Старий 10.09.2012, 09:35   #1 (permalink)
Типово Re: Катушка для шнура
И добавлю от себя(по намотке)......всё как сказал Денис....только шнур(на бабине) я бросаю в ведро с водой......и наматываю из ведра.
Angler2012 (11.09.2012), Chip (10.09.2012), Sedobor (10.09.2012), Чиз (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 09:46   #2 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ну вот , век живи, век учись. Я чесно говоря и не знал что шнур мочится перед намоткой
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 10.09.2012, 09:59   #3 (permalink)
Да можно то и не мочить... Но хоть плетня и считается условно не растягиваемой, но сухая/мокрая - таки чуть тянется...
Просто потом (видел такое сам наверное) при хорошем вылете (например когда каст пуляешь) - нижние витки, которые были намотаны не слишком плотно - выглядят как ... ммм... ну как волнистые такие... как гофрированные )))))
Оно то и не страшно, но при хорошем забросе вылет уже чуть хуже... есть фактор торможения... т.к. не плотно намотанные витки нижних рядов вдавливаются друг под друга верхними большим усилием (при штатной работе, - джиг тяжелый, рыбу тянешь, траву там, цепу...)
Суббурно , но как смог описал
Чего глаза такие... Заубер на 0,6 - петли кидает шо здрасте )
Старий 10.09.2012, 10:25   #4 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое мнение что:
1)неправильно намотан шнур
2)приманка вяжется без вертлюжка или не работает сам вертлюжок.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2012, 10:39   #5 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Нужно взять за правило - после каждого заброса поправлять шнур, что-бы он лег в подшипник лесоукладывателя, можно и визуально - но лучше после заброса и закрытия закрытия дужки, взять рукой плетню и протянуть её вперед с прокруткой фрикциона (даже на дорогих катушках).
Чудес не бывает и "Deniz76" правильно намекает - "тонкая плетня = катуха 300-500$ "
Старий 10.09.2012, 10:53   #6 (permalink)
Допис від Турист Переглянути допис
Честно говоря, даже на катушках за 10$ леска всегда когда начинаешь мотать, ложится на ролик.
Такого чтоб она туда не попала, не видел не разу.
С таким алгоритмом количество забросов уменшится вдвое, не потому что это делать лодго, а потому что просто будет "в падло", да и не нужно это... Ну зачем?! Это уже как вредная привычка скорее...
Старий 10.09.2012, 15:57   #7 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Речь идет о тонких шнурах и соответственно легких приманок, при закрытии дужки плетня не натянута (слабина), дальнейшая подмотка либо вываживание намотает более плотные витки и при следующем забросе из за этой слабины может образоваться петля. Ну а если в "западло", то потом можно и бороду распутать - ничего страшного.
Еще надо оставлять 2-3 мм до бортика шпули при намотке плетни, если под самый край - то это 99% сброс петель.
КАТУШКА И СПИНИНГ БУБЛИЧЕК Архив 2 23.12.2011 18:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:53.
