Старий 16.12.2014, 20:41   #121 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Самоделки
Много пропустил интереснего, редко бываю,(село) , но поделки из полистирола делаю давно, выкладывал свои поплавки здесь,есть и форма на попла-попер, правда пробовал ловить на него как на обычный попер,информация для Дениса (dberegovoy),формы для литья из полистирола лучше отливать из аллюминия, можно из баббита, олова и т.д., гипс не годиться.проволока н.ж. сварочная есть 1.2мм, покупал на ушки грузил, полистирол лучше мелкая фракция (4 марка) .
dberegovoy (16.12.2014)
Старий 16.12.2014, 20:47   #122 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Я фрезеровать из алюминия буду, благо есть на чем. Сначала из дерева модель, чуть опробовать ее, добиться желаемого результата, потом форма и полистирол.
Владимир делитесь информацией по самой технологии.
З.ы. фотку формы тоже не жадничайте.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.12.2014, 21:17   #123 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Внутренние полости фрезеровать сложно,а сделать матрицу из стали из двух половинок и выдавить в аллюминии или отлить и состыковать проще. на FION.RU в самоделках я много для себя нашёл у Сергея г.Алексин по изготовлению воблеров из полистирола. свои формы выложу, но у меня в основном поплавки и зимние удочки.
Старий 16.12.2014, 21:34   #124 (permalink)
Для меня наоборот сложней. Я ж на ЧПУ собрался фрезеровать, инструментом не я вожу, на комьютере рисую поверхность, задаю стратегию обработки (шаг, съем, алгоритм траектории, и т.п.)
Старий 18.12.2014, 22:26   #125 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Попла -поперы из полистирола и ручки зимних удочек
Назва:  PC170133.JPG
Переглядів: 478
Розмір:  3,16 МБ
ID:	79095   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PC170134.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  3,26 МБ
dberegovoy (18.12.2014)
Старий 18.12.2014, 22:44   #126 (permalink)
это не попла-попперы...
dimon (19.12.2014)
Старий 18.12.2014, 22:50   #127 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
делались как заготовки на поперы, но думаю оснащать и красить как попла -поперы, это всего лишь заготовки с влитым грузом.
Старий 18.12.2014, 22:59   #128 (permalink)
укороти, будет гуд!(щука срежет) как красить не заморачивайся, цвет до... ловил на крашенные... поставил не крашенный, ничего не изменилось! клюет собака!
dimon (19.12.2014), vlpelyh (18.12.2014), БАКЕНН (23.12.2014), Валера М (20.12.2014)
Старий 22.12.2014, 18:50   #129 (permalink)
Несмотря на объяву мол фракция 0,6мм и т.д. полистирол пришел полным разнобоем. Из 2х литровых банок просеял через 1мм сетку поллитровую банку фракции менее 1мм. Продаван сделал вид что не понимает о чем речь, мол делаю поплавки сыплю все подряд и т.п. Но то таке...
Назва:  IMG_20141222_101719_новый размер.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  113,1 КБ
ID:	79342Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_101733_новый размер.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  128,2 КБ
ID:	79343Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_104328_новый размер.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  120,3 КБ
ID:	79344Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_104625_новый размер.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  136,4 КБ
ID:	79345Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_104636_новый размер.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  74,1 КБ
ID:	79346Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_105449_новый размер.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  83,5 КБ
ID:	79347Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_111426_новый размер.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  78,3 КБ
ID:	79348Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_111432_новый размер.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  78,7 КБ
ID:	79349Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_111439_новый размер.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  81,3 КБ
ID:	79350Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_111658_новый размер.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  107,5 КБ
ID:	79351Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_112059_новый размер.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  96,2 КБ
ID:	79352Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_115301_новый размер.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  135,0 КБ
ID:	79353Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_115545_новый размер.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  98,7 КБ
ID:	79354Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_131328_новый размер.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  84,5 КБ
ID:	79355Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_131458_новый размер.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  67,7 КБ
ID:	79356Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141222_131811_новый размер.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  123,3 КБ
Попробовал со 100% заполнением формы, вывод не куда расширятся шарики в изломе вовсе стали многорганниками. Пенопласт жесткий аж звенит при падении на стол. При вынимании из формы приходилось выламывать, во первых форма не приспособлена (края без уклона) во вторых плотность и жесткость получилась большая, нужно поиграться с величиной заполнения формы.
Владимир, сколько в процентном соотношении формы заполняете? Увлажняете ли предварительно гранулы внутри формы?
alex__k (22.12.2014), dimon (22.12.2014), pasha_kiev (22.12.2014), vlad2002 (22.12.2014), БАКЕНН (23.12.2014), милка 1970 (22.12.2014)
Старий 23.12.2014, 13:54   #130 (permalink)
Наполнение 50% объема. С твердостью все в порядке. И структура на слом внутри мение ячеистая, почти монолит. Судя по тому что хватило силы разогнуть жестяную крышку можно попробовать еще уменьшить.
