Старий 13.01.2013, 12:08   #9 (permalink)
Типово Re: Сделай сам.
Перемёт.
Всем рыбакам достоверно известно, что перемет – один из самых эффективных вариантов ловли пресноводной крупной рыбы, например, сомов. Приготовить перемет для рыбалки можно самостоятельно подручными средствами, используя для этого тонкую веревку и поводки с наживкой и самодельными рыболовными крючками. В этой статье будут описаны способы приготовления перемета для вылова крупных видов рыб в пресном водоеме или реке.
• Для ловли крупной рыбы, длина перемета должна составлять 75 метров, а диаметр веревки около 34 мм. Поводки к перемету нужно вязать через каждые 1,5 метра, а общая длина поводка может быть от 1,5 до 2 метров. Это зависит от того, где именно находится перемет.
• Гвозди для крючков нужно использовать длиной в 16-22 сам, такие, которые хорошо отковываются, сгибаются и закаляются. Вместо простой веревки для перемета, можно воспользоваться капроновым шнуром, который отличается высокой прочностью. Расстояние между поводками в речке может доходить до полутора метров.
• Стоит установить перемет поперек речки, закрепляя его на небольшом расстоянии таким образом, чтобы насадка плавала около 40 см выше, чем поверхность дна. Так рыба может ее увидеть. Стоит выбирать для размещения перемета места со слабым течением, лягушками, мелкой рыбой и другими представителями животного мира.
• Чтобы установить жерличный перемету, нужно заранее выварить веревку в просмолите или масле и установить ее таким образом, чтобы веревка плавала не натянуто и свободно. Закрепить такую веревку нужно на пробках, которые расположены на равном расстоянии друг от друга, и края веревки должны крепиться на противоположных берегах с использованием острых колышков.
• Леска с наживкой и крючком должны быть привязаны к поплавку с грузиком, который держит в вертикальном положении поплавок. Конец лески с наживкой и крючком стоит опустить в воду.
• Если вы собираетесь ловить речную форель, лучше в этом случае использовать перетяжку-перемет. Такой перемет нужно выставить поперек речки на всю ночь, а в качестве шнурка нужно взять леску с диаметром 1 мм. Длина поводков составляет 1,2 мм, а диаметр – 0,36 мм.
• Крючки должны быть в верхнем слое воды. Использовать нужно не больше, чем 5 поводков, так как сам по себе перемет не является широким. На поводки стоит надеть прочные крюки, начиная с 7 размера.
Назва:  1348311830_kak_sdelaty_peremet1.jpg
Переглядів: 1495
Розмір:  16,3 КБ
Шурави (24.01.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:14.
