора через инвертор, акк будет существенно посажен.:-) ЗЫ А вот Сергей дело говорит!!!:cool2: |
Если очень грубо, то сам инвертор сожрет от трети до половины потребленного от АКБ ресурса. И нахрена, спрашивается? |
Такой фумигатор видел на 12в и не надо ни чего выдумывать. Правда встречается крайне редко...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:04. |
