| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Размеры моего парашюта . Диаметр 120 см. Высота 130 см. Диаметр узкого выпускного отверстия 15 см оно регулируется шнурком.
dberegovoy (29.04.2013),
Без Якоря (29.04.2013)
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Короче, надоел мне мой "....якоръ" в том виде, как был! Вечно палки под ногами путаются, коллеги-рыбаки бухтят, шо мешает
(кокпит и так мал у Днепра), да и ставить-убирать его одни проблемы, а еще когда вода ниже +5.... Вопщем, достал!!!![]() Решил я парашют попробовать. Погуглил в нете, приценился "купить" готовый, но, зеленая тАк глянула, шо понял - "Делай сам! Чай руки не из ж...пы, а зарплату получаешь не баксюками!" ![]() В общем: нашел в гараже старую шторку из душевой (ай, маладэц, что не послушал жену и не выкинул ), прикинул, что ее материал - лучше не придумаешь (легкий, в меру плотный, влагооталкивающий, мягкий)! Дома раскроил примерно, как мог, на полу.... Швейная машинка от Олежки, два вечера неспешной работы, и .... Вот он, мой новый "якорь-парашют"! ![]() Замечу, что на стропы поставил шлейки ткане-резиновые, что бы меньше путались (тоже нашлись в хозяйстве), а в верхушке купола вшил матерчатую "трубку" для шнурка, регулирующего диаметр сопла и одновременно служащего тросом для вытягивания. Испытания прошли успешно, очень удобно ставить-снимать. Места занимает минимум: в пакет - и под сидуху, с глаз долой! Буду еще экспериментировать с разной силой ветра и зависимостью от диаметра выпускного сопла.
Никогда не говори Никогда |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (16.03.2015),
biocon (16.03.2015),
dberegovoy (17.03.2015),
Deniz76 (17.03.2015),
dimon (17.03.2015),
Larik (17.03.2015),
MERLIN (17.03.2015),
sofyart (17.03.2015),
student (17.03.2015),
VOLKOV (17.03.2015),
БАКЕНН (18.03.2015),
Валера М (17.03.2015),
Геннадий С. (17.03.2015),
Димитрий_30 (17.03.2015),
Роман 37 (16.03.2015),
Шурави (17.03.2015)
#3 (permalink) |
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а у меня заводской похож на Гены но толи я чёто не правильно делаю толи ещё чего он он даже Романтику не держит чё за фигня
Так он и не должен держать.
Влад (17.03.2015),
#5 (permalink) |
Дописи: 3.389
что значит не должен я вижу как люди на лодках практически стоят на месте, а я дрейфую но чуть медленнее чем без него
dimon (18.03.2015)
#6 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Только, что прикинул, стоя у себя в гараже по якорю.
Смотрю зонтик туристический от солнца сломанный стоит. Похоже готовая заготовка под плавучий якорь!!!!!1 ![]()
#7 (permalink) |
Блин, а мне надо такой девайс. Как рассчитать под мой катер с запасом? Иногда при не большом ветре, когда облом якорь бросать дрейфую, а катер становится бортом к ветру и дует в каюткомпанию, а так с носа бросил и
Пускай корму болтает, тем более когда мангал работает не будет в хату задувать дымом
#8 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
При длине по КВЛ 10 м D 1м, H=L=1.3 м по американским стандартам для яхт
dberegovoy (24.03.2015),
pol2901 (11.05.2015),
popovitch (24.03.2015),
КТМОВ-- (19.03.2015),
Славутич (24.03.2015)
#9 (permalink) |
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 216 раз(а) в 37 сообщениях
Изготавливаю парашюты на заказ уже несколько лет. В основном берут квочатники при ловле на квок. Но также рыбачат с ним и в отвес на сплав.. Первый свой парашют приобрел от фирмы Outland, через интернет. Самый большой, что с могу найти был длинной, что то до 90см, а шириной и того меньше. Лодка у меня была тогда Барк 310, сланевое дно. Писали, что держит лодку до 6,5м. Но как оказалось, лож.., п...шь и провокация. Ничего он держал, разве чуток, меня не устраивал напрочь.