Назва:  IMG_20141223_112324_новый размер.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  98,7 КБ
ID:	79424Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141223_113254_новый размер.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  158,9 КБ
ID:	79425Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141223_113504_новый размер.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  145,7 КБ
ID:	79426Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141223_123645_новый размер.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  116,6 КБ
ID:	79427Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141223_123650_новый размер.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  99,8 КБ
ID:	79428Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141223_123653_новый размер.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  83,1 КБ
dimon (23.12.2014), pasha_kiev (23.12.2014)
Старий 25.12.2014, 21:38   #131 (permalink)
Что бы на ЧПУ делать воблеры и всякие ништяки для рыбалки и т.п. типа такого
Назва:  gallery_1_162_19757.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  67,8 КБ
Ваяю из подножного материал поворотную ось. Пока получается бюджетно, шаговик был, два подшипника, сальник и токарка 180грн
Нужно еще где то найти токарную бабку или хотя бы центр от нее, может у кого валяется без дела готов обсудить.
Назва:  IMG_20141223_183416_новый размер.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  142,0 КБ
ID:	79503Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141224_123855_новый размер.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  176,6 КБ
ID:	79504Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141225_144543_новый размер.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  84,4 КБ
ID:	79505Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141225_144557_новый размер.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  81,7 КБ
ID:	79506Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141225_165929_новый размер.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  116,1 КБ
ID:	79507Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141225_175140_новый размер.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  133,1 КБ
http://www.youtube.com/watch?v=PS7NJ...ature=youtu.be
pasha_kiev (25.12.2014), Славутич (26.12.2014), Шурави (26.12.2014)
Старий 26.12.2014, 01:04   #132 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
dberegovoy, Зачетно получается , интересно будет увидеть поделки этого агрегата , а потом может 3д принтер сделаеш , чтоб воблера просто печатать
БАКЕНН (26.12.2014)
Старий 26.12.2014, 10:59   #133 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
изготовление воблеров
Muller (05.04.2015), oleglena (26.12.2014), pasha_kiev (26.12.2014), Валера М (05.01.2015), слава (14.03.2015), Славутич (26.12.2014)
Старий 26.12.2014, 12:32   #134 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
У деда когда-то был токарный по дереву(балясины делал)самопальный если интересует могу глянуть
Старий 26.12.2014, 13:15   #135 (permalink)
Вот копир поинтересней. Но на копир нужны твердотельные модели рабочих воблеров. Если задача стоит в том что сделать воблера под себя то все равно нужны "пробники" их либо в ручную либо на ЧПУ. Хотя бесспорно на копире тирожировать выйдет в несколько раз быстрей. Общался с автором копира (ниже видео), воблер длинной 130мм делает за 3 мин.
Изготовление воблеров из бальзы, точим заготовку. - YouTube
Чем делать копир мне лучше/дешевле/быстрей/проще сделать поворотную ось и если не нужен супер детализированый рельеф то обрабатывать токарно-фрезерной обработкой наподобии
http://www.youtube.com/watch?v=dluDk21jweA
Добавлено через 11 минут
3д принтер
та чего уже там, лучше уже сразу мини термопласт автомат
http://www.youtube.com/watch?v=9a0elfyVdDg
http://www.youtube.com/watch?v=FnxvMXnZxxA
Старий 26.12.2014, 15:19   #136 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Заднюю?
Какой размер?
Старий 26.12.2014, 16:08   #137 (permalink)
Петрович, чем меньше тем лучше, мне по сути от бабки нужен вращающийся центр и винтовой механизм продольной подачи.
Корпус бабки скорей всего буду обтачивать. В идеале получить центр от нижней плоскости 58-75мм.
Ну или отдельно вращающийся центр КМ1-КМ2, тогда корпус и винтовую подачу придется сделать.
Крепить буду либо на столешнице ЧПУ либо под ней (обработка сквозь прорезанное в столешнице окно)
Назва:  IMG_20141226_145749.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  1,16 МБ
Старий 26.12.2014, 23:45   #138 (permalink)
Можно конечно бабку по такому принципу только более культурно сделать
Cамодельный центр для токарного по дереву [ homemade live center lathe for wood ] - YouTube
Старий 05.01.2015, 15:26   #139 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
ВСЕМ привет.
Вычитал и высмотрел я новую оснастку для ловли Краснопера!!!!
Называется ПОПЛА-ПОППЕР.
Посмотрел....и решил соорудить себе такую приманку(может и будет работать)
Взял я пробку от шампанского....и поехали....
ПОПЛА – ПОППЕР
Дима. спасибо за ссылку, посмотрел, ощущаю что мое, люблю ловить на удочку краснопера, лайтовая снасть валялась в катере. Думал самому зделать, наверное и зделал бы, а привести в надлежащий вид.... ну не знаю заказал, сегодня получил. афигенно зделано, вот в таком виде я их только что распечатал.
Назва:  Изображение 002.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  71,3 КБ
ID:	80214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 001.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  67,3 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
dberegovoy (05.01.2015), dimon (05.01.2015), vlpelyh (05.01.2015)
Старий 15.01.2015, 09:10   #140 (permalink)
Случайно натккнулся на интересую приспособу
Назва:  43695300_mashinka_dlya_skrutki_povodkov.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  30,2 КБ
ID:	81063Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  43695316_step_1.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  16,7 КБ
ID:	81064Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  43695331_step_2.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  23,5 КБ
ID:	81065Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  43695347_step_3.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  22,7 КБ
ID:	81066Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  43695361_step_4.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  19,0 КБ
dimon (15.01.2015), igor67 (15.01.2015), popovitch (22.01.2015), vlad2002 (15.01.2015), практикант (01.03.2015), Славутич (16.01.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:57.
