Старий 20.05.2015, 12:40   #1 (permalink)
Псевдо: Димтрий
Карапь: Прогресс-2М
Дописи: 1
Типово Водомёт "Восток" + японский мотор = ?
Хочу поставить на свой водомётный катер "Восток" двигатель с иномарки. Катер без кабины.
Водометный катер «Восток»
Катер Восток и Восток-2
Штатная комплектация катера - двигатель 412Э.
На все модели устанавливается один и тот же конвертированный двигатель «412Э» мощностью 60 л. с., который обеспечивает скорость около 40 км/ч.
Только порывшись по интернету, нашёл его мощность - 73,5 л. с., т. е. он форсированный, в отличии от 412ДЭ мощностью 66,6 л. с.
Двигатель 2140
Сейчас на катере установлен двигатель от ГАЗ-2410.
Двигатель ГАЗ 2410
...двигатели развивают мощность 95 и 85 л. с, (при 4500 об*мин коленчатого вала; степень сжатия соответственно 8,2 и 6,7).
Но катер даже на максимальных оборотах не выходит на глиссирование. Пхнёт воду впереди, как пароход!
Учитывая, что максимальный крутящий момент и максимальная мощность (примем 95 л.с.) развивается при 4500 об/мин., то возникла идея поменять мотор на более мощный, с бОльшой скоростью оборотов коленвала.
При выборе двигателя, были введены ограничения. Т. к. дизельные двигатели большие по размеру и малооборотистые (имел Волгу с дизелем от французского погрузчика - максимальная скорость 90 км/ч), то выбирать начал из бензиновых. Полные инжектора исключил сразу - нет смысла переносить компьютер в лодку. Только карбюраторные или моноинжектора. Т. к. чисто карбюраторные двигатели уже не выпускаются достаточно давно, приобрести двигатель в хорошем состоянии достаточно проблематично. поэтому - моноинжектор с последующей установкой на впускной коллектор карбюратора (с некоторой потерей мощности, ну да ладно!).
Двигатель должен быть достаточно можным (мощнее, чем от ГАЗ и высокооборотистее), но постоянно на максимальных оборотах его эксплуатировать тоже плохо. Поэтому решил, что необходимая мощность до 100 л.с. должна обеспечиваться его работой в две трети от максимально возможной. Т. е. необходим двигатель до 150 л.с.
Небольшие по размеру двигатели такой мощности обычно идут с четырьмя клапанами на цилиндр.
Быстрый мониторинг двигателей принёс информацию о моделях, устанавливаемых на:
1. Nissan Primera
2. Daewoo Nubira
3. Mazda 626
Больше всего мне понравился двигатель с Nissan Primera. Его модификация: SR20DE
Серия двигателей SR (NISSAN)
Nissan SR engine
SR20DE что за двига
Имеем:
Годы выпуска: 1990-2002 - достаточно распространённый.
Рабочий объём, см3: 1998 - подходит.
Мощность/при оборотах: от 135/6000 до 180/6800 - берём грубо 140 л.с., и обороты достаточно высокие.
Крут.момент/при оборотах: от 178/4800 до 192/5600 - подойдёт, надеюсь.
Есть похожий от Daewoo Nubira:
Характеристики Daewoo Nubira II 2.0 i 16V CDX
Мощность: 126/5400 л.с/об.мин
Крутящий момент: 178/2600 н*м
Это получается, что он нижеоборотистый, чем предыдущий, да и момент бОльший на меньших оборотах...
Daewoo Nubira (5-ти дверный универсал, 2.0 бензин, механическая коробка)
По этой ссылке информация немного отличается...
Третий двигатель от Mazda 626, тоже распространённый, ещё не рассматривал...
Вспомнил, что когда-то где-то читал про кавитацию, возникающёю в водомёте. Да и решать дальше такие важные вопросы без одобрения водомоторного сообщества как-то очкую...
Поэтому готов получить одобрения и замечания по поводу моих мыслей...
Спасибо.
Язычник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2015, 12:52   #2 (permalink)
Типово Re: Водомёт "Восток" + японский мотор = ?
А я бы выбросил всё и повесил подвесной 100сил.
igor67 (21.05.2015), Japan-boats (21.05.2015), андрей пав (26.05.2015), БАКЕНН (25.05.2015)
Старий 20.05.2015, 13:11   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
бюджет не сопоставим.
б.у. двигатель от авто стоит 500-1000 у.е.
А сколько стоит бу ПЛМ 100 лс?
Старий 20.05.2015, 13:17   #4 (permalink)
НУ - Ну.......проходили уже не раз.
Старий 20.05.2015, 13:26   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
как надумаете "выкидывать"2410 маякнитеможет заберем под ремфонд
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 20.05.2015, 13:45   #6 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
А охлаждаемый коллектор, а ПОК, а все между собой состыковать?
