-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Квок (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/4224-квок.html)
dberegovoy 19.02.2012 14:57
Re: Квок
У темі 1 долучень
Спасибо P_Petrovich за дюраль.
Сегодня чуть почертил, вот что получилось
Долучення 19541
материал дюраль 4мм.
Буду резать сразу одинаковых шутук 6-7 (много кому пообещал и запланировал презентовать).
P_Petrovich, Shel давайте если что подкорректируем геометрию (если нет возражений маякните):friends:
Общая высота 350мм, вылет оси пятака относительно оси ручки 85мм, угол пятака относительно ручки 85градусов. Нож можно более прямой, более S-образные, серпообразный и т.п.
Пятаки потом вырежу, их можно по индивидуальным размерам
P_Petrovich 19.02.2012 15:33
Re: Квок
У темі 2 долучень
Допис від dberegovoy (Допис 99984)
Долучення 19541
Промеряю свои стукану.
Но одно точно у меня на всех
горизонт пятака перпендикулярен ручке
как на рисунке
Ну и мечта " КАРБОНОВЫЙ "
P_Petrovich 19.02.2012 15:40
Re: Квок
У темі 9 долучень
А они подождут
dberegovoy 19.02.2012 17:17
Re: Квок
У темі 1 долучень
Допис від P_Petrovich (Допис 99986)
как на рисунке
На рисунке класика - "Атоновский квок"
Вот набросок чертежа по нему
Долучення 19553
Основные различи получаются
Общая высота у Атоновского 30см. вместо 35-40см (моего наброска)
Вылет центра пятака относительно ручки 12,6см вместо 8,5 (моего наброска)
Наклон пятока относительно оси ручки, можно и 90 градусов, Shel рекомендует на 5 градусов завалить.
Прямой нож не вижу смысла делать, т.к. мне все равно что по прямой что по кривой резать, думаю S-образный или серпообразный будут создавать меньше помех при протягивании бульбы, да и красивей они. Прямой технологично и экономно если делать в ручную. Т.е если что могу подогнать S-образный под Атоновскую геометрию.
Давай определимся с общей высотой
30 как у Атонова не мало? борта то у лодок не низкие. Я думаю что заготовку нужно делать так что бы получить длину 35-40, причем что бы из 40ка по легкому (отпиливанием лишнего) получался 35.
Ну и с вылетом нужно определится.
А угол пятки относительно оси ручки легко можно подкорректировать надфилем перед сборкой и приклепыванием пятака
dberegovoy 19.02.2012 17:31
Re: Квок
У темі 2 долучень
Вот что на беглую руку под Атоновскую геометрию выходит
Долучення 19554Долучення 19555
Только угл пятока пока не менял.
Петрович ну и мечта (карбоновый) визуально больше похожа на мой рисунок (больше длина и меньше вылет по сравнению с Атоновским)
P_Petrovich 19.02.2012 19:04
Re: Квок
Допис від dberegovoy (Допис 99997)
Не знаю мне 85 и меньше больше нравится чем 126
У меня кистевой удар.
Тебе решать твои мысли твои задумки.
Делай что ты хочешь.
dberegovoy 19.02.2012 20:12
Re: Квок
У темі 1 долучень
Допис від P_Petrovich (Допис 100005)
Та в том то и дело Петрович, что нет у меня особого опыта.
Долучення 19556
Сделал ранее пару квоков, в ручную не особо задумываясь о геометрии, добился одного щипка сома и все. На квок сома не ловил.
Могу сделать и на свое усмотрение, могу и под твой размер.
Вот в одном месте можно ознакомиться с размерами
dberegovoy 19.02.2012 21:15
Re: Квок
У темі 2 долучень
Ждем еще критику и предложения Shela
Пока вот так:
Долучення 19558Долучення 19559
Общая длина 320-400мм.
Вылит центра пятака относительно оси ручки 85мм
Угол пятака относительно оси ручки 90градусов
Shel 21.02.2012 13:19
Re: Квок
Денис - мне больше импонирует дугообразная форма типа твоего деревянного на фото - может дело привычки:neznayu:. Длина у меня 45 см.Кистевую игру не очень люблю имхо рука быстрее устает.Сделаю фото с линейкой в ближайшее время.
dberegovoy 21.02.2012 20:59
Re: Квок
У темі 2 долучень
Допис від Shel (Допис 100388)
дугообразная форма
вот подкорректировал
пот твою хотелку.
