| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Подскажите на какую не очень дорогую не китайскую катушку лучше наматывается шнур; а то я взял Дайву а она крутит шнур в узлы
А какую "дайву"??? А какой шнур (производитель/толщина). А для каких целей????
А то пока все советы - эт пальцем в небо
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Как вариант, не правильно наматывал шнур!
Angler2012 (09.09.2012)
#4 (permalink) |
Ну да...если крутит в узлы, не правильно намотан шнур.
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.995
А как правильно ![]() Добавлено через 3 минуты
Шнур 018 Производителя и сер катушки выложу позже но мне говорили что есть катушки идеально наматывающие шнур и не все катушки годятся для шнураДобавлено через 21 минуту Может подскажите шнур
Нужно больше вводных, для чего (какого вида и метода ловли) нужен шнур?
#7 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Есть Дайва, а нужна китайская катушка?
Отдайте мне Дайву, а я Вам куплю две китайские катушки.
8-15Лб, производитель дело вкуса, можно и повер про лишь бы не подделка
Angler2012 (11.09.2012)
#10 (permalink) |
018... хм...
Определенно недорогие катушки "петлят" тонкие шнуры... но 018 не должно бы... ![]() Давайте сначала. 1. В наличии катушка - какая (модель/размер шпули)? (Есть и Дайвы бюджетные, что я бы предпочел им ЛайнВинд) 2. Шнур толщиной 0,18 (в теории с таким канатом практически любая, даже недорогая катушка должна б себя вести прилично). Производитель какой? 3. "Узлы"... при каких условиях такое происходит, как укладывается шнур на шпуле (лучше фото). 4. Для каких условий ловли оно вам надо (точнее - важнее "чем" - джиг/колебалки/вертушки/др) Иначе трeдно даже угадать - что же на самом деле происходит. А что касается недорогого комплекта "шнур/катушка" - то будьте любезны: Шнур: PowerPro, Berkley FireLine, Sunline PE - вот вам на выбор 3 производителя - не дорогие и проверенные. Разрывную нагрузку определяйте под свои условия. Катушки - так же в бюджете около 100 уе, проверенные временем и не одной сотней рыбаков, НО для шнуров НЕ ТОНЬШЕ 0,8: Ryobi Zauber, SPRO BlueArk, Spro RedArc, Abu Garcia Cardinal 300 Шнур наматывать предварительно намочив, установив катушку на спин, продев нитку через кольца и чуть в натяжку... В остальном - Гугл Вам в помощь )))
На катушке нужно проверить укладывающий ролик, крутится ли он при нагрузке и без. Больше за то чтоб шнур не крутился, на катушке ничего не отвечает. Но я думаю, что тут дело не в катушке а в шнуре. Возможно он уже старый и потерял свои эластичные свойства. У меня ситуация в точь точь такая была на страдике. Я уже и по два вертлюжка ставил, а обычные кастмастера крутили шнур так, что он при забросе вылетал бородой. В итоге старый шнур смотал на подмотку, а на шпулю намотал новый файрлайн и всё прошло, хоть даже без вертлюжка ставь костмастер. |
Angler2012 (11.09.2012),
Sedobor (10.09.2012)
#12 (permalink) |
И добавлю от себя(по намотке)......всё как сказал Денис....только шнур(на бабине) я бросаю в ведро с водой......и наматываю из ведра.
#13 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ну вот , век живи, век учись. Я чесно говоря и не знал что шнур мочится перед намоткой
Не ждите чуда, чудите сами! |
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да можно то и не мочить... Но хоть плетня и считается условно не растягиваемой, но сухая/мокрая - таки чуть тянется... Просто потом (видел такое сам наверное) при хорошем вылете (например когда каст пуляешь) - нижние витки, которые были намотаны не слишком плотно - выглядят как ... ммм... ну как волнистые такие... как гофрированные ))))) Оно то и не страшно, но при хорошем забросе вылет уже чуть хуже... есть фактор торможения... т.к. не плотно намотанные витки нижних рядов вдавливаются друг под друга верхними большим усилием (при штатной работе, - джиг тяжелый, рыбу тянешь, траву там, цепу...) Суббурно , но как смог описал ![]() Добавлено через 1 минуту
Чего глаза такие... Заубер на 0,6 - петли кидает шо здрасте )
#15 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое мнение что:
1)неправильно намотан шнур 2)приманка вяжется без вертлюжка или не работает сам вертлюжок.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить. |
#16 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
#17 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Крым+Honda BF30
Дописи: 36
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
В общем...опущу много предистории...
Болезнь в основном в том, что приманка легкая, а шнур для нее толстый. К примеру РР 0,21 для 7-10-12гр джиги ну пипец как не пойдет. запутаеться и выкинеться. А вот 0,13 того же РР - оно для этого веса! Идем дальше... Со шнурами я "работаю" с 2001г и так уж исторически сложилось, что во избежания поломок лесоукладывателя и механизма его сброса даже дорогих (макс. бюджет был в 400у.е.) катушек я всегда рукой закрываю дужку и слежу за тем, чтоб не образовалась петля на шпуле, а если она таки образовалась, то заброс лучше сделать средней тяжести блесной, но заброс легкий, а не прицельный выстрел за 120-й буй. В результате я уже не помню когда были у меня такие проблемы. А количество забросов...А как на счет их качества? Если хайку не возмешь, то ничего - сам процес - это уже отдых и наслаждение, а если возня, в результате которой выкинеш новую бобину шнура с узлами, то какой это отдых??? |
#18 (permalink) |
Псевдо: диманнк
Звідки Ви: татарстан нижнекамск
Карапь: казанка5м
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
День добрый народ.А может кто посоветует мясорубку для тяжелого джига до 50гр бюджетную.
Конечно понимаю что совсем дешего взять не получится но тем не менее есть же всякие типа пен митчел и тд.дайву не рассматриваю а душа лежит к PG-твину от Шимано но дорого зараза. |
Из бюджета это эксия 3000. Из дорогих твин пауэр. В идеале - МУЛЬТ!
Москаль мені не брат |
#20 (permalink) |
А хоть бы и такая
http://riboloff.com.ua/product/1746/ У Русика была, чего только не видела на своем веку... Но естественно за такие деньги придется смириться со всякими шумами/люфтами... но работать должна исправно - как трактор "пэрдыть но їде"
Иванович 1962 (18.02.2014),
Чиз (18.02.2014)
| КАТУШКА И СПИНИНГ | БУБЛИЧЕК | Архив | 2 | 23.12.2011 18:12 |
