			Псевдо: yevgen
				Звідки Ви: kiev
				Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
					Дописи: 345
	Сказал(а) спасибо: 78
				Поблагодарили 107 раз(а) в 45 сообщениях
			Здравствуйте,
			Задался вопросом: нужно ли ставить цепку (между машиной и прицепом) для защиты прицепа от отстегивания с шара, при наличии тормоза наката? Есть две опасности: при движении и при подъеме-спуске на слипе. Если на слипе: есть шанс , что лодка завалится на перо мотора т.к. перевес (баланс) на зад. Если при движении: страховочный тросик запустит тормоза и что дальше? оторвется или будет тащить лафет? давно задавался как правильно?! Востаннє редагував esavchenko: 07.05.2021 о 15:28.  |
		#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 19.430
	Сказал(а) спасибо: 3.125
 Тросик поставит прицеп на тормоз и оторвется. Остальные вопросы не понял. Про фаркоп тоже не понял - что значит "тащить фаркоп" ?
	RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T  |
		#3 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: yevgen
				Звідки Ви: kiev
					Дописи: 345
 ступил. прицеп конечно. еще раз. смоделируем: при движении соскакивает с шара, тросик тянет тормоз, от этого рвется тросик, падает на железный зуб и тормозится по прямой тормозами и зубом. про слипы. например подымаю с воды. лафет слетает с шара и с тормозом заваливается назад и падает на перо мотора . .... т.е. нужно ставить какую то страхующую цепь между лафетом и фаркопом?  |
		#4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 19.430
 При соскакивании прицепа, если нет защитной цепи (или она рвется), прицеп падает на поднятое колесо. Если колеса нет то на сцепную головку. И колесо и головка при этом могут выйти из строя. Зависит от нагрузки "на шар". Вот на этом видео все красиво рассказали про цепи
esavchenko (07.05.2021),
КТМОВ-- (09.05.2021)
		#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: yevgen
				Звідки Ви: kiev
					Дописи: 345
 Сходу. Мысли в слух. Цепа есть. ок. Накрест закидываем на шар. .... но. Страховочный тросик явно длиннее . В случае спрыгивания с шара - барышня говорит, что цепа не дает дышлу падать на асфальт. Но. Цепа начинает тянуть фаркоп и водитель оттормаживаться и ... фаркоп замечательно влетает в бампер. Я правильно понимаю?  |
sportsmen (07.05.2021)
		#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 19.430
 Все правильно. Повреждений не избежать. Хотя прицеп пойдет под машину а не в бампер. Но это явно лучше чем оторвавшийся на дороге прицеп.
БАКЕНН (12.05.2021)
		#7 (permalink) |
			Просто за вузлом шар і прицепне тре слідкувати, а не забивати болт. І буде все нормально. Ну і звичайно правильна розвесовка лафета верішує 50-70 процентів всіх питань. Ну і як показала практика якшо прицеп двоосний то полюбому прицепне як у грузовика, є такі на прадо бачив.
			Пс чесно не часто бачив шоб лафет відчеплювався на сліпі.
	Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!!  |
		#8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 19.430
 Это как это следует одно из другого? P.S. В таких сцепках как у грузовика одни минусы...
		#10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
				Звідки Ви: Киев, Дарница
					Дописи: 2.135
	Сказал(а) спасибо: 716
 Страхувальник трос(червоний на відео) , який активує гальма , повинен бути де факто коротшим за цепок . Таким чином , якщо у Вас з шару злетів прицеп , то спочатку активуються гальма , а прицеп завдяки цепку буде рухатися за авто , уповільнюючись і уповільнюючи швидкість авта. І дай Боже , щоб такого не з ким не сталося!
	Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей.  |
		#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					Дописи: 19.430
 У меня было два разных дома на колесах с тормозом наката. На одном был заводом изготовителем установлены "цепи". На втором это были тросы. На обоих тросик тормоза был длиннее чем защитные "цепи". Толя, откуда у тебя данные?
БОНДЫК (11.05.2021)
		#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: yevgen
				Звідки Ви: kiev
					Дописи: 345
 ты не понял. развесовка лафета и 505 финвала с мотором , такова , что при поднятии (особенно если угол слипа достаточно крутой) и слета с шара ... сработает тормоз наката (т.к. поедет вниз + тросик сработает) и лафет упадет назад на мотор. И хоть мотор максимально поднят тримом ... при опрокидывании назад падает на перо мотора. ... потому подумываю ставить цепу, что бы она держала лафет от опрокидывания.  |
		#16 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: сергей
				Звідки Ви: запорожье
				Карапь: прогулочное
					Дописи: 2.604
	Сказал(а) спасибо: 802
 На свое усмотрение ставь. Но чтоб сцепка вырвалась с шара то это надо чтоб был изношен шар и изношенно или неисправно сцепное устройство.(или не той нагрузки сцепное ) У меня катер с прицепом 3 тонны и бывали случаи что недотягивал катер до момента чтоб давил на фаркоп и все равно всё крепко держало. Может кому будет интересно то на грузовой фуре диаметр пальца который держит всю нагрузку (а там с завода есть и по 40тонн только полезного веса) составляет 50мм .  |
БОНДЫК (11.05.2021)
		#17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: сергей
				Карапь: прогулочное
					Дописи: 2.604
 Если внимательно посмотреть то видно что при аварийном расцеплении никогда не сработает тросик натягивающий ручник (так как он значительно длиннее цепей). У меня было два заводских прицепа с тормозом наката и ни на одном из них не было цепей а тросик аварийного срабатывания был.. Может тут кто отпишется кто торгует этими принадлежностями и ситуация с цепями на прицепе с тормозом наката прояснится.  |
			Псевдо: Паша
				Карапь: На вёслах
					Дописи: 488
	Сказал(а) спасибо: 404
				Поблагодарили 80 раз(а) в 34 сообщениях
 +1 к проясните Аналогично, у самого сузилось, может что не так делаю... ![]() Имею двухосный прицеп но при покупке завод изготовитель цепями прицеп не укомплектовывал - даже не предлагал как опцию, только тросик аварийный. Если цепь будет короче трусика то прицеп остановиться не сможет... тогда зачем цепь... А если цепь будет длиннее то тросик остановит прицеп... зачем цепь... Востаннє редагував _Paolo_: 12.05.2021 о 00:44.  |
		#19 (permalink) |
			Как по мне очевидные вещи! Все с точностью наоборот как описал Толя Кацан.
			Первое действие, если по каким-то причинам прицеп слетает с фаркопа, то в роботу включаются цепи или троса (были у меня прицепы и с цепями и с трасами), которые удерживают прицеп за машиной. Второе действие, по каким-то причинам рвутся, слетают или их просто нет, включается тросик тормозов, который останавливает прицеп и не дает ему дальше накатом продолжать хаотичное движение по дороге. Тросик тормоза всегда!!!! длиннее цепей.
	![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for....  |
| Лафет из США | Makar82 | Прицепы | 3 | 08.03.2021 19:05 |
| Лафет бу. | товарищ | Куплю, где купить | 13 | 04.09.2019 21:44 |
| Лафет. | Neptun1 | Куплю, где купить | 1 | 17.04.2018 21:04 |
| ЛАФЕТ.. | дёма1980 | Архив | 2 | 08.05.2017 18:42 |
| Лафет или РОП??????? | Чехардон | Общалка | 26 | 15.10.2010 12:48 |
