Старий 20.05.2015, 12:40   #1 (permalink)
Псевдо: Димтрий
Карапь: Прогресс-2М
Дописи: 1
Типово Водомёт "Восток" + японский мотор = ?
Хочу поставить на свой водомётный катер "Восток" двигатель с иномарки. Катер без кабины.
Водометный катер «Восток»
Катер Восток и Восток-2
Штатная комплектация катера - двигатель 412Э.
На все модели устанавливается один и тот же конвертированный двигатель «412Э» мощностью 60 л. с., который обеспечивает скорость около 40 км/ч.
Только порывшись по интернету, нашёл его мощность - 73,5 л. с., т. е. он форсированный, в отличии от 412ДЭ мощностью 66,6 л. с.
Двигатель 2140
Сейчас на катере установлен двигатель от ГАЗ-2410.
Двигатель ГАЗ 2410
...двигатели развивают мощность 95 и 85 л. с, (при 4500 об*мин коленчатого вала; степень сжатия соответственно 8,2 и 6,7).
Но катер даже на максимальных оборотах не выходит на глиссирование. Пхнёт воду впереди, как пароход!
Учитывая, что максимальный крутящий момент и максимальная мощность (примем 95 л.с.) развивается при 4500 об/мин., то возникла идея поменять мотор на более мощный, с бОльшой скоростью оборотов коленвала.
При выборе двигателя, были введены ограничения. Т. к. дизельные двигатели большие по размеру и малооборотистые (имел Волгу с дизелем от французского погрузчика - максимальная скорость 90 км/ч), то выбирать начал из бензиновых. Полные инжектора исключил сразу - нет смысла переносить компьютер в лодку. Только карбюраторные или моноинжектора. Т. к. чисто карбюраторные двигатели уже не выпускаются достаточно давно, приобрести двигатель в хорошем состоянии достаточно проблематично. поэтому - моноинжектор с последующей установкой на впускной коллектор карбюратора (с некоторой потерей мощности, ну да ладно!).
Двигатель должен быть достаточно можным (мощнее, чем от ГАЗ и высокооборотистее), но постоянно на максимальных оборотах его эксплуатировать тоже плохо. Поэтому решил, что необходимая мощность до 100 л.с. должна обеспечиваться его работой в две трети от максимально возможной. Т. е. необходим двигатель до 150 л.с.
Небольшие по размеру двигатели такой мощности обычно идут с четырьмя клапанами на цилиндр.
Быстрый мониторинг двигателей принёс информацию о моделях, устанавливаемых на:
1. Nissan Primera
2. Daewoo Nubira
3. Mazda 626
Больше всего мне понравился двигатель с Nissan Primera. Его модификация: SR20DE
Серия двигателей SR (NISSAN)
Nissan SR engine
SR20DE что за двига
Имеем:
Годы выпуска: 1990-2002 - достаточно распространённый.
Рабочий объём, см3: 1998 - подходит.
Мощность/при оборотах: от 135/6000 до 180/6800 - берём грубо 140 л.с., и обороты достаточно высокие.
Крут.момент/при оборотах: от 178/4800 до 192/5600 - подойдёт, надеюсь.
Есть похожий от Daewoo Nubira:
Характеристики Daewoo Nubira II 2.0 i 16V CDX
Мощность: 126/5400 л.с/об.мин
Крутящий момент: 178/2600 н*м
Это получается, что он нижеоборотистый, чем предыдущий, да и момент бОльший на меньших оборотах...
Daewoo Nubira (5-ти дверный универсал, 2.0 бензин, механическая коробка)
По этой ссылке информация немного отличается...
Третий двигатель от Mazda 626, тоже распространённый, ещё не рассматривал...
Вспомнил, что когда-то где-то читал про кавитацию, возникающёю в водомёте. Да и решать дальше такие важные вопросы без одобрения водомоторного сообщества как-то очкую...
Поэтому готов получить одобрения и замечания по поводу моих мыслей...
Спасибо.
Язычник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
Водомёт , воток , двигатель , катер , мотор
Параметри теми
Параметри перегляду
Продам мотор лодочный "Салют-Э", 2 л.с., 1993 г.в. maximiliano Архив 0 24.03.2015 20:17
Продам Восток (Амур) водомет difenss Архив 0 13.03.2014 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46.
