-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Правильная (идеальная) пешня (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/11442-правильная-идеальная-пешня.html)
MALIBU 28.01.2014 20:09
sema, А покажи какая для тебя пешня идеальная (фото) покажу кузнецу может сбацает.
sema 28.01.2014 21:27
Re: Нужна помощь в Запорожье
У темі 1 долучень
Допис від MALIBU (Допис 254322)
Сделать пешню не так просто и совсем не дешево. Уверен, что в итоге цена окажется близкой к "базарной", т.е. 330-450 грн.
Кузнец - это, конечно, супер, я тоже сторонник "кованных", а не "резанных". Но всё равно, наконечник - это кузнец+токарь+термичка (а в идеале ещё и гальваника, но то уже для эстетов). Для начала надо найти подходящую сталюку (хотя бы СТ38ХС, про 40Х13 или там 40ХГСА,40ХНВЮ, ХВГ или Р6М5 тихо молчу).
Потом ещё надо смастерить рукоять, да не из чего попало, а из березы. Тоже токарка.
Ну это я так - порассуждать про идеальную.
В моём понимании идеально-универсальная пешня имеет трёхгранную форму наконечника, нержавеющую поверхность, закалена до 55-60 RС. Примерный чертёж - на рисунке.
Ручка - берёзовая, имеющая небольшое сужение к верху, верх выполнен шарообразным.
Длина пешни (полная) для меня должна быть 115-118 мм (по правилам, до пупка), а вес - 2,1-2,6 кг. Наверху - отверстие для веревочной петли и привязывания "антиутопителя".
Как-то так...
Larik 28.01.2014 21:37
Допис від sema (Допис 254350)
р18 - :super:
MALIBU 28.01.2014 21:42
У темі 1 долучень
Как-то так...
Задача ясна. Есть шкворень с грузовика можно попробовать из него сделать пешню. Завтра пойду на консультацию к кузнецу.
Механик 28.01.2014 21:49
Допис від MALIBU (Допис 254358)
Шкворень вроде не делают из высокопрочных сталей и для ударных нагрузок может быть слабоват...
sema 28.01.2014 22:06
Допис від Механик (Допис 254363)
Раньше вроде делали из 50Г или 70Г... вряд ли подойдёт... Проконсультируйся, из меня металловед как из козы балерина...
Рамзес 28.01.2014 22:45
Какие там ударные нагрузки??
Не знаю, главное что бы заточку держал и не сильно легкий был..
имхо.
MALIBU 29.01.2014 18:45
Re: Правильная (идеальная) пешня
Вообщем, размеры ясны. Сталь есть, кузнец что-то да сделает, а там я доведу.
sema 29.01.2014 19:00
Допис від MALIBU (Допис 254627)
Ага, тем более, что размеры приблизительны - можно удлинить (или укоротить) жало. По непроверенной информации для слабого льда нужна пешня лёгкая (не более 2 кг), но длинная, а по более прочному льду - более короткая, но массивная.
А если планируется рубить лёд в 40-70 см, тут уже пешня должна быть весом около 4 кг, ручка потолще и потяжелее, но и покороче (от 1.12 до 1.17). Ну и длина "жала" тоже гуляет, по перволёдку можно покороче (не более 20 см), а для толстого льда - не менее 35 см.
Подтверждения этим цифрам не искал плотно, они у меня в голове ещё с советских времён и из бумажных журналов...
Добавлено через 3 минуты
(да, кстати - у нас на "Буревестнике" пешни делал токарь, не используя ничего, кроме токарного станка. Потом отдавал в термичку и на гальванику,а ручку заказывал на "Фанерке".)
vlad2002 29.01.2014 19:03
Допис від sema (Допис 254637)
... А если планируется рубить лёд в 40-70 см, тут уже пешня должна быть
Тогда, Сережа, берите бур!:-))
B55 29.01.2014 19:05
Легкая пешня для перволедка с длинной ручкой может и правильно, но лишено особого смысла. Перволедок длится неделю максимум при нормальной зиме. У меня на пешне три сменных наконечника. Один, четырехгранный на перволедку. Вязнет даже в сухом льду. Использую трехгранный утяжеленный наконечник. Этот рубит любую толщину. Сталь черная кованая маркировка Х.З. Покрасил порошком и забыл. Хорошую нержу даже в прутке сейчас найти нереально. ИМХО.
sema 29.01.2014 19:12
Допис від vlad2002 (Допис 254641)
Влад, современный пингвин должен иметь и то, и другое. Бур у меня появился раньше пешни, но на лёд выходил с куском арматурины на ручке от лопаты. Увы, без пешни не пробить квадратную лунку для намыва мотыля, например. :-)
Да и опять же, у каждого свои интересы. Если (к примеру) человек увлекается щуковками, и ставит по 30-40 штук, то такому рыбаку без мотобура никуда. В общем, разные методы ловли - разные снасти, но пешня - это обязательный элемент экипировки. :-)
Допис від B55 (Допис 254643)
Предполагалось, что может заменить багор (поперек полыньи) или при необходимости вытягивать пострадавшего. Смысл только в этом.
