Старий 13.01.2013, 12:10   #10 (permalink)
Типово Re: Сделай сам.
Блесна на судака
Опытные рыболовы рекомендуют выбирать качественные блесна, тогда ловля рыбы будет происходить результативно и приятно. Давайте изготовим блесну на судака своими руками, которые можно будет использовать на большой глубине и при сильном течении.
Берем пластинку мельхиора или нержавеющую сталь толщиной около 1-1,3 миллиметра. Делаем заготовку исходя из шаблона, который мы предварительно вырезаем из плотной бумаги или картона. Выбиваем грань тупым кончиком зубила или оборотной стороной маленького молотка по линиям, которые показаны на рисунке пунктирной линией. Угол между нижними и верхними гранями, нужно довести до 145 градусов. Грани нужно направить на небольшой наковальне. Можно использовать подошву от старого утюга. Далее, обрабатываем их напильником, спиливаем «под ноль». После чего, делаем выкройку второй стороны, чтобы блесна на судака получилась цельной. Для этого, нужно поместить заготовку на плотную бумагу и обвести контур с помощью острого карандаша.По выкройкам делаем вторую деталь блесны из желтенькой пластинки из латуни (толщина от 0,2 до 1,6 миллиметра). Вместо латуни можно взять красную медь, так как судак лучше воспринимает красный цвет. Данную деталь необходимо обработать наждачной бумагой. Две детали с внутренней стороны облудить, а нижнюю заполнить свинцом. Крючки использовать №16 или №14.Впаиваем в нижнюю часть блесны с расчетом, чтобы жало было на одном уровне с нижним краем или не доходило до него на 1 или 2 миллиметра. Сложить две детали блесны и поместить между ними согнутую проволоку с помощью скобы так, чтобы между ними расстояние составило около 4 миллиметров. В этом виде зажать заготовку в тиски и постепенно заполнять разогретым припоем полость хвостовой детали блесны с одной и второй стороны. Перекусить скобу: ближний к хвосту отрезок проволоки, вынуть и продолжать заполнять припоем между детальками. Точно также заполнять вторую часть блесны, предварительно убрав другой отрезок проволоки. Готовая блесна обрабатывается надфилем, напильником и наждачной бумагой (мелкой), затем наматывается на надфиль или гвоздь. Грани отшлифовать на куске войлока специальной пастой. Блесна на судака готова.
Назва:  1339959812_blesna_na_sydaka.jpg
Переглядів: 857
Розмір:  21,8 КБ
Шурави (24.01.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:34.
