| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#141 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вопрос закрыл. Дед токарь сваял пиноль из какойто штуки от оптики. все четенько без люфтов, я доволен. Вырежу еще под нее опору и в бой.
#142 (permalink) |
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
Кейс для мотовил.
Купил новую сумку, огромная куда влезет всё, и ещё место останется мне ненужна. Поэтому остановился на такой Acropolis РС-4. Как раз есть защищенное место под две катушки, нормально ложится термос с тормозком, в общем всё, что мне нужно акромя мотовил. Люблю всегда брать фидер, пикер и два маха 5 и 7м. Очень кстати попал мне под руку кейс для дисков, стенки плотные, матерьял похож на EVA, и вот что из этого вышло :D Прикинул, с одной стороны свободно ложится 5 мотовил по 30см., с другой 5 по 26см. и остаётся место 6х20см. для кармашка в который лягли грузики и леска. Мешал железный зажим, подложил под него плотную картонку и аккуратно спилил ножовочным полотном. Из матерьяла потребовалось купить резиновую ленту шириной 5см. L=1м.(8грн.) и шириной 8см. L=20см.(4грн.) Заклёпок 20шт.(15грн.) За всё 27грн. Знакомый сапожник отлил правильного клея. Сын поделился конструктором. Подруга прострочила крестом две резиновые ленты. Разметил маркером места под заклёпки, и ракалённым шилом проделал отверстия, с помошью зубочистки промазал клеем и вставил шляпки заклёпок. Приложив к ленте пластину от конструктора, сделал (холодным) шилом отверстия в ленте и вставил папу заклёпки, промазал клеем кейс и ленту, наживил папу-маму обеих заклёпок и расклепал. Каждое место/край отдельно, дав клею подсохнуть!!! Теперь настало время модернизации сумки, техника такая же, приклепал сшитую накрест ленту. Под неё нормално ложится этот кейс 35х19х5,5см. Либо двухярусная коробка 35х22х7см. А при необходимости всё вместе! Думаю может поставлю здесь ещё три заклёпки для надёжности, и закину поверх вертикальной резинки обычную ленту с липучкой, встечку сделать длинной под ручкой сумки. Но это пока лишнее, коробкой я не пользуюсь. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (14.02.2015),
Deniz76 (22.01.2015),
dimon (22.01.2015),
Larik (15.02.2015),
БАКЕНН (15.02.2015),
практикант (01.03.2015)
#143 (permalink) |
Подумываю сделать форму под "ПопалаПопер" из пенопласта.
Длинна 23мм. Диаметр наибольший 15мм Критикуйте, предлагайте, чуть позже выфрезерую По периметру чаши "квакалки" ободок поулчится сам собой (радиус от фрезы)
#144 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Буду в гараже, найду свою и выложу фотку. |
dberegovoy (16.02.2015)
#145 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сделал вертикальную форму из-за поперной чашки, не совсем удобно вынимать. Если вынимать пока ППС горячий то он увеличивается в размерах, получается типа шва, его необходимо дорабатывать наждачкой. Если вынимать холодный то может сломаться (уклоны маленькие). Нужно приспособиться поэкспериментировать с процентом заполнения формы, но мне пока лень. ![]()
#148 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Жаль что на токарке не получится сделать ассиметричное тело. Я тут подсел на изготовление приманок (джерки, воблера), пока изучаю технологию, запасаюсь материалами. Вот джерк "первенец". http://www.youtube.com/watch?v=mpAMQ5uoe94 http://www.youtube.com/watch?v=l4jLuKsEcz8 Если не надоест, хочу сделать пару рабочих дрерков и довести покраску до такого уровня
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 14.03.2015 о 18:23. |
#149 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
dberegovoy (14.03.2015),
sema (14.03.2015)
#150 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не эксцентрик а типа такого. http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1424031088
#151 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Мне кажется это не покраска ,это пленка наклеивается затем глаза и плавники и лакируется,несколькими слоями лака,такая покраска(художественная) очень дорогая,и производители на этом не заморачиваются, или еще может быть трафарет, но только на чешую. |
#152 (permalink) |
это ручная работа аэрографом, потом финишное покрытие амерекосовской модной текучей эпоксидкой
типа такой. Во время сушки приманка непрерывно вращается http://www.ebay.com/itm/Envirotex-Po...03576947&rt=nc
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 14.03.2015 о 21:06. |
#153 (permalink) |
Дописи: 2.542
может быть и так,я бы сделал трафарет,многоразовый,какие делают на производствах, но только для чешуи, а голову хвост и бока аэрографом.
#154 (permalink) |
их под трафарет и красят, чешуя, дуется через сетку
практикант (15.03.2015)
#155 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.542
Может пригодится мой давнишний опыт, когда в советском союзе с эпоксидкой было туго ,все ее брали на заводах или фабриках,очень часто в бочках она была густовата.Так мы брали обычный ацетон или нц растворитель и немного добавляли,иногда добавляли красители(обычно из шариковых ручек),несколько раз даже красили кисточкой,пробывали и через пульвик не понравилось густовато плюет,а обмакнуть думаю самое оно. |
#156 (permalink) |
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alexkorop (04.04.2015),
alex__k (05.04.2015),
dimon (04.04.2015),
holymoses (09.04.2015),
Muller (05.04.2015),
promokan (08.04.2015),
Serhios (09.04.2015),
vlad2002 (05.04.2015),
v_momo (04.04.2015),
Александр В (22.04.2015),
БАКЕНН (04.04.2015),
Евгений. (04.04.2015),
милка 1970 (04.04.2015),
Олег 71 (14.04.2015),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (08.04.2015),
санек 75 (04.04.2015),
Славутич (04.04.2015),
Шурави (04.04.2015)
#157 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Шедевры! Какая плавучесть?
Москаль мені не брат |
dberegovoy (05.04.2015)
#158 (permalink) |
Спасибо, думаю в дальнейшем будет лучше, это только начало освоения аэрографа, 3й и 4й по счету покрашеный джерк.
Плавучесть положительная, или близкая к суспенуду. Заготовки из одного дерева (ясень) имеют неплохой разлет по плотности. Стараюсь делать близкую к суспенду, поводком и фурнитурой можно подправить в сторону медленного всплытия или медленного погружения. В принципе в зависимости от температуры плотность воды разная, к примеру медленно плавающий в холодной воде, в летнюю жару может стать суспендом или медленно тонущим, против физики не попрешь. Этот джерк задумал для облова над травой сплавом на водном парашуете или без, пологих травяных бровок (поливов) граничищих с хорошими ямами, т.е. поиск активного хищника в каком то роде замена трола. Сезон покажет. Видео игры пару постами выше.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 05.04.2015 о 13:09. |
#160 (permalink) |
Из-за бликов, не все фото передают реальную картину.
Покрыты одним слоем, те что с блестками желательно покрыть еще как минимум одним слоем. Провел эксперимент, петли выдержали человека весом 108кг.
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alexkorop (22.04.2015),
alex__k (14.04.2015),
bilrot08 (22.04.2015),
Deniz76 (14.04.2015),
dimon (14.04.2015),
Muller (20.04.2015),
Ruslan (14.04.2015),
v_momo (14.04.2015),
Walentin (22.04.2015),
Валера М (22.04.2015),
Влад (15.04.2015),
владислав555 (14.04.2015),
Славутич (14.04.2015),
Шурави (14.04.2015)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
