-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Замена зажигания на Меркрузер (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/19244-замена-зажигания-на-меркрузер.html)
sergey71 26.09.2016 23:04
Re: Замена зажигания на Меркрузер
Допис від БАКЕНН (Допис 446761)
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху :-)
Все не так.На машине в случае поломки больше шансов добраться домой ну предположим оттягиваешь машину на ближайшую стоянку и на такси домой.На воде гораздо меньше шансов поступить описанным выше способом и потому надеяться нужно в первую очередь на свои силы и возможности.
sergey71 28.09.2016 22:18
Допис від Fix (Допис 446707)
В среду проведём пробный выход на воду!
Ну что испытания были ?
Fix 29.09.2016 18:53
Вчера прошли испытания.
Мотор работает нормуль, появилась новая байда :->:->:-> (это истерика), командер начал выбрыкиваться! %OD Похоже на механическую поломку, невозможно включить передачу, а если и удалось, то полный газ не даёт, вроде не пускает что-то, и нейтраль поймать сложно, большие усилия приходится применять! >:o Говорил сегодня с Геной, обещал в понедельник глянуть! :ok:
Ещё заметили одну хрень. На холостых оборотах при опущеном диване начинает как бы задыхаться мотор, вроде кислорода ему не хватает! Диван подымаем, обороты подымаются (200-300) и мотору легче работать. Звонил сегодня карбюраторщику, сказал, что похоже мы качество смеси перекрутили (когда карб раньше крутили), обьяснил как исправить, может завтра гляну!
Ну, а в принципе, вчера на малом ходу немного походили ( впервые с весны), всё гуд, писяшку дёрнули! :ok::*-)%*
Гена 29.09.2016 23:36
Саня не переживай, командер это фигня, сделаем.
Fix 10.08.2017 19:38
Освежу тему! ;-)
Многие в курсе о моих проблемах в этом году, поэтому сначала было решено продавать катер, потом семья стала в штыки и катер снял с продажи! Скинул его с месяц назад на воду и стоял он как беседка на воде, немного погуляли в нём, да так и думал, что будет стоять так до осени, всё боялся его заводить, думал, что надо выставлять зажигание и мудохоться с мотором, в прошлом году мотор не хотел работать ( винил в этом замену трамблёра и не выставленное зажигание). :-|
Весной слили с бака остатки бенза (45 л.), из которого литра 3-4 было воды! Закралась мысль, а вдруг это из-за воды были проблемы с мотором? :smuschenie: И вот вчера, благодаря МАХ, Гониво, Денис76, решено было дёрнуть мотор ещё раз! Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли :smuschenie: ), подсоеденили к топливопроводу. Я, не менял сепаратор 2 года, решили в него заглянуть и %OD , примерно из общего объёма сепаратора 0.5л. бенза в нём было грамм 50, остальное вода!!! %) Нового сепаратора не было, промыли старый раза 4 бензом, поставили и ........ мотор завёлся с пол-тычка! :cool2: Работает стабильно, не дёргается и не глохнет! :ok:
Нарисовалась небольшая проблема: мотор заводится без проблем, обороты стабильные, на холостых газуешь - всё чётко! Но, как только включаешь передачу, на малом ходу катер идёт отлично, когда начинаешь добавлять газу и выходить на глиссер, мотор начинает душиться, потом немного обороты увеличиваются, и после того, как катер начинает набирать скорость и уже почти выходит на глиссер, обороты резко падают в ноль, а мотор начинает опять стабильно работать на малых оборотах. Тоесть, на малом ходу всё гуд, а при наборе скорости мотор душится и не развивает обороты, но и не глохнет!
У нас образовалось несколько мнений:
1. Засорился карб и залипли какието жиклёры.
2. Неправильно отрегулированы винты подачи топлива. ( в прошлом году, мы их крутили как могли).
3. Свечи.
