Старий 12.08.2013, 17:08   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Шнуры или кто чем ловит рыбу
Допис від Влад Вихарев Переглянути допис
Power Pro
Power Pro использую только на трол, дубовенький он, а на побросать воблерки вполне приятно и ненакладно Супер ПЕ 8 и 10 лб.
Не ждите чуда, чудите сами!
Deniz76 (12.08.2013)
Старий 12.08.2013, 17:19   #2 (permalink)
Пробовал всякие, по мере появления на нашем рынке.....и всегда возвращался к Пауку.
Самый лучший у них белого цвета. Два года назад подвернулась на Ебей жёлтая нитка около 3х километров катушка за 50 дол. думаю что на мой век хватит.
Толщину меньше 0,17 не использую.
dberegovoy (12.08.2013), Deniz76 (12.08.2013), oleglena (12.08.2013), Авиатор (13.08.2013), БОНДЫК (12.08.2013), Михаил33 (08.09.2013), Чиз (13.08.2013)
Старий 12.08.2013, 20:44   #3 (permalink)
Да, там кстати и моя доля лежит за привоз.
Старий 12.08.2013, 21:11   #4 (permalink)
Интересная информация по Шнурам.
Кому интересно, можете почитать.
У волокна нет диаметра, толщина волокна измеряется в dTex (например, 110 dTex означает, что 10,000 метров волокна весят 110 грамм), но это волокно состоит из 30-50 первичных волокон. Диаметр шнура вообще-то вещь условная и практически все производители вычисляют её следующим образом: зная длину (например - 1000 метров), вес шнура и плотность материала (у DYNEEMA это 0,97 грамм/см3), вычисляется условный диаметр без учета пространств между волокнами шнура и слоя пропитки (кстати именно поэтому все шнуры визуально больше заявленного диаметра), а уж плоский шнур или круглый тут не учитывается.
По поводу химического состава – практически все современные шнуры делаются из волокон высокомодульного пространственно-ориентированного полиэтилена – DYNEEMA или SPECTRA (по химическому составу и технологии производства это одно и то же, только запатентовано для разных рынков DYNEEMA – Европа, Япония, SPECTRA – США), но все эти волокна выпускаются под контролем компании DSM (Голландия). Далее из этого волокна сторонние фирмы плетут рыболовные шнуры и продают их в больших технологических бобинах всем желающим для дальнейшей размотки на шпули по 100 и более метров для продажи или разматывают под маркой заказчика. И тут появляется некоторая тонкость – ряд шнуров выпускается не из 100% DYNEEMA или SPECTRA, а с добавлением от 15 до 50% других волокон (Kevlar, Dacron или Polyester или других), которые во много раз дешевле, но при этом снижаются разрывные нагрузки. Сами производители этого не скрывают (см. например сайт фирмы EUROCORD), но упоминания об этом на конечном продукте Вы практически не встретите.
А вот с плотность плетения есть несколько интересных моментов – чем плотнее сплетен шнур, тем МЕНЬШЕ он выдерживает на разрыв (из-за взаимного сдавливания волокон), но при этом он дольше не распушается, при меньшей плотности плетения, все наоборот – выше разрывные характеристики, но меньше срок эксплуатации.
Стоит ли обращать внимание на стойкость окраски – стоит, и даже очень. Основная задача окраски, а точнее пропитки шнура не придать ему цвет, а заполнить мельчайшее пространство между волокнами из которых сплетен шнур, и предотвратить попадание в них песчинок или ила, находящегося в воде. Без пропитки через несколько рыбалок Вы получите редкостный напильник вместо шнура, который сотрет кольца у спиннинга за несколько забросов. Но и здесь необходимо искать золотую середину – много пропитки шнур жесткий (дубовый), но служит дольше, мало – мягкий, хорошо летит, но служит меньше.
Нужно заметить, что многие популярные среди рыболовов плетенки выпускаются в США или Японии и имеют непривычные нам обозначения параметров, в которых иногда путаются даже продавцы магазинов.
Итак, читаем наиболее часто встречающиеся обозначения:
Test in Pounds 20 LB
LB – сокращенное обозначение фунта (pounds), который соответствует 454 гр и на рыболовном сленге звучит «либр» (шнур 20 «либров»).
Округлим до 450 гр - таким образом, прочность на разрыв данного шнура около 9 кг Для простоты подсчета я иногда кругляю эту цифру даже до 500 гр – ведь 9 или 10 кг разрывная нагрузка, по большому счету не принципиально – рыболовы знают, что эта цифра довольно условна и зависит от многих обстоятельств.
Lenght in Yards 300 YDS
Yds – обозначение ярда (yards), который равен 0,9 м. Таким образом на эту бобину намотано около 270 м шнура .
Практическое назначение следующего параметра, который почти всегда встречается в маркировке плетенок, мне не не понятно. Но он есть и надо знать что он обозначает, чтобы не ошибиться и не перепутать его с основным тестом шнура. Он может выглядеть так:
Mono Diameter 6 LB
у других производителей возможны также варианты этой надписи 6 lb Test Dia или Eq Dia 6 lb или 6 lb dia (3,6 kg) или возможно как-то еще
Все эти варианты маркировки обозначают только одно: по диаметру данный шнур с тестом 20 lb соответствует монофильной леске с тестом 6 lb (разрывной нагрузкой около 3,5 кг). То есть нам показывают, что при одинаковом диаметре плетенка в три-четыре раза прочнее.
Кроме того, в маркировке обязательно обозначен цвет шнура (flame green, moss green, slate greenyellow, smoke и т.д.)
В тех случаях, когда шнур изготавливается для европейского рынка, на коробках появляется также и метрическая информация.
А вот только метрическая маркировка настораживает: учитывая масштабы производства фирменной "плетенки" не думаю, что производители известных брендов будут выпускать специальную упаковку для стран с метрической системой мер - не рационально. Скорее всего это подделка, которой на рынке достаточно много.
dberegovoy (12.08.2013), Deniz76 (12.08.2013), MERLIN (12.08.2013), nic353 (13.08.2013), oleglena (12.08.2013), Sedobor (13.08.2013), Shel (12.08.2013), Авиатор (13.08.2013), Влад (13.08.2013), Чиз (13.08.2013), Шурави (12.08.2013)
Старий 12.08.2013, 21:38   #5 (permalink)
Отмотаю без проблем!
Гена (12.08.2013)
Старий 12.08.2013, 22:08   #6 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Раньше выбором шнура сильно не заморачивался,брал PowerPro-покоток,дорожка,заброс,кормушка.....пока не столкнулся с УЛ
Взял Super PE 0,6-почему-то умер ну очень быстро
Потом попался Sunline RockFish PE 6lb в размотке 200 мЭтров-из-за чего и взял. Ну очень хороший шнур!!!!!!!!
Deniz76 (13.08.2013), Чиз (13.08.2013)
Где ловить рыбу. dimon Рыбалка 45 24.07.2014 17:13
Кто, что, чем и как ловит? Ruslan Рыбацкие снасти и аксессуары 61 23.03.2014 20:57
Предлагаю Шнуры dimon Архив 4 08.08.2012 15:10
Ловим хищную рыбу!!! kulibin Рыбалка 36 19.11.2010 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:21.
