Старий 17.07.2016, 15:56   #1 (permalink)
Типово Re: Проблема с меркруизером 4.3 MPI
Допис від Сергей_С Переглянути допис
Заборник из бака открути и вытащи, там есть сетчатый фильтр, может он забит. В самом бензонасосе есть фильтр, как давно его менял? При входе в карбюратор есть фильтр, как давно его чистил? И вообще, проверь все соединения магистрали топлива на предмет наличия подсоса воздуха.
MPI это ижектор. Если сделано как на подвесниках, то сдох насос низкого давления.
Fix (19.07.2016), sasha6333 (18.07.2016), Пух (17.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Старий 18.07.2016, 10:01   #2 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Даже если это инжектор, все равно топливную магистраль проверить надо.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 18:47
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
в-25 проблема с охлаждением. Rezident Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 21 26.05.2015 05:07
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50.
