Re: Замена зажигания на Меркрузер
Попробую подсоединиться, думаю, что всё будет гуд! ;-)
:-D
Двигатель глушится при выключении передачи. За счет инерции после выключения передачи и размыкания микрика, двигатель запускается. Регулировка этого процесса довольно тонкая.:ok: И все, никаких больше вариантов, в меркрузерах тех годов, не было. |
Добавлено через 1 час 27 минут Цитата:
По определению... Некому там умничать над пропусканием каких-то цилиндров... |
И даже сейчас не на всех катерах есть. Только там где инжекторные движки. И колонка тут точно ни причем. P.S. Передовые технологии в стационарные двигатели как то ну очень "плавно" внедряются. |
Система зажигания Thunderbolt -4 использовалась с 1982 по1996 год затем пошла пятая серия.. https://forums.iboats.com/forum/engi...n-systems-work Fix включи переводчик и может что полезного прочтешь по ссылке.
Нечего там читать, у Фикуса не тандерболт, у него было " Прерывание сдвига работает путем заземления выходных импульсов от датчика в распределителе. Нет импульсов, "НЕТ и" искр.) Сейчас установлено Сейчас установлено такое https://www.ebay.com/itm/New-HEI-Dis...xWH37g&vxp=mtr Какая там отсечка по отдельным цилиндрам ? бред какой то...
Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 17 минут Цитата:
Комутатора не видел, а фото трамблёра на 4 фото.
У темі 1 долучень
Всем привет, я дополню, у меня OMC Cobra 2.3 (Ford) . В схеме есть блок приглушения, с ней еще не сталкивался. Но искра пропадала первый раз из-за конденсатора, второй раз изоляция контактов пробила на массу.( долго бубном громыхал%OD)
Добавлю электросхему мою, может принцип похож. |
Забыл спросить!
На что влияет подсоединяемая вакуумная трубка к трамблёру? Как будет отражаться на работе мотора, если трубка не подсоеденина? У меня такой трамблёр: |
Но это на полностью идеально настроенном двигателе/зажигании. А по факту может и уменьшится... :-P |
Так нафиг она вообще нужна?
Нафига его регулировать, если расход увеличивается? %OD
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:43. |
