Старий 26.01.2018, 11:56   #3 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Обязательно поэкспериментировать?
Мне Шимано не нравятся. Я убежден, что цена на катушки Шимано производства "Китай" завышена за счет имени бренда. Катушки Дайвы бюджетного класса, не лучше той, что Вы недавно хоронили Abu Garcia. Покупать мясорубку за 150 уе. и выше не вижу для себя смысла. Для меня намного лучший вариант, купить мясорубку за 100 уе., отловить ее 3 сезона и продать на ОЛХ за 50 уе. тому, кто готов выравнивать регулировать выработку с помощью шайб, регулировать намотку шнура на шпулю, менять подшипники 5 класса на подшипники 7 класса и рассказывать чем они лучше.
На Дом Рыбака. Рыбалка, рибалка, охота, подводная охота, Форум рыбаков,рыболовные снасти,способы ловли рыбы. Нахлыст,спиннинг,ультралайт,джиг,троллинг,фидер,ловля карпа,зимняя рыбалка,карты,лоции,водоемы,рыболовные места и многое другое на нашем рыболов про механизм катушки Quantum Smoke пишут следующее: "В прошлом году пару раз попадалась мне в руки китайская катушка с американскими корнями - Quantum Smoke 25, которую я тут же для себя определил как «Чёрная каракатица», уж больно она на указанного «зверька» была похожа.
Итак. На «потрях» катушенция довольно лёгкая, всего порядка 220грамм, но размеры и, интуитивно, возможности этой катушки, ультролайтовыми не назовёшь. Крутится довольно приятно (хотя явно не обладает шимановской плавностью), люфтов нет, биений тоже никаких, отбалансирована хорошо. Заявлено, что втулили в неё 10 подшипников, типа, чтоб мало не казалось
Корпус металлический, какой-то довольно легкий сплав, вроде как не порошковый, крышка корпуса тоже металл. Задняя крышка – пластик, но оно так и должно быть. Качество покраски … дерьмовое.
Ротор пластиковый, весь дырявый такой, явно по мотивам современной Дайвы. Стоит уверенно, не шатается. Посадку рычагов лесоукладывателя (в дальнейшем - л/у) плотной не назовёшь – люфтят, крепятся к ротору защёлками. Один рычаг установлен на довольно солидный подшипник. Но, есть такое мнение, что перемудрили китайцы и не на тот рычаг шар поставили, ибо в 99-ти случаях из ста вырабатывается посадочное место совсем у другого рычага, у того, где ролик стоит. Дужка л/у – проволока, довольно пружинистая и неплохого качества. Если, честно, то на шимановских ультеграх, биомастерах и им подобных, качество дужки на две головы ниже. Ролик ничего особенного из себя не представляет и таки, скорее всего, покрыт каким-то твёрдым напылением. А вот подшипник ролика впечатляет, очень на шпульный от мульта похож, размер взрослый – 4х8х3. За сезон ловли звуков не издаёт. Внутри ролика подшипник сидит довольно чётко, с одной, внутренней, стороны фиксируется проточкой ролика, с другой – выступом штока. Рычаг л/у со стороны ролика пластиковый, пластик неплохого качества, размеры внушают доверие. Привод откидывания дужки л\у тоже неплохо сконструирован, не знаю, правда насколько надёжен пластиковый рычажок толкателя. Пружинка вполне качественная.
Главная пара и привод подачи шпули. Что сходу неприятно режет глаз, так это ведомая шестерня, слепленная из алюминиевого сплава. Ведущая сидит на двух шарах солидного размера – 8х14х4, на таких же шарах и тоже на двух установлена и ведомая шестерня. Привод подачи шпули «локомотивный», каретка из алюминиевого сплава, «корректируется» двумя направляющими, в общем, тут симпатично всё сделано. Паразитная шестерня какя-то недоразвитая, установлена на подшипнике 5х8х2,5, фиксации к корпусу не имеет, то бишь, свободная такая себе посадка. Шток – из алюминиевого сплава, анодированный … совсем плохой, всего год отходил, а уже почти умер, точнее, имеет ярко-выраженную выработку. В ведомой шестерне шток защищён от люфта пластиковой втулочкой (по аналогии с Дайвой). Обгонная муфта – самая, что ни на есть KOYO на шести роликах, а койо порожняк не гонит. Вот, правда, привода отключения обгонная муфта не имеет, а это значит, что ручка у катушки завсегда крутится только в одну сторону, а это многих может не устроить, как говороят, на любителя . Обгонка закрывается прикручивающейся крышкой, которую я смог открутить с огромнейшим трудом, ...догадался же какой-то китайский чудила её изнутри резиновой прокладкой подпружинить. Одеть бы ему эту резинку на … нос
Шпуля – металлическая, какой-то мутной сложной конструкции – буртик прикручивается на винтах и пока эти винты не открутишь до фрикционного пакета не доберёшься. Если, не дай Боже, при этом хоть один виток лёски снизу кудысь сползёт – «труба» намотке, прощай дорогой шнур. Фрикционный пакет поражает своей мощёй, прокладки карбоновые, да целых две. Как не ломай голову, а всё равно х поймёшь – зачем на катушку с пластилиновыми шестернями установили фрикцион, с помощью которого можно и бегемота из болота? Сама шпуля «сидит» аж на двух подшипниках немалого размера, типа, «хотите побольше шаров? - Нема питань!» (сори не знаю как это сказать на китайском).
Ручка – щупальца-клешня каракатицы. Когда её крутишь испытываешь какие-то доселе неизведанные ощущения. В общем, пером не описать. Кноб, по-идее, раскручивается и разбирается, но, как я не старался, нх у меня так и не получилось. Конструкция такая, что крышка прокручивается вместе с втулкой внутри самого кноба из Евы, и, хоть об угол её бахни, всё равно толку ноль. В прошлые разы в этом мне повезло больше, я таки открутил, поэтому картинку ставлю по Смоки. Если же Вам всё-таки удастся открутить крышку кноба, то можно будет увидеть, что всё остальное раскручивается легче и еще там имеется подшипник."
P.S. Я смотрел цены на комплектующие к этой катушки и меня удивило их разнообразие и демократичные цены. Так же я смог найти большое количество комплектов для тюнинга этой катушки, которые с легкостью позволяют все подшипники заменить на подшипники 7 класса точности. В общем мне показалась что катушка за 100 уе намного лучше конкурентов от Шимано и Дайвы.
Добавлено через 17 минут
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Тонкий намёк на то, что «Вы берите, они ломаются, но не переживайте, запчастей на них хватает» Может я ошибаюсь, но советовать их не могу.
Спасибо правильные слова. Стоит задуматься. Поэтому и выложил видео с разбором катушки и ее кишками. Хотелось услышать мнение, тех кто "шарит" про увиденное, а не рекомендации, на подобии бери Шимано или Дайву. Так как это говорят во всех магазинах куда не зайдешь.
Востаннє редагував Виталий28: 26.01.2018 о 12:05.
Футляр для катушки Без Якоря Подарю. Приму в дар 2 22.07.2016 15:39
Выбор катушки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 71 18.12.2014 15:43
Выбор катушки для спиннинга biocon Рыбацкие снасти и аксессуары 28 30.10.2013 21:48
Продам катушки Георгиевич Архив 1 30.07.2013 22:45
Катушки для ПЛМ brodigy Архив 0 28.05.2012 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:55.
