Старий 26.01.2018, 10:10   #1 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Выбор рыболовной катушки.
Доброго времени суток. Все мучают меня муки выбора катушки. Хочется что то не дорогое но в тоже время в меру надежное. И вот в своих поисках я наткнулся на китайские катушки Quantum Smoke.
С точки зрения профессионала, насколько внутри все плохо?
На официальном сайте к любой катушки запчастей море, стоят они не дорого. Так, что в случае поломки все быстро чинится.
Востаннє редагував stp: 26.01.2018 о 11:48. Причина: перенос из другой темы
санёк-днепр (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 11:02   #2 (permalink)
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
..Все мучают меня муки выбора катушки. Хочется что то не дорогое но в тоже время в меру надежное. И вот в своих поисках я наткнулся на китайские катушки Quantum Smoke.
У Дайвы и Шимано есть прекрасные, проверенные временем и нашими зачастую безалаберными владельцами, катушки!
Вас не пугает фраза
... в случае поломки все быстро чинится.
Или обязательно поэкспериментировать?
пс при разборке на показали устройство обгонной муфты. Случайность?? Не думаю.
Востаннє редагував vlad2002: 26.01.2018 о 11:15.
Konstantin 69 (26.01.2018), санёк-днепр (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 11:56   #3 (permalink)
Дописи: 2.224
Обязательно поэкспериментировать?
Мне Шимано не нравятся. Я убежден, что цена на катушки Шимано производства "Китай" завышена за счет имени бренда. Катушки Дайвы бюджетного класса, не лучше той, что Вы недавно хоронили Abu Garcia. Покупать мясорубку за 150 уе. и выше не вижу для себя смысла. Для меня намного лучший вариант, купить мясорубку за 100 уе., отловить ее 3 сезона и продать на ОЛХ за 50 уе. тому, кто готов выравнивать регулировать выработку с помощью шайб, регулировать намотку шнура на шпулю, менять подшипники 5 класса на подшипники 7 класса и рассказывать чем они лучше.
На Дом Рыбака. Рыбалка, рибалка, охота, подводная охота, Форум рыбаков,рыболовные снасти,способы ловли рыбы. Нахлыст,спиннинг,ультралайт,джиг,троллинг,фидер,ловля карпа,зимняя рыбалка,карты,лоции,водоемы,рыболовные места и многое другое на нашем рыболов про механизм катушки Quantum Smoke пишут следующее: "В прошлом году пару раз попадалась мне в руки китайская катушка с американскими корнями - Quantum Smoke 25, которую я тут же для себя определил как «Чёрная каракатица», уж больно она на указанного «зверька» была похожа.
Итак. На «потрях» катушенция довольно лёгкая, всего порядка 220грамм, но размеры и, интуитивно, возможности этой катушки, ультролайтовыми не назовёшь. Крутится довольно приятно (хотя явно не обладает шимановской плавностью), люфтов нет, биений тоже никаких, отбалансирована хорошо. Заявлено, что втулили в неё 10 подшипников, типа, чтоб мало не казалось
Корпус металлический, какой-то довольно легкий сплав, вроде как не порошковый, крышка корпуса тоже металл. Задняя крышка – пластик, но оно так и должно быть. Качество покраски … дерьмовое.
Ротор пластиковый, весь дырявый такой, явно по мотивам современной Дайвы. Стоит уверенно, не шатается. Посадку рычагов лесоукладывателя (в дальнейшем - л/у) плотной не назовёшь – люфтят, крепятся к ротору защёлками. Один рычаг установлен на довольно солидный подшипник. Но, есть такое мнение, что перемудрили китайцы и не на тот рычаг шар поставили, ибо в 99-ти случаях из ста вырабатывается посадочное место совсем у другого рычага, у того, где ролик стоит. Дужка л/у – проволока, довольно пружинистая и неплохого качества. Если, честно, то на шимановских ультеграх, биомастерах и им подобных, качество дужки на две головы ниже. Ролик ничего особенного из себя не представляет и таки, скорее всего, покрыт каким-то твёрдым напылением. А вот подшипник ролика впечатляет, очень на шпульный от мульта похож, размер взрослый – 4х8х3. За сезон ловли звуков не издаёт. Внутри ролика подшипник сидит довольно чётко, с одной, внутренней, стороны фиксируется проточкой ролика, с другой – выступом штока. Рычаг л/у со стороны ролика пластиковый, пластик неплохого качества, размеры внушают доверие. Привод откидывания дужки л\у тоже неплохо сконструирован, не знаю, правда насколько надёжен пластиковый рычажок толкателя. Пружинка вполне качественная.
