Старий 25.10.2015, 22:44   #1 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Вопрос Mercruiser 5.0 MPI заливает свечи
Доброго вечера всем!
Вылезла проблемка, зашел в тупик - прошу совета
вчера (было сыро, моросило, температура около 10 град) при запуске на холодную двигатель не завелся. При первых оборотах стартера коленвала было пару подхватов, после чего рука инстинктивно добавила немного холостых - и всё. Последующие 30 минут попытки завести - никакой реакции (даже нет подхватов) - залило свечи. На следующий день ситуация повторилась - пару подхватов, после чего опять ноль. (Свечи не менял и не прокаливал, времени особо не было)
Аналогичная ситуация была два года назад, так же была низкая температура. Тогда вылечили заменой клапана холостого хода. Так же, одновременно были поменяны провода, крышка распределителя, все свечи. Т.е. по сути - сейчас всё новое (пробег с момента замены около 60 часов, для меркруизера это ничто). Все отработало два сезона на отлично.
В начале сезона проверили компрессию - по кругу 10,5-11. Конечно, в начале каждого сезона полное ТО в т.ч. и с заменой топливного фильтра.
Вопрос, надеюсь что кто то просвятит - есть на Mercruiser 5.0 MPI еще какой либо датчик, который влияет на смесеобразование? Кроме датчика холостого хода? (Вроде датчик холостого хода влияет на старт и работу на холостых и прогреве (как мне сказали) и, уверен, должен(!) быть еще и датчик температуры воздуха)???? Он может вызывать такую проблему?
Если да - где эта зараза находится и как его можно проверить? Компьютерную диагностику делал два раза - ошибок не было.
Потому как проблема вылезла второй раз и при одинаковых обстоятельствах - вижу ее как системную и скрытую.
Что еще может быть?
Буду крайне благодарен за любой совет, т.к. сам пока нахожусь в маленьком ступоре.
Спасибо всем заранее за помощь!
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам свечи NGK Шедевр ck Архив 6 17.07.2015 20:40
Куплю свечи Alexsandr88 Куплю, где купить 7 31.03.2015 11:49
Свечи DENSO NGK Игорь Кр Архив 1 24.01.2015 13:22
свечи на ветерок 8 !!! васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 11 13.09.2014 13:12
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 16:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:22.