Долучення 19671Долучення 19672
Ручка будет 15см. Нож в нее входит на 7,5см. Итого общая длина 45см. Пятка завалена по часовой стрелке на 5градусов (угол 85 градусов относительно оси ручки). Вылет центра пятки относительно оси ручки 70мм
Говори какие размеры подкорректировать и все
dberegovoy 21.02.2012 21:33
Re: Квок
У темі 3 долучень
Ручку думаю из акации (есть готовые планки шириной 34мм толщиной 10мм) Внутри сделать воздушные камеры для обеспечения положительной плавучести. Ручка не окончательная, ей еще можно придать профиль в одной проекции, останется только довести ее округлость в ручную или шлифмашинкой. Пятак планирую крепить расклепкой хвостика ножа, с последующей шлифовкой места клепки (в идеалае не будет и видно соединения)
Долучення 19684Долучення 19685Долучення 19686
Shel 22.02.2012 15:13
Re: Квок
У темі 4 долучень
Смотрим и копируем... :-D. Денис - по ручке - такая не очень удобна будет толщина оптимальная 12-15 мм с уменьшением плавным на толщину ножа ширина 30 мм длина до 200 мм . Так удобно держать квок выше или ниже.
dberegovoy 01.03.2012 20:46
Re: Квок
У темі 1 долучень
Вырезал пару ручек и пятаков
Долучення 20336
Нужно найти удобные тиски что бы красиво расклепать, мои немного кривоваты, не спасает даже то что зажимаю через уголки.
-Александр- 02.03.2012 08:26
Re: Квок
а зачем нож волнистый :-( выше прозвучало что длина ножа влияет на работу ,типа короче нож локтевое движение длинее нож кистевое на мою думку ерунда это;-) в крайнем случае подушку под зад и увеличили растояние до воды :-) а в квоке главное угол под Ваше телосложение толщина ножа и пятак %OD%OD а правильный пятак это 75% правильного квока (мое личное мнение)%OD%OD
dberegovoy 02.03.2012 08:50
Re: Квок
Допис від -Александр- (Допис 102964)
потому что так захотелось.
чем по Вашему мнению плох/отличается волнистый (S-образный) от прямого при соблюдении прочей геометрии: вынос пятака относительно ручки, общей высоты и т.п.?
-Александр- 02.03.2012 12:42
Re: Квок
выскажу свое личное мнение ,хотя на вкус и цвет товарищей нет:-)
1. при изготовлении волнистый нож проблемнее делать и затачивать режущие стороны
2. вынос пятака в сторону относительно ножа я не приветствую по одной причине рука от локтя и квок должны распологаться на одной прямой линии
иногда приходится пользоваться разными квоками т.е. например у меня их три, два практически близнецы разница в размере пятака и при замене рука не чувствует изменений , а вот к третьему некоторое время привыкает :-( а звук должен быть равномерный и получается ,что пока поймал амплитуду движения запустил звуков десять не той тональности ,а эти звуки могут сыграть роль отпугивания на определенной яме , вот и думайте :-(:-(
-Александр- 27.06.2012 09:10
Re: Квок
вот например существующая тема обсуждения квока :-)
и сдесь много есть интересного ,для тех людей которые хотят заняться или уже занимаются квоком есть рисунки и фото рабочих экземпляров :-) изготовить квок с дерева это максимум две недели с других материалов неделя :-):-)главное полюбить процес, а потом можно отваливать эннные сумы на приобретение квоков от мастеров или Гуру :-)
dberegovoy 13.04.2013 13:49
Re: Квок
У темі 5 долучень
Наткнулся на заготовки квоков, которые я в прошлом году так и не доделал. Приклепал 2 пятака, т.к. больше готовых пятаков не нашел.
Итого пока 3 ножа с преклепаными пятаками, один из которых нужно выкинуть (первый блин - комом), 2 других можно будет довести в готовый квок. Один себе один, другой Петровичу, как обещал. Правда есть еще 2 заготовки под нож, но материал из которого делал оказался не дюраль а АМГ или алюминий, т.к. мягковат для дюрали, по этому не особо хочется тратить на них время.
Если понравится готовый квок - вырежу потом аналогичные но из дюраля.
Вот что получилось
Долучення 41063
расклепал
Долучення 41064Долучення 41065
по черновому шлифанул, отлично клепки не видно, пятак сидит на ноже отлично
Долучення 41066
примерял заготовку ручки
Долучення 41067
Нужно еще доводить напильником пятаки и нож, потом их отполировать. И сделать ручки, но это не скоро, т.к. ЧПУ переместил в помещение где на данный момент нет электричества.
dberegovoy 01.05.2013 21:05
Re: Квок
У темі 4 долучень
Чуть продвинулся. Нагрел заднюю часть ножа, выпалил ним в пенопласте (за правильный пенопласт спасибо Сергею Shel) под него "посадку", склеил 2 половинки эбоксидкой, по черновому обточил ручку. Чуть поже будет время заточу и шлифану нож, обточу, шлифану и пропитаю эпоксидкой пенопластовую ручку
Долучення 42200Долучення 42201Долучення 42202Долучення 42203
Angler2012 02.05.2013 23:40
Re: Квок
А в чём прикол? Непроще ли купить у спеца или на рынке?:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:51.