Главная пара и привод подачи шпули. Что сходу неприятно режет глаз, так это ведомая шестерня, слепленная из алюминиевого сплава. Ведущая сидит на двух шарах солидного размера – 8х14х4, на таких же шарах и тоже на двух установлена и ведомая шестерня. Привод подачи шпули «локомотивный», каретка из алюминиевого сплава, «корректируется» двумя направляющими, в общем, тут симпатично всё сделано. Паразитная шестерня какя-то недоразвитая, установлена на подшипнике 5х8х2,5, фиксации к корпусу не имеет, то бишь, свободная такая себе посадка. Шток – из алюминиевого сплава, анодированный … совсем плохой, всего год отходил, а уже почти умер, точнее, имеет ярко-выраженную выработку. В ведомой шестерне шток защищён от люфта пластиковой втулочкой (по аналогии с Дайвой). Обгонная муфта – самая, что ни на есть KOYO на шести роликах, а койо порожняк не гонит. Вот, правда, привода отключения обгонная муфта не имеет, а это значит, что ручка у катушки завсегда крутится только в одну сторону, а это многих может не устроить, как говороят, на любителя . Обгонка закрывается прикручивающейся крышкой, которую я смог открутить с огромнейшим трудом, ...догадался же какой-то китайский чудила её изнутри резиновой прокладкой подпружинить. Одеть бы ему эту резинку на … нос
Шпуля – металлическая, какой-то мутной сложной конструкции – буртик прикручивается на винтах и пока эти винты не открутишь до фрикционного пакета не доберёшься. Если, не дай Боже, при этом хоть один виток лёски снизу кудысь сползёт – «труба» намотке, прощай дорогой шнур. Фрикционный пакет поражает своей мощёй, прокладки карбоновые, да целых две. Как не ломай голову, а всё равно х поймёшь – зачем на катушку с пластилиновыми шестернями установили фрикцион, с помощью которого можно и бегемота из болота? Сама шпуля «сидит» аж на двух подшипниках немалого размера, типа, «хотите побольше шаров? - Нема питань!» (сори не знаю как это сказать на китайском).
Ручка – щупальца-клешня каракатицы. Когда её крутишь испытываешь какие-то доселе неизведанные ощущения. В общем, пером не описать. Кноб, по-идее, раскручивается и разбирается, но, как я не старался, нх у меня так и не получилось. Конструкция такая, что крышка прокручивается вместе с втулкой внутри самого кноба из Евы, и, хоть об угол её бахни, всё равно толку ноль. В прошлые разы в этом мне повезло больше, я таки открутил, поэтому картинку ставлю по Смоки. Если же Вам всё-таки удастся открутить крышку кноба, то можно будет увидеть, что всё остальное раскручивается легче и еще там имеется подшипник."
P.S. Я смотрел цены на комплектующие к этой катушки и меня удивило их разнообразие и демократичные цены. Так же я смог найти большое количество комплектов для тюнинга этой катушки, которые с легкостью позволяют все подшипники заменить на подшипники 7 класса точности. В общем мне показалась что катушка за 100 уе намного лучше конкурентов от Шимано и Дайвы.
Добавлено через 17 минут
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Тонкий намёк на то, что «Вы берите, они ломаются, но не переживайте, запчастей на них хватает» Может я ошибаюсь, но советовать их не могу.
Спасибо правильные слова. Стоит задуматься. Поэтому и выложил видео с разбором катушки и ее кишками. Хотелось услышать мнение, тех кто "шарит" про увиденное, а не рекомендации, на подобии бери Шимано или Дайву. Так как это говорят во всех магазинах куда не зайдешь.
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 12:05.
Старий 26.01.2018, 12:23   #4 (permalink)
Мне Шимано не нравятся...
Ну это нормально, на вкус и цвет...
...Я убежден, что цена на катушки Шимано производства "Китай" завышена за счет имени бренда...
Как раз ваши убеждения то такэ...
Есть малайзия и япония.
...Хотелось услышать мнение, тех кто "шарит" про увиденное, а не рекомендации, на подобии бери Шимано или Дайву. Так как это говорят во всех магазинах куда не зайдешь.
А мысль не посещала, что они правы?
AlexGrom (26.01.2018), DOK (26.01.2018), Konstantin 69 (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 11:17   #5 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
санёк-днепр, Еще раз доброго времени суток. Все мучают меня муки выбора катушки. Хочется что то не дорогое но в тоже время в меру надежное. И вот в своих поисках я наткнулся на китайские катушки
Добрый день, Виталий! Здесь я полностью согласен с Владом, не вижу смысла экспериментировать. Я лично их в руках не держал и реальных владельцев с реальными отзывами не знаю. А то, что на них полно запчастей так это только настораживает. Тонкий намёк на то, что «Вы берите, они ломаются, но не переживайте, запчастей на них хватает» Может я ошибаюсь, но советовать их не могу.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077
Виталий28 (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 12:04   #6 (permalink)
Дописи: 776
Типово Re: Выбор рыболовной катушки.
