Старий 21.01.2017, 11:22   #1 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Помогите разобраться с ремонтом/заменой двигателя
Помогите разобраться.
Собрался покупать катер Sea Fox 204, Volvo Penta 3.0 135 h/p. 2001 г.в.
Катер в хорошем состоянии, а вот с двигателем проблема - хозяин говорит что голова под замену.
Посоветуйте пожалуйста:
1. Если уж разбирать двигатель то есть смысл полностью его перебрать, промерить и капиталить? Примерная цена вопроса?
2. Если капиталить, то может быть купить новый или после рекондишина? Может подскажете цену новых/отремонтированных двигателей?
3. Крепление двигателей? Есть ли возможность заменить двигатель на другой фирмы? Например на Mercruiser (читал что он дешевле и проще в обслуге). Подойдет ли он к колонке или с двигателем нужно менять и колонку? (может посоветуете какой другой доступный двигатель).
4. Замена бензинового на дизельный двигатель (как я понимаю тут в любом случае нужна замена колонки из-за изменения оборотов и передаточного числа). Цена вопроса?
Заранее пробачаюсь - я еще чайник в этом.
furofuro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2017, 22:32   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Помогите разобраться с ремонтом/заменой двигателя
Допис від furofuro Переглянути допис
1. как можно написать примерную цену вопроса .может там и двигателю осталось мало жить.Только вскрытие и дефектовка прояснит картину.2.Опять же вскрытие мотора покажет оптимальный дальнейший путь.3-4 Замена колонки и двс на другой затянет столько что может и нет смысла в вашей покупке .проще найти ходовой катер.
furofuro (22.01.2017), Sergii79 (22.01.2017), sofyart (21.01.2017)
Старий 22.01.2017, 08:17   #3 (permalink)
1,2 это к специалистам. Скорее всего это одни и те-же спецы. Для Киева я бы посоветовал Сергея (Zahar77). В Херсоне никого не знаю.
Кстати Сергею можно позвонить и проконсультироваться по телефону.
3,4 - не рекомендую смотреть в эту сторону. Особенно 4.
Ну и забыт еще один вариант - переделка на подвесник.
furofuro (22.01.2017), sasha6333 (23.01.2017), sergey71 (22.01.2017), Sergii79 (22.01.2017)
Старий 22.01.2017, 15:08   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Тогда точно уже лучше искать катер с подвесником. Ведь еще добавятся работы по переделке корпуса .В сумме (стоимость плм +переделка корпуса) не будет это все бюджетно.
Старий 22.01.2017, 15:46   #5 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Зато значительно проще в дальнейшем
Старий 22.01.2017, 18:40   #6 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Я так понимаю, что колонка от Volvo Penta не подойдет к Mercruiser?
Если менять двигатель на другой фирмы то вместе с колонкой?
Старий 22.01.2017, 22:53   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Различия в колонках кардинальные .Мало того если ставить колонку Меркраузер на то место где стояла Вольво Пента то возникнут дополнительные сложности ведь у вольво колонки шире вырез в транце. А насчет того чтоб состыковать другой мотор с какой либо колонкой то и здесь не все так просто и если нет опыта в этом направлении то не стоит его рассматривать . В вашем случае проще отремонтировать ваш мотор если остановили свой выбор на стационаре либо переходить на подвесник .
Старий 22.01.2017, 23:48   #8 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
sergey71 спасибо за развернутый ответ - есть над чем задуматься
Не хочется мне подвесник - хочется полноценный катер
Старий 23.01.2017, 00:17   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Комплектация катера что с стационаром что с подвесником имеет право на жизнь .Просто пользователь исходя из своего опыта или других факторов склоняется к тому или иному варианту.Напишите что за вольво мотор и картина станет более ясней .
furofuro (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 01:11   #10 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Вольво пента и Меркрузер, абсолютно одинаковые моторы, переставив навесное на меркрузер, вы получаете тот двиг, который у вас стоял. Если не секрет, какая цена катера, что вы хотите ввязыватся в ремонт?
furofuro (23.01.2017), sasha6333 (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 09:49   #11 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Допис від voxa zp Переглянути допис
Не секрет - Sea Fox 204 Millenium Volvo Penta 3.0 135 h/p 2001 г.в. - 10к
Что Вы имеете ввиду под понятием навесное?