Последний лёд не менее опасен. Да дело не в этом - пешня по слабому льду в первую очередь не для рубки лунок, а элемент жизнеобеспечения/безопасности/спасения.
MALIBU 29.01.2014 19:15
Вот ручки у меня нормальной нет.
polek 29.01.2014 19:17
А может кто-то обосновать наличие пешни начинающему пингвину? В прошлом сезоне не увидел необходимости, везде справлялся буром. Просто тянуть и бур и пешню и прочие пасочки.... Точно надо ехать на квадроцикле. Можно сжато - "... надо, для того и того, буром не сделаешь".
sema 29.01.2014 19:21
Допис від MALIBU (Допис 254649)
Можно переделать толстую "от лопаты" - в любом магазине "Сад-огород" или подобном поискать. Но лучше найти брус берёзы или акации. На крайняк сойдёт и дуб, граб, бук, но он от ударов сильно в руку отдаёт (потому берёза и лучше других).
Ну, и токаря попросить обточить до нужной конфигурации - ему работы на 10 минут.
Нет токаря - руками подгонять. Дольше и не так красиво, но реально.
Кстати, на "Бухаре" видел отдельно ручки в продаже, где-то около 100 грн хотели.
Andrey 09 29.01.2014 19:21
Буром перед собой дорогу не прощупаете. Если лед пробивается с одного удара пешни значит ходить туда не надо
vlad2002 29.01.2014 19:38
Допис від polek (Допис 254651)
Прежде всего - БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Ну и есть мнение, что при ловле белой рыбы, лучше пользоваться пешней, чем буром... рыба от бура разбегается.=-O
sema 29.01.2014 19:43
Запросто.
1. Щупать дорогу, чтобы не угодить в промоину (даже при -30 они есть).
2. Спастись, если провалился (тьфу-тьфу)
3. Обколоть края старой (подмёрзшей лунки), своей "вчерашней" или чужой - буром тонкий лёд тяжко пробивать.
4. Чистить замерзающие лунки под щуковки
5. В свежезасверленной лунке делать аккуратный "чистый центр" от шуги (вычёрпывать ее черпаком и долго, и не так чисто, и рыба пугается)
6. Расширить лунку при внезапной поимке крупной рыбы
7. Использовать как опору при ходьбе на дальние расстояния (не приведи г-ди, подвернуть ногу на льду - с пешнёй хоть дохромать до "базы" реально)
8. Если ящик прочный и с полозьями, а лёд гладкий и скользкий, пешня используется для катания по льду - отталкиваться хорошо :-P
9. К пешне можно привязать воздушный шар, чтобы обозначить своё место (для друзей)
10. Из двух пешней можно соорудить носилки для пострадавшего товарища (было дело - парень в лунку попал ногой и сломал её), ну или для переноски избыточно набравшегося "впечатлений". :*-)%*
11. Прорубить лунку по перво- и "послелёдью", когда лёд тонкий.
12. Носить ящик, положив её на плечо.
13. Отмахаться от пианого жлоба или очень хищного зайца
14. Спокойно покакать при сильном ветре (чтоб не унесло)
15. На две пешни можно натянуть плащ-дождевик и прикрыться от ветра
И ещё много других применений (например, можно подвешивать котелок над костром при варке "зимней" ухи).
На счёт "тащить с собой"... не так уж и много. Ящик через плечо, ледобур в чехле - через другое, пешня в руке, и пошли. Но лучше запастись санками: туда и ящик, и ледобур, и кан с живцом, и палаточку сложить - и поехали!
Даже без бура, с одной пешней, всегда можно почистить старые лунки и превосходно обловится. Да и вообще - много писать нет смысла, и так достаточно. Пешня - маст хэв, а ледобур - по обстановке.
polek 29.01.2014 20:16
Спасибо, действительно 1000 и 1 способ применения пешни. Будем думать.
Механик 29.01.2014 21:25
Допис від polek (Допис 254684)
Меня больше всего улыбнул пункт
Допис від sema (Допис 254664)
:-D:-D:-D:-D:-D
Прийдется и себе пешню прикупить )))))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:13.
