-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Замена зажигания на Меркрузер (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/19244-замена-зажигания-на-меркрузер.html)
Fix 26.04.2016 20:44
Всем привет! M:-)
Уже несколько лет, пока только в планах, поменять зажигание на электронное! Говорят, что эфект будет очень гуд! :neznayu:
А сегодня услышал такой совет: поменять свою катушку зажигания и комутатор на ЗИЛовский, вроде как разгрузится контактная группа (уберётся сила тока с контактов) и усилится искра!? И именно надо ЗИЛовские ставить!
Кто, что думает? Какой нибудь эффект будет? :neznayu::friends:
oleglena 26.04.2016 21:30
Re: Замена зажигания на Меркрузер
Саня на счет лучше или хуже не скажу, но то что надежнее это факт. Можно еще газоновское глянуть. Тоже 8 горшков. Только не представляю как это колхозить... трамблер через переходник? Или зиловский подходит вместо родного?
sergey71 26.04.2016 22:04
Допис від oleglena (Допис 425799)
Саша имел ввиду что с контактной групы родного трамблера сигнал идет на коммутатор Зил и далее на катушку Зил затем вертается на рапределитель трамблера и уходит на свечи. Таким образом вместо датчика Холла работает контактная группа.
HolyDiver 26.04.2016 22:25
Разгрузить контакты можно но вся прелесть электроники не только в разгрузке контактов, она обеспечивает синхронность зажигания по углу поворота коленвала. С контактным зажиганием по ряду причин зажигание происходит с разбросом отчего теряется мощность и экономичность.
Применять только зиловский коммутатор и катушку не обязательно у него нет никаких преимуществ перед другими. Вообще идея правильная :za: Судя по картинкам двигателя зил и газон содрали явно с него и возможно трамблер подойдет с некоторыми доработками ,я бы точно переделал для себя.
oleglena 27.04.2016 07:32
Без замены трамблера толку мало будет.
sergey71 04.05.2016 10:25
Допис від oleglena (Допис 425845)
А если вообще уйти от трамблера ? Тоже изучаю вопрос в этом направлении и вычитал что есть система зажигания МПСЗ ставят на жигули таврии зил .Может есть кто на форуме кто имеет опыт в этом направлении ? ,
Паяльник 04.05.2016 10:49
поставил эл. зажигание на таврийский мотор , трамблер выкинул
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...8%D1%8F-3.html
пост 48 на фото есть установка
мозги программируются с компа
если интересно набирай
sergey71 19.05.2016 11:57
Вместо контактного трамблера на вольво 2.0 установливал временно жигулевский трамблер с комутатором и катушкой .работа изменилась в лучшую сторону.А теперь на родной контактный трамблер установил датчик холла и крышку с распределителем от жигуля классики .При этом остались родные грузики и сохранился угол работы грузиков (на жигулевском угол работы грузиков другой и пружинки другой упругости) Вакуума на родном не было и решил пока ставить тоже без вакуума .Далее буду искать автоматический октан корректор с режимом под ГБО.
Fix 23.06.2016 21:41
Гавкнулась катушка зажигания. На холодную заводится с пол тычка, при нагреве катушки, начинает троить и глохнет! Потом не заводится, а может на некоторое время завестись и дальше лотерея. Вообщем, то что было в прошлом году! %OD
Купили новую катушку (китаёза), поставили, завелись, гуд! Немного поработала, потом в катушке что-то затрещало и всё, накрылась новая катушка! >:o
Была в запасе катушка от ВАЗ 01-07, поставили, работает, вроде, ничё так, но при увеличении мощности начинает троить, и такое впечатление, что не все цилиндры правильно работают, не набирает мощности мотор! :neznayu: Подумали, что это из-за того, что она 4-х цилиндровая.
Сегодня решили попробовать катушку от ГАЗ-53 (она 8 цилиндровая). Поставили, мотор вроде пытается завестись, но такое впечатление, что цилиндры схватывают когда попало, пыркает, но не заводится! И немного начинает греться катушка, хотя от ВАЗ катушка остаётся холодная.
Посмотрел в инете, что ГАЗоновская катушка идёт через коммутатор!
Вопрос: Если поставить коммутатор ГАЗоновский, будет ли нормально работать мотор?
П.С. Может у кого валяется без дела ГАЗоновский коммутатор? :smuschenie:
stp 24.06.2016 06:51
Неужели на американских разборках закончились катушки?
Fix 24.06.2016 07:27
Саня, не поверишь, обзвонил штук 30 разборок, нигде такого нет!!! %OD
в1961 24.06.2016 07:46
Допис від Fix (Допис 433963)
Саня, а дай её № я на Ебей пошарю.....
Вот якась херня
Mercruiser V8 454 502 Thunderbolt IV Ignition System 15248A1 90747A3 7803A4 | eBay
А тут на каждый цилиндр есть:-)):-)):-)):-)):-))
Mercruiser Thunderbolt Ignition | eBay
http://www.ebay.com/itm/DISTRIBUTOR-...dVoGOC&vxp=mtr
Fix 24.06.2016 08:09
В Киеве нашёл китайца за 550 грн., который и сгорел.
Буду ещё обзванивать разборки.
Катушка такая:
Concord ci-3103
Ac delko F-503
в1961 24.06.2016 08:21
Допис від Fix (Допис 433967)
Катушка такая:
Concord ci-3103
Ac delko F-503
=-O=-O=-O=-O
ACDelco F503 Ignition Coil | eBay
А по Concord ci-3103 результатов - 0.
Fix 26.09.2016 14:11
Вообщем был куплен новый трамблёр: New Hei Distributor Ford 260 289 302 V8 SBF 6 Bolt Direct Fit Hei Replacement | eBay
Пару недель шла посылка, и в пятницу Попович поставил его на место! :ok: Честно говоря, было у меня подозрение, что он не поместится на своё место :smuschenie:%OD , новый трамблёр в разы больше старого! =-O Но, всё стало замечательно! :ok:
Пока ещё не заменил бронепровода и не подсоединили вакуум, но сразу завёлся с полтычка, Попович немного на слух подрегулировал зажигание и мотор заработал! :ok: В среду проведём пробный выход на воду! ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=s83we...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=onYnFr0Nqjg
Пух 26.09.2016 15:19
Наконец. Красава!!!
promokan 26.09.2016 16:23
sergey71 26.09.2016 18:02
Допис від Fix (Допис 446707)
Старый трамблер не выбрасывай если глюки исчезнут то дело было явно в трамблере. И старый надо востановить и возить с собой про запас.
БАКЕНН 26.09.2016 21:38
Допис від sergey71 (Допис 446732)
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху :-)
Pasic 26.09.2016 21:49
Саня поздравляю, ты его все таки победил.
Допис від БАКЕНН (Допис 446761)
Андрей а ремень генератора запасной??? настоящие жигулисты его по регламенту не меняют а с собой возят.
:-D :-D:-D
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13.