Я понимаю что такое навесное оборудование в автомобильном и других двигателях, но по вашим словам если все одинаковое, то и крепления к колонке и должно быть одинаковое и взаимозаменяемое?
И зачем переставлять если стоит вопрос в покупке нового Круизера или ремонта старого Вольво?
Востаннє редагував furofuro: 23.01.2017 о 09:54. Причина: ошибка
Старий 23.01.2017, 10:23   #12 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Блоки - одинаковые, остальное нет. Навесное разное у Мерков и Вольво. Я свой старый вольво 4,3 продал ребятам которые его женили с Мерковской колонкой... долго они мучались... почти 6 месяцев. Вроде сделали... дальнейшую судьбу не знаю.
Старий 23.01.2017, 15:32   #13 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Капіталив меркрузер 3.0 своіми силами , з заміною одного поршня який пробитий був обійшлось 1.1-1.2 тис умовних одиниць.
Добавлено через 4 минуты
Якщо брати новий двигун з колонкою то ще одна ціна катера. Якщо міняти двигун то на більший мені цього малувато на 185 бай.
Добавлено через 7 минут
Якщо мова про той що продають на олх обклеіний плівкою , поцікавтесь Киівлян точно хтось бачив і знає історію його.Слава Богу Фрегатівці в порадах скупими ніколи не були
Andrey 09 (23.01.2017), Fix (23.01.2017), furofuro (23.01.2017), Kostass (23.01.2017), MAX (23.01.2017), oleglena (23.01.2017), Sergii79 (23.01.2017), БОНДЫК (23.01.2017), в1961 (23.01.2017), КТМОВ-- (23.01.2017), Олег 71 (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 17:16   #14 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Обидные Ваши слова
Этио получаеться что все кто с подвесным не полноценные
Лично я данную посудину ни разу не встречал, хотя не так часто хожу в пределах города
Старий 23.01.2017, 17:26   #15 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Та неправильно ти зрозумів його вислів про повноцінність плав засобу.Старий стаціонар як для першого катера 100% гарантія сексу
Fix (23.01.2017), SOKOL SERGEY (23.01.2017), БОНДЫК (23.01.2017), Евгенич (23.01.2017), Олег 71 (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 17:32   #16 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Обидные Ваши слова
Я ни кого не хотел обидеть.
Я механик, и для меня ближе стационарный двигатель
И хочется площадку на корме катера. Для меня такое ощущение что подвесник забирает полезный объем катера
Но это мое мнение - отговорите, обоснуйте.
БОНДЫК (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 17:50   #17 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Якщо механік то торгуйся по ціні та капіль
Добавлено через 12 минут
Але на мою думку 3.0 малувато як для катера таких розмірів.
furofuro (23.01.2017), БОНДЫК (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 17:57   #18 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Ну если решусь на замену двигателя то можно подкинуть что то по мощнее
Интересно какая разница в расходе бенза будет
Старий 23.01.2017, 17:57   #19 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Я максимум що витягнув з 185 бая з живим двигуном 76 км по жпсу,і мішком гвинтів. При загрузці в чоловік шість 65 км.
Старий 23.01.2017, 18:02   #20 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Так в чем проблема?, если с катером все ОК договорись о покупке с возможностью "вскрытия" двигателя ну и торгом соответственно! А подвесной...,если снять с ноги положить на стол, практически такой- же, если не обращать внимание на наличие маховика сверху.
Помогите разобраться :-).Евинруд 40 salmalvi Подвесные импортные брендовые 15 11.04.2014 08:09
Помогите разобраться с панелькой Rubyn4ik Электрика 19 11.07.2013 22:48
Помогите разобраться с типом катера. Рамзес Подскажите плиз... 10 09.02.2013 00:01
Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! Supervitold Подвесные импортные брендовые 5 20.03.2012 21:36
Помогите с ремонтом эхолота Толяныч Куплю, где купить 1 10.10.2011 15:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:08.