Хорошая новая тема. Думаю советчиков будет достаточно, если желающий купить катушку озвучит свой максимальный бюджет.
Старий 26.01.2018, 12:22   #7 (permalink)
Дописи: 2.224
А толку озвучивать бюджет. От это только труднее тому кто хочет его потратить.
Хочется видеть реальный обзор, с рассказами и ....А не на подобии, у меня есть хорошая катушка за 200 уе., плохого про нее ничего сказать не могу. И все ее хвалят.
Зашел в магазин мне тычат в руки Катушка Shimano 17 Ultegra. Прихожу домой, открываю нет и оболдиваю
Добавлено через 4 минуты
ИМХО, такая же тупиковая тема как и с выбором спиннинга.
Да чего тупиковая? Со спиннингом же подскакали. Я уже 2 спиннинга БПР купил., 2 катушки в размере 1000 и 4000. Вот теперь подыскиваю катушку в размере 2000-2500.
Старий 26.01.2018, 12:50   #8 (permalink)
А куантум нежно предложили?
Будешь смотреть подобных клоунов, будешь и дальше оболдИвать
Старий 26.01.2018, 12:54   #9 (permalink)
Дописи: 2.224
Я давно предлагал вам сделать, что то лучше чем у этих клоунов. Но для этого вам надо заплатить. Я принял решения запустить свои проекты.
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 13:00.
Старий 26.01.2018, 13:12   #10 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Вот человек доступным языком рассказывает о катушках.
alex__k (26.01.2018), vlad2002 (26.01.2018), санёк-днепр (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 13:32   #11 (permalink)
Я давно предлагал вам сделать, что то лучше чем у этих клоунов. Но для этого вам надо заплатить. .
Не передергивайте. Это не мои слова.
... Я принял решения запустить свои проекты.
Может стоит отказаться?
Как по мне, проект стоит запускать, если ты в теме и обладаешь знаниями.
Виталий , вы о велосипеде что-нибудь слышали?
Старий 26.01.2018, 13:22   #12 (permalink)
Дописи: 776
А толку озвучивать бюджет...
Зашел в магазин мне тычат в руки Катушка Shimano 17 Ultegra. Прихожу домой, открываю нет и оболдеваю.
Отвечаю на вопрос. Толк есть. Вам начнут советовать катушки исходя из своих возможностей, а они у всех разные. Никто же не знает на какую Вы сумму расчитываете, может у Вас в кармане 50грн и всё
Так же не пойму с чего вы оболдеваете? Чувак на видео болтает ниочём И в руках у него не Shimano 17 Ultegra.
Добавлено через 3 минуты
Отличная катушка Shimano 17 Ultegra. Я делал обзор. Есть у многих моих знакомых. У меня лично есть в размере 2500.
это Александр Таймень. Я наверное все его ролики пересмотрел. Он делает реальные толковые обзоры.
Konstantin 69 (26.01.2018), vlad2002 (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 12:15   #13 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
ИМХО, такая же тупиковая тема как и с выбором спиннинга. Виталий уже выбрал и определился с катушкой, переубеждать его в не правильности выбора смысла нет. Видимо ожидает фразы " да, отличная Китайская катушка, правильно что взял", и с чувством " выполненного долга" придумать тему о выборе тубуса для спиннинга, шнура, поводка, вертлюгов, наличия или отсутствия заводного кольца на воблере ну и т.д.
Смысл советовать если человек целиком и полностью доверяет мнению менеджеров????
Открою секрет, именитые спортсмены тоже менеджеры, "продают" тот товар, за который им платят.
AlexGrom (26.01.2018), biocon (27.01.2018), DOK (26.01.2018), Konstantin 69 (26.01.2018), Kostass (26.01.2018), Niyazovitsh (26.01.2018), SOKOL SERGEY (26.01.2018), vlad2002 (26.01.2018), Влад (26.01.2018), Ромчик 777 (26.01.2018), Шурави (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 12:37   #14 (permalink)
Дописи: 2.224
Ну почему???? Если бы было так я бы не задавал этот вопрос матерым рыбакам на профильном форуме. А так я спросил у продавцов, почитал, посмотрел видео, поговорил с вами и людьми которые эти катушки перебирают и обслуживают и делаю выводы. Понимаете мне хочется услышать реальное мнение, человека который держал в руках использовал и знает. А не слова на подобии: "не видел, не знаю но чувствую, что фуфло, бери то, что у меня".
