Старий 10.09.2012, 10:25   #1 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Типово Re: Катушка для шнура
Мое мнение что:
1)неправильно намотан шнур
2)приманка вяжется без вертлюжка или не работает сам вертлюжок.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Angler2012 (11.09.2012)
Старий 10.09.2012, 10:39   #2 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Нужно взять за правило - после каждого заброса поправлять шнур, что-бы он лег в подшипник лесоукладывателя, можно и визуально - но лучше после заброса и закрытия закрытия дужки, взять рукой плетню и протянуть её вперед с прокруткой фрикциона (даже на дорогих катушках).
Чудес не бывает и "Deniz76" правильно намекает - "тонкая плетня = катуха 300-500$ "
Старий 10.09.2012, 10:53   #3 (permalink)
Допис від Турист Переглянути допис
Честно говоря, даже на катушках за 10$ леска всегда когда начинаешь мотать, ложится на ролик.
Такого чтоб она туда не попала, не видел не разу.
С таким алгоритмом количество забросов уменшится вдвое, не потому что это делать лодго, а потому что просто будет "в падло", да и не нужно это... Ну зачем?! Это уже как вредная привычка скорее...
Старий 10.09.2012, 15:57   #4 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Речь идет о тонких шнурах и соответственно легких приманок, при закрытии дужки плетня не натянута (слабина), дальнейшая подмотка либо вываживание намотает более плотные витки и при следующем забросе из за этой слабины может образоваться петля. Ну а если в "западло", то потом можно и бороду распутать - ничего страшного.
Еще надо оставлять 2-3 мм до бортика шпули при намотке плетни, если под самый край - то это 99% сброс петель.
Старий 27.09.2012, 22:54   #5 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Ели нашёл Ryobi Zauber, на опте в Харькове за 530гр Deniz76 спасибо у нас в Херсоне она стоит порядка800гр
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КАТУШКА И СПИНИНГ БУБЛИЧЕК Архив 2 23.12.2011 18:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:04.