Ещё думаем, что если походить на малом ходу, то может где-то что-то откиснет и пробьётся? :neznayu:
Какие будут мнения? :friends:
miracle 10.08.2017 19:48
надо смотреть уровень топлива в попловковой камере или грязь в жиклерах, тупо не хватает бензина
Sven 10.08.2017 21:11
Еще перед тем как лезть в карб можно снова стартануть на выносном баке, и в момент, когда начинает глохнуть подкачать грушей... если поможет - смотреть бензонасос... от воды там таки могли поржаветь и начать перепускать клапана
popovitch 11.08.2017 21:22
Подскок оборотов перед тем как заглохнуть это верный признак работы на обедненной смеси, т.е. качайте грушей как сказал Свен.
Fix 11.08.2017 22:50
Мотор не глохнет, просто начинает работать на малых!
sergey71 14.08.2017 12:57
Допис від Fix (Допис 493109)
Освежу тему! ;-)
Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли :smuschenie: ), подсоеденили к топливопроводу.:
Саша может как временный вариант использовать пластиковый 24литровый бак (чтоб сезон добить)А осенью разберешся с баками .Если надо дам на время бак 24 литра.
Fix 14.08.2017 13:24
Походили немного. Шли на Великий со скоростью 8-10 км., через каждые 10-15 мин. мотор глох! >:o Заводился нормально. На обратном пути глохнуть стал чаще, но кое как дошли! Такое впечатление, что не хватает бенза, попробую ещё покрутить винты регулировки смеси, может поможет!?
Бак, пока оставили вихрёвский.
Sven 14.08.2017 22:39
начинать надо не с регулировок карба а со снять с него шланг подвода топлива и маслануть стартером, посмотреть что там качает бензонасос (предварительно заполненный грушей), если качает то дальше смотреть сеточку на входе, вспоминать что крутили раньше, лазили ли в уровень поплавковой... по всему видно, что за три часа с перекурами можно все настроить (если дело в карбе потому что его много и спонтанно крутили раньше) или локализовать причину в бензонасосе или засоре бензомагистрали. Соблазняй Андрюху Поповича могорычем и выделяй на все про все пол дня ;-) ибо в целом система жива!
милка 1970 15.08.2017 14:29
Допис від Fix (Допис 493455)
Очень похоже на зависание поплавка.Если после того как заглох заводится сразу-малый уровень,если после несколько секунд маслания стартером-зависание.
Пух 15.08.2017 17:24
Может пробовать качать грушей после выхода на глис???
Fix 16.07.2018 16:05
У темі 5 долучень
Всем привет!
Не могу разобраться с подключением контактов для включения передач (ф-1).
Из картинок вроде понятно, что один контакт идёт на массу, а второй на провод, который выходит с трамблёра (ф-2,3). На старом трамблёре, вроде было так, а на новом безконтактном ему ничего не будет? Сейчас включить передачу или сбросить на нейтраль, стоит больших усилий!
stp 16.07.2018 21:04
Санечек, ты уверен что речь идет про передачи?
По схеме этот выключатель "гасит" двигатель.
Наверное используется как то вместо чеки.
Мое мнение....
sergey71 16.07.2018 21:07
Допис від Fix (Допис 524459)
Всем привет!
Попробуй здесь почитать тему и может получишь ответ на свою проблему .Кормовой привод с ПОК MR mercruiser | Страница 2 | Клуб водномоторников BOATCLUB.RU
stp 16.07.2018 21:20
Допис від sergey71 (Допис 524502)
Тогда был не прав.
Но разницы нет какое зажигание.
Этот выключатель должен заглушить двигатель.
Подключи выключатель без установки его на свое место и попробуй им заглушить двигатель.
Не заглохнет - значит неправильно подключил.
popovitch 16.07.2018 23:07
Там разница в контактном и электронном зажигании Фикса. У него не оригинальное мерковское, а тюнинговое "все в одном" в разносчике (трамблере). Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. Для этого тебе надо нормальную, не прозрачную:-)), релюху, напомни где то фирмячие были то ли хелла, то ли бош той конторы в которой работаю:ok: Работы на десять минут если "для зрения" не употреблять:-))
sergey71 17.07.2018 09:00
Щ
Допис від popovitch (Допис 524531)
Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. )
Насколько мне известно то подглушка не глушит мотор а дает сигнал на комутатор и искра работает через раз.Потому способ с полным вырубанием зажигания может не сработать.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
