| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
может вопрос задам не совсем по теме, но все же . Пятый год уже пользуюсь только риоби эксия1500,3000, заубер300. На двух из них износился и шумит очень ролик лесоукладывателя, смазывание улучшает работу на 10 минут. Сами катухи работают отлично надо заменить только ролики. Может кто подскажет запчасти на риоби где можно нарыть .
Сервисный центр риоби ,ремонтирует только электроинструмент.
Сам ролик не причем, меняется подшипник, работы на 5 минут, и снова наслаждаемся катухой. Я себе сразу жменю подшипников типичных размеров (риоби, шиммно, дайва, тика, китайские катухи) купил, ну и по случаю: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B5%D0%BA.html Если другие модераторы сочтут за навязчивую рекламу, грохните пост.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 18.12.2014 о 16:52. |
Не сочтут. Инфа для ремонта полезная и цена хорошая. Фирменный дайвовский подшипничек такого калибра стоил 15 долларов (там)...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#4 (permalink) |
Как вариант, у Риоби в шпуле такой же подшипник как в лесоукладователе. Т.е. если вообще бюджетно то можно поменять местами.
Serhios (18.12.2014)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
На тех катухах (риоби) подшипники все закрытого типа, их смазать даже не возможно, но и убить ,надо ещё постараться. Обычно на ролике лесоукладывателя зачастую разбивается не подшипник, а сама втулка, на которой сидит тот подшипник, из-за чего и появляется люфт и шум этого ролика.(на личном опыте проверено не раз)...
Востаннє редагував ignatec: 18.12.2014 о 21:36. |
#6 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Ну и шо делать? Как лечить?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#7 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 378
Ну, я обычно,делал следующее: снимал подшипник и на втулке, на посадочном месте подшипника делал острым ножом или шилом 4-5 царапин, чтобы уплотнить посадочное место подшипника типа накернить.Всё зависит от того, насколько большой там люфт.После этого, после 3-4 рыбалок проверял, пока сидит на месте. Ну как-то так..
Востаннє редагував ignatec: 18.12.2014 о 21:39. |
#8 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
на первой катушке1500 которая еще японской сборки, ролик спилился по своей ширине, я так понял что там были когда то прокладки/шайбы (это после того как разобрал новую)когда они износились не заметил и продолжал крутить теперь он болтается в посадочном гнезде как карандаш в стакане, прокладки/шайбы вырезал из упаковки от воблеров рапаловских все равно не то , от новой отличается сильно. вообще первая риоби отработала без пролем три года, яза ней не смотрел даже, о том что надо смазывать этот ролик я узнал после того как она начала шуршать
#9 (permalink) |
ну или попробуйте тонкую термоусадку.
Тогда лучше фум ленту Ну и старайся запомнить что и как стояло, особенно сам ролик!
Москаль мені не брат |
#14 (permalink) |
или если нужно чуть толщины добавить то залудить и т.п.
#15 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Смазку для катушек использую такую...Одна маленькая капля...
упрямство,-достоинство ослов. |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
ха! на этот счет у меня есть новая еще ничего не откручивал есть куда подсмотреть, только масло в этот ролик на каждой рыбалке подкидываю обычную веретенку.Добавлено через 7 минут ..если нужно чуть толщины добавить то залудить.. боюсь что олово к этому материалу не прилипнет , разве что шкурой слегка пройти а потом флюс. Если зип не найду, надо попробовать по всякому. |
имею две шимано для мясорубок и (пришлось заиметь) дайва для мультов. ЕСТЬ СМЫСЛ!!! но! на ТО отдаю спецу!
| Ремонт ЭХОЛОТОВ и GPS | Andrey 09 | Эхолоты | 103 | 22.05.2020 10:05 |
| ЩУКОВКИ (ремонт) | MERLIN | Рыбацкие снасти и аксессуары | 0 | 08.01.2014 15:38 |
| Ремонт электродвигателя | Олег 71 | Куплю, где купить | 1 | 17.06.2013 15:47 |
| Ремонт гаража | tarantas | Подскажите плиз... | 36 | 30.12.2011 13:27 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 14:13 |