В общем по образцу и подобию, с этого парашюта, я пошил себе парус под свои запросы. Сделал 120 на 120. из сверхпрочного непромокаемого материала ( с него шьют брезенты на лодки), по кругу верх и низ прошит лентой ( как на стропах). Имеется регулируемое отверстие для стабилизации лодки и парашюта во время сплава. Вшиты груза и поплавки для самораскрывания при выбросе за борт. Вот с ним я уже 5 лет и рыбачу. Лодку вскоре сменил на Бриг Динго 330, и парашют в самый раз оказался. С тех пор, вот уже лет 5, шью на заказ. Получился даже некий размер относительно длинны лодки, из того что делал, под заказ. Размер ш.100 на д.100/120 см (для лодок до 3м) Размер ш.120 на д.120/130 см (для лодок от 3м до 3.30м) Размер ш.130 на д. 140 см (для лодок от 3,30 до 3,80м) Размер ш.130/140 на д.150/160 см ( для лодок от 3,80 до 4,20м) Сворачивается парашют в небольшой рулончик порядка 45-50см длинной, и 15-20см в объеме. Востаннє редагував pol2901: 11.05.2015 о 14:12. |
#10 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
А больше чем 4.20 удержит?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Смотря как вам нужно удержать лодку ( необходимая скорость сплава) и для чего вам нужно удержать лодку, какой силы будет ветер?! На открытых участках (водохранилище) 5 м\с, уже шторм. А на Днепре, я в такой ветер еще успешно рыбачу. Так что все относительно. Тут играет роль и попуск парашюта от лодки, и сила ветра, и с какой стороны привязан парашют. Чем больше сопротивление лодки, тем меньше ее будет нести. Но опять таки, парашют работает только на ветру, и предназначен собственно для этого, от течения он не спасет. Можно пошить и большего размера, просто не было необходимости, да и чем больше парашют, тем сложнее с ним обращаться. Забрасывать, натягивать, вынимать из воды. |
Шурави (11.05.2015)
#12 (permalink) |
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
я так полагаю опыт по парашутам не маленький , подкажите пожалуйста RIB -450 Kolibri -вышеупоминаемый Outland- кий не держит при сплаве, лодочку выкидывает с основного русла ,%), какие могут быть решения проблемы? пробовать делать простой квадрат вместо конуса?
pol2901 (12.05.2015)
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Outland- кий, упомянутый выше, не держал даже Барк 310. Он маленький. Вам просто нужно увеличить размер парашюта. Если есть возможность, пошейте большего размера новый, с сохранением всех пропорций своего Outland-кого. Думаю в диаметре нужно 130-140см, а по длине конуса 150-160см. И будет держать как нада. Про квадрат ничего сказать не могу, нету опыта. Знаю, что конструкция тоже не плохая, и лодку держит хорошо. (на первой странице, есть фото парашюта такого, посмотрите). Единственный недостаток -громоздкость. Деревянный черенок метра 1,5 длинной, и такая же арматурина с низу. Между ними ткань. |
Псевдо: Виталь
Дописи: 168
насчёт увеличения - делал копию Outland-кого (уменьшал на 30%) - так при сильном ветре Бриг 4,20м на Киевском море стоял как вкопанный... с RIBом проблема именно в том что его сносит в сторону от русла во время сплава, может его крепить надо где-то нестандартно? ....а то уже посещают мысли где бы электромоторчик примастырить на транце... |
#15 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А сколько будет стоить пошить для лодки 6,5м?
#16 (permalink) |
Готов заказать на 3.40......
Только чур отвечать отдельной темой в частных объявлениях , с ценами, телефонами, как положено
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
dberegovoy (12.05.2015)
#19 (permalink) |
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Я в прошлом году сделал из зонтика плавучий якорь. Все спицы прошил веревкой. Получился складной плавучий якорь. Вроде работает нормально. Фото выложу когда на ропе буду.
#20 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Сделал себе из парашютного шелка ( как на рисунке№6,вариант А) все устраивает.
| Берегите якорь | RINO | Катера, лодки | 106 | 19.09.2013 21:51 |
| В Киеве упал 93-метровый плавучий кран, строивший Подольский мост | dimon | Новости | 42 | 14.12.2011 23:55 |
| Продам плавучий якорь | Валерий Юрьевич | Архив | 0 | 11.07.2011 06:48 |
| Продам плавучий якорь. | MERLIN | Архив | 4 | 12.08.2010 11:31 |