Б/у яма 100 карбюратор, которую тут продавали за 3500 вариант куда лучше
Старий 21.05.2015, 01:01   #7 (permalink)
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Какой ПОК к водомёту Саныч
Старий 21.05.2015, 18:05   #8 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Если рассматривать бизнес подход к вопросу, то всегда нужно думать о будущей ликвидности комплекта, в последствии комплект с ПЛМ 100 будет продаваемый, водомет со стационарным на Очень большого любителя и то под вопросом. Если конечно не собираетесь на данном корабле ходиить до пенсии...
в1961 (21.05.2015), КТМОВ-- (21.05.2015)
Старий 20.05.2015, 17:45   #9 (permalink)
Допис від Язычник Переглянути допис
Тут вопрос не столько в моторе а в самом водомете - я так понял у вас стоит родной.Вопрос создания водометного движителя на Амуре-Востоке реально очень непростой - почитайте в интернете есть по этой теме много чего потом уже будете изучать характеристики б.у. ДВС если не отпадет желание и будут деньги заниматься этой темой....
Старий 21.05.2015, 02:39   #10 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Кстати, А если и правда ПОК ? Скажем , двигло от той же Нубиры можно найти за 500 баксов. Это реально! Я себе недавно покупал головку, так весь двигатель и отдавали за 500, плюс навеска, плюс сварить коллектор. Получается в районе 1000 баксов.
Колонка совсем недавно где то попадалась за 800 баксов. Думаю, что если поднапрячься, то можно и Альфу в районе тысячи найти. Вот вам и силовая установка за сотню кобыл по цене подвесняка 15 лошадей.
Старий 21.05.2015, 08:31   #11 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Стационарные двигатели TOYOTA на катере
Здесь много информации.
Часто всчтерчал в интернете что под переделку полюбляют тоетовские 3sfe моторы
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 21.05.2015, 11:43   #12 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
В росии, особенно в тех регионах много праворулек, вот и идут донарами за копейки
Старий 21.05.2015, 09:57   #13 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Имхо КПД водомета ниже чем колонка или подвесной мотор. И расход топлива будет дурной с перечисленными моторами.
P_Petrovich (21.05.2015), в1961 (21.05.2015)
Старий 26.05.2015, 18:46   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Скидываю ссылку чисто познавательно. TOYOTA 3S-FE - подвесной Стационар-Водомет - катер Стрела Человек сделал сьемный водомет. А вообще на мой взгляд ПОК неплохой вариант . Вспомнил что в сети видел Восток с TD-27 http://www.youtube.com/watch?v=JIhaHE3as_w и вот форум по этому комплекту http://forum.motolodka.ru/read.php?f...48871&t=848871
Востаннє редагував Shel: 26.05.2015 о 20:28.
Konstantin 69 (26.05.2015), КТМОВ-- (26.05.2015)
Старий 26.05.2015, 19:36   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Внимательно прочитал по ссылке...Что и требовалось доказать!!! .."Общий масштаб бедствия по устройству водомёта сопоставим с покупкой нового 70 сильного четырёх тактника с той лишь разницей, что деньги тратятся постепенно: сначала водомёт, потом двигатель, потом материалы для блока и в конце оплата работ."....
Shel (26.05.2015), КТМОВ-- (26.05.2015)
Старий 26.05.2015, 20:05   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так вроде здесь никто никому не доказывает.На каждый вид движителя есть свои потребители или пользователи. Мое личное мнение я изложил (ПОК) а кто на чем остановит свой выбор это уже право пользователя.
Старий 26.05.2015, 20:10   #17 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
На самом деле выше по теме было сказано о том ,что водомет+ стационар в разы! дешевле, чем ПЛМ.
Старий 22.12.2015, 15:05   #18 (permalink)
Псевдо: Александа
Карапь: катер типа Аист
Дописи: 3
всем привет. помогите разобраться с водометом или спроектировать другой. у меня катер аналог аиста параметры все совпадают только вес другой около 7 тон. двигатель д 240 дизель водомет как на амур ставят но 250 диаметр, когда двигатель был связан карданом с водометом максимальный ход был 11 км. я взял кпп от ваз 2101 развернул на оборот и получился ускорительный редуктор на каждой передаче ускорение разное от 1.1.2 до 1.4 но на 1.4 двигателю тяжело оптимальное выходит на 1.2.8 ход вышел на 16 но это мало хочется больше.
Sasha_zem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2015, 15:44   #19 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Ну рассчитан он на 35 км/ч правда с 3д20
монументальная лодочка
Мітки
Водомёт , воток , двигатель , катер , мотор
Продам мотор лодочный "Салют-Э", 2 л.с., 1993 г.в. maximiliano Архив 0 24.03.2015 20:17
Продам Восток (Амур) водомет difenss Архив 0 13.03.2014 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:52.