Созданием подобных тем я хочу найти людей которые видели или владеют и могут поделится опытом. Или если не видели и не владели но по результатам увиденного могут обратить внимание на тонкости и рассказать почему следует иметь ввиду. А получается, как всегда: Ямаха, Тойота и Бастэр.
Добавлено через 7 минут
Мысли посещают разные. Но приходится садится за учебники и учить мат часть. Вот мы с вами уже страницу исписали а по существу инфы опять "0". Я спросил за катушку, даже видео нашел как ее разбирают. Поинтересовался мнение про увиденное. А вы опять свалили тему к Шимано.
Старий 26.01.2018, 12:42   #15 (permalink)
.. Я спросил за катушку, даже видео нашел как ее разбирают. Поинтересовался мнение про увиденное. А вы опять свалили тему к Шимано.
прочти еще раз. Особенно последнюю фразу.
Старий 26.01.2018, 12:47   #16 (permalink)
Дописи: 2.224
Прочитал и ответил вам.
Пока я вижу проблемы со штоком и ведомой звездочкой. Но они есть в наличии и стоят не дорого. В случае чего, легко будет заменить. Что еще может вызвать вопросы у этой катухи?
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 12:59.
Старий 26.01.2018, 13:29   #17 (permalink)
Дописи: 2.224
санёк-днепр, Я с вами соглашусь. И обычному "юзэру" очень трудно найти достоверную инфу. Верить каждому советчику, тоже было бы не правильно. Но вот если человек уже имеет некий авторитет или опыт, то это другое дело. Вот я лично, очень хочу по результатам сезона отправить вам на ТО свои катушки. Мне очень интересно ваше мнение, как специалиста с рекомендациями. Лично я нашел только одного человека в Украине который обслуживал эти катушки. И мне он сказал, что у хозяев при их эксплуатации в пресной воде проблем не возникает. К нему эти катушки привозят только для смазку. Меня уверяют, что в катушках Bass Pro Shops Johnny Morris Signature шестерни из латуни. И этот факт я тоже хочу узнать. И если катушки менее раскрученных в Украине брендов способны конкурировать, а в некоторых случаях даже и лучше, то почему бы и "нет"?
Благодарю за инфу. Обязательно посмотрю его видео.
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 13:37.
Старий 26.01.2018, 13:31   #18 (permalink)
Дописи: 776
Вот какой должен быть обзор
Старий 26.01.2018, 13:47   #19 (permalink)
Дописи: 776
Посмотрел ещё раз на первый видеообзор. Мне почему-то кажется, что ведомая шестерня алюминиевая, скорее всего омеднённая. Потому что с наружи она жёлтая, а там где соприкасаетя с ведущей вытерлась и стала белая. Кому не трудно, посмотрите. Может я недоглядел чего-то.
Старий 26.01.2018, 15:44   #20 (permalink)
Дописи: 2.224
Сдается вы правы, подобное уже говорили:
Анализируя эту информацию, можно придти ко мнению, что у этой катушки есть пару слабых мест. Но эта проблема решаема, наличием в большом ассортимент запчастей по приемлемой цене. Для более изысканных потребителей есть усиленные комплекты (от других катушек морской серии). Подержав эту катушку в руках я для себя нашел два минуса. Первый это то что у ручки нет заднего хода, она всегда крутится только в одном направление (сделано это для снижения веса). Второй минус это ход самой ручки, но это вызвано первым минусом. Ход у ручки этой катушки не обладает плавностью. По качеству покраски, вопрос спорный и я "сходу" не заметил косяков. Зная все это и подержав в руках эту катушку, я спрашиваю себя а стоит она своих денег? И насколько она хуже/лучше ближайших своих конкурентов по аналогичной цене бюджетного класса. Как долго сможет прослужить ее механизм в наших реалиях? Я слышал мнение, что по результатом 2-х сезонов у некоторых владельцев замечен неплохой износ главной пары. Поэтому и обратился к вам санёк-днепр в вашей теми за вашим мнение.
Добавлено через 1 час 38 минут
Под конец моих поисков еще хотелось бы поднять вопрос по поводу катушек американской фирмы Penn Spinfisher а именно модели Penn Spinfisher V - SSV 3500.
Ее цена на сегодняшний день 140 уе с доставкой в Украину.
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 14:13.
Параметри теми
Параметри перегляду
Футляр для катушки Без Якоря Подарю. Приму в дар 2 22.07.2016 15:39
Выбор катушки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 71 18.12.2014 15:43
Выбор катушки для спиннинга biocon Рыбацкие снасти и аксессуары 28 30.10.2013 21:48
Продам катушки Георгиевич Архив 1 30.07.2013 22:45
Катушки для ПЛМ brodigy Архив 0 28.05.2012 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:33.
